Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 279 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
Схема в полне тробочая
я не спорю с вами насчет работоспособности,я говорю что мне не походит,а вобщем конечно вполне работоспособна если длинна тяги не велика и место позволяет,а по мне пусть она крутится в направляющих за счет колена с обоих сторон и толкает при этом кулису вправо в лево,и при этом в поперечном направлении ось тяги остается на месте
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
вообщем вот как я вижу кулису
здаётся мне, что в направляющих втулках тяги будет много трения, а следовательно плохая чувствительность рычага,
а чтоб рычаг в колени не упирался нужно подобрать соотношение плечей на КПП и на рычагу переключения в разумных пределах чтобы не тяжело включались передачи.
Зы. сколько уже ночей недоспал в раздумиях про кулису? laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Места там у Вас по фото хоть конём гуляй , Делай компактно !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
а вот как первый раз с вами поговорил так и не сплю!причем не в нете а просто не могу уснуть!
Мех пишет:
от вашего варианта отказыватся не буду, просто рейками попробую прикинуть,там под првой опорой двига есть возможность поставить опору тяги
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
втулки планировал делать с втулками из второпласта и врезать масленки
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Давай на ты, а то я младше на 8 лет. Вот задачка интересная! mail Мех вот скоро пачку бумаги срисует laugh
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Мех пишет:
Александр1967 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
СМД-60 пишет:
может кто знает расстояние от блока к концу коленвала газ 51,52, 53 при
Ну и как это расшифровать?.. dntknw
Это он просто хочет сделать плиту с опорой и сцепление в кожухе от газика,а померять там сложновато...угадал?
Примерно 25 мм
Угадали большое спасибо! Но если кто-то может померять точно пожалуйста надо дать данные токарю спасибо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
я не против! короче сегодня опять спал плохо,но это принесло свои плоды,вчера проглядел фото Сергея Исаченко (кстати фамилия почти как моя) тоесть не проглядел а не понял сразу что к чему! утром осенило,короче собираю материал,надо еще пару рулевых наконечников от классики купить(2 есть) и думаю все будет в шоколаде!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
утром осенило
Так это фото я у бизоноводов одолжил, может не обидятся.... blush2
perec.41 пишет:
, серьезно , ну это хорошо, так может и родственников найду жизнь она людей повсюду разбросала. dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
ну не совсем! у вас фамилия похожа на хохлятскую а моя на мордовскую! laugh
Мех пишет:
это не совсем верно!там у меня еще бензобак висит просто на тех фото что показал его нет,для наглядности
установлен как раз между двух правых швеллеров
но думаю если вот эту схему применить то все будет хорошо,если поперечную тягу закрепить строго по середине продольной то ход рычага вправо-влево будет равен ходу штока в кпп а это примерно 4-5 см всего!
теперь возник вопрос,на что повлияет длинна поперечной тяги,как ее сделать подлинней или покороче? возможности есть сделать и так и так!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
а если задуматся то сколько народу потом будет этими схемами пользоватся! Этакое заседание конструкторского бюро! mail mail mail lol
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Придумал схему для "правильного" включения передач, правда незнаю смогу-ли нарисовать чтоб понятно было, рисовать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
А то! yes3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Надо и мне такой шлем добыть, может тоже что стоящее придумаю laugh . Рисуй конечно, очень интересно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
lol
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
Мех пишет:
СМД-60 пишет:
Примерно 25 мм
Вот сегодня приобрел случайно для опоры а плита была из под газоновской коробки для Д-37 теперь надо думать.
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
Мех пишет:
СМД-60 пишет:
Примерно 25 мм
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
Мех пишет:
СМД-60 пишет:
Примерно 25 мм
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
Мех пишет:
СМД-60 пишет:
Примерно 25 мм
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
Мех пишет:
СМД-60 пишет:
Примерно 25 мм
12.09.2010 - 15:11
: 555
Может кто-то с таким сталкивался от чего оно купил в магазине не знают от чего но продали очень дорого-400гр искал уазовскую ступицу переднюю нет, газелевская -1000гр но с подшипниками, подшипник в нем наружный диаметр 100мм , а внутренний 45мм второго подшипника нет но четко стает в отверстие в плите 115мм под коробку газ-51. Плита была для кожуха Д-37 но поставил зиловскую а плита осталась.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
СМД-60 пишет:
а плита нормально отцентрована? просто на фото она выглядит не очень!да и какая разница от чего это,главное чтоб вам подошло!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Не обидится....Этого человека уже нет, царствие ему небесное...А Бизона так немного и не успел доделать...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
lol люблю юмор.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
lol люблю юмор.
не отходи от темы! где чертеж??? mail
12.09.2010 - 15:11
: 555
perec.41 пишет:
СМД-60 пишет:
Плита стояла на кожухе Д-37 и коробка ГАЗ -51, менял коробку на ЗИЛ -130 и отрезал она валялась, А центрироваться будет когда все выточится имеется ввиду вал, соберется маховик с корзиной и коробкой и кожухом ГАЗ-51. Просто подходит в готовое отверстие в плите. Просто интересно от чего оно думаю может от редуктора заднего моста какого нибудь, может и нет может кто-то встречался?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
lol люблю юмор.
Вот вот, а то свой подарю .
Просто глядя на вас тоже захотел кабину, а тут и вариант от дт 75 подвернулся. а там и кулиса новая кстати будет.
12.09.2010 - 15:11
: 555
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
lol люблю юмор.
Вот вот, а то вот такой подарим [изображение] .
Зачем Вам от дт 75 на фото лучше "КОМПАКТНЕЕ" face face face good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
это к чему? к шлему? это скорей от БТРа!!!! уАлександра по сравнению с этим навес! lol
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
СМД-60 пишет:
Так то оно так, только вот отопление никак не придумаю, вот и задумался о новойю
