Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 29 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
а че по осени не пашешь?
А если по осени перепахал, то что весной пахать не надо? dntknw
"Василий Ив." пишет:
Я против раннего старта огородних работ
Согласен. good
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"АНДРЕо" пишет:
в наших краях если еще и весной перепахать, то по осени копать только камни разве что, влаги и так нет и лишний раз осушать землю не зачем
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
в наших краях
в наших краях пашут осенью, а весной закрытие влаги и сев (но, в последнее время, у кого есть возможность, еще и культивируют), однако, если сеять под плуг, получаеться еще перепашка?
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Сергей Шансков" пишет:
У меня типо твоего , и не чего 3 года отходило
А что это у вас за агрегат на фото? Можно фото целиком?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
владимир из холмогорского у-да пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Владимир,видел Ваш трактор,по размерам примерно то же,колея 122,база 180.
думаю база за счет того что качалку под движок поставил?
фото есть?
Движок пока как кабан на вертеле висит,а балку малость загоню под мотор,развесовка нарушится,а что делать.Все фото в моей теме.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"виккорс" пишет:
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Алексей Stoyanov" пишет:
так и я про то, хоть под плуг хоть нарезать борозды окучником, все одно землю сушить
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Ильдус1973" пишет:
а я не стал загонять, был бы полный привод а так обошелся редуктором, там и ВОМ в нем реализован напрямую от КПП
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
1) для насоса НШ-10 нужно как минимум 2 ремня Б сечения, а по правилам - 4 шт.
????? shok
"VaKula" пишет:
ремень Б должен передавать 2кВт мощности,
Это смотря с какой стороны смотреть. Можно на 5000 об\мин передавать мощность при шкивах 120мм , а можно при шкивах на 80мм и оборотах 500 в минуту, то разница конечно будет. При последнем варианте и 4 ручья буксовать будут laugh .
У автора шкивы почти 150мм и ремень Б , по всем параметрам он от десятки буксовать не должен . Просто у него натяжник на рабочей стороне стоит, вот его и отжимает под нагрузкой и ремень буксует и выше сотни нш не давит по этому.
"VaKula" пишет:
Но все же согласитесь, что дело в ременной передаче....
У меня 2 ремня профиль 0 , ведущий шкив 85мм по наружнему , нш 10 при принудительном удержании золотника, чтоб срабатывал предохранительный , даже намека не было на пробуксовку, это при давлении выше 140атм.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
сегодня знакомый дт 54 оживил, эх хорошая техника была, и звук приятный. будет из него памятник возле дома делать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Андрей32 пишет:
"VaKula" пишет:
????? shok
"VaKula" пишет:
во надо такой шкив ставить, он точно не буксонет. кстати там 10 ручьев, при мощности мотора в 165л.с.=16,5л.с. на один ремень.
10.06.2013 - 18:39
: 5061
юра ветеринар пишет:
У меня сват по сей день пользуется одноцилиндровым,не то ДТ-20,не то ТД-20,у него же ДТ 54,не ходит только из-за гусянки.Два экспоната в одном дворе laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
уважаю тех, кто старую технику не в лом режет, а хранит и пользуется.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Что то я не пойму, dntknw если весной не пахать, то как тогда садить картоху, лук огурцы и тд.? dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
При последнем варианте и 4 ручья буксовать будут .
АНДРЕЙ! полскажи если шкив на НШ (32) будет стоять шкив 195мм, то какой нужно поставить шкив на ДВС что бы не буксовал? thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
Если один ручей то такой же, не меньше. Но тут еще все упирается в обороты , а то может быть так, что н нш32 будет 3000 об, что не есть гут. Лучше 2 ручья и хороший натяжник, и тогда ведущий шкив мм 110-120 можно
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
Ну так и собрался делать, ведущий 110 и 2 ремня профиль Б. thank_you
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем привет. Разрешитите повторится с вопросом - какие документы оформляются при покупке гаража в кооперативе?
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
alexx_ru пишет:
Лично я, не знаю
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
alexx_ru пишет:
Лично я, не знаю
и я тоже. это к юристу надо.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"АНДРЕо" пишет:
Что то я не пойму, если весной не пахать, то как тогда садить картоху, лук огурцы и тд.?
книжки почитать надо наверно,инет порыть а то здесь тема в агрономию перейдет!
А как в полях,осенью спахали и всё(осенняя вспашка лучшей считается)весной культивация,закрытие влаги!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АНДРЕо" пишет:
Культивация на глубину посева-посадки, еще лучше фреза.
Преимущества-сохраняется влага, дружные всходы, особенно там где с осадками проблема.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Исаченко Сергей" пишет:
А у меня один с Москвича стоит и все работает
И я поставил от ВАЗ классики тоже один стоит,изредка подтягиваю, работает но иногда пробуксовывает.Правда не сильно насилую гидравлику и думаю переделать на два, чтобы на верняка.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"АНДРЕо" пишет:
не буду повторяться,тебе уже за меня ответили, у тебя наверное огород круглый год сырой, и картошку ты в гребни сажаешь
28.12.2013 - 13:22
: 28
Приветствую! Есть у меня старенький самодельный мини трактор без мотора. Возникла необходимость его восстановить. Раздобыл для него двигатель от пожарной мотопомпы МП-800, двухцилиндровый, двухтактный, с водяным охлаждением. Решил завести его перед установкой в трактор. Но мои попытки не увенчались успехом... Только после впрыска дозы бензина непосредственно в камеру сгорания через свечное отверстие мотор завёлся, но работал не долго. Через 2-4 секунды после запуска заглох. Повторил процедуру ещё три раза с тем же результатом. Снял карбюратор и повесил на его месте свободно свисающую нить. Вращая коленвал кикстартером выяснил, что каким то образом движок не всасывает воздух в цилиндры, а наоборот, выдувает его в карбюратор! Проверил рукой, прикрыв ладонью коллектор. Действительно дует из мотора. Уважаемые форумчане, прежде чем начинать вскрытие данного агрегата, прошу помощи у сведущих в данном вопросе! Как такое может быть и как это лечится? Не за горами весенне-огородные работы, и трактор очень нужен!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
анархист. пишет:
Сальники здесь АБСОЛЮТНО не причем dont . Это двухтактный мотор, соответственно в нем где то сразу за карбом есть лепестковый клапан, который при ходе поршня вверх открывается впуская топливо-воздушную смесь в картер мотора и закрывается когда поршень опускается вниз и идет продувка цилиндра. достаточно попавшей песчинки между лепестком и корпусом клапана чтобы он перестал держать, найди его, вычисти и все заработает как надо.
09.12.2012 - 18:58
: 841
[quote="юра ветеринар"]Сальники здесь АБСОЛЮТНО не причем dont . Это двухтактный мотор, соответственно в нем где то сразу за карбом есть лепестковый клапан[/quote
ошибаешься дорогой, как раз сальники при чем! а вот лепестковый клапан это роскошь в двухтактнике
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
владимир из холмогорского у-да][quote="юра ветеринар" пишет:
Ну как вам сказать, изучите принцип работы двухтактника что ли, или просвятите меня как он без него может работать, что перекроет потоку смеси дорогу обратно в карб, при продувке цилиндра . dntknw
09.12.2012 - 18:58
: 841
изучите принцип работы двухтактника,
дружище принцип работы двухтактного двигателя я изучил еще 30 лет назад а вот тебе бы не помешало бы открыть тырнет и посмотреть в разрезе на движок
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Дубль 2.что перекроет потоку смеси дорогу обратно в карб, при продувке цилиндра
