Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 278 из 2499
74960 сообщений
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Добрый день! может кто знает расстояние от блока к концу коленвала газ 51,52, 53 при установленном коленвале в блоке. Заранее спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
СМД-60 пишет:
Ну и как это расшифровать?.. dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
СМД-60 пишет:
Ну ты хоть бы уточнил какой именно мотор нужен: L6,V8.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
СМД-60 пишет:
Это он просто хочет сделать плиту с опорой и сцепление в кожухе от газика,а померять там сложновато...угадал?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Александр1967 пишет:
СМД-60 пишет:
Примерно 25 мм
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
наоборот,ходит вдоль оси для включения и поворачивается для выбора!
тогда неочень получится
вообщем вот как я вижу кулису,в разрез тяги можно вставить например рулевой карданчик для гашения колебаний двигателя относительно рамы и возможности поставить рычаг переключения не на одной оси с кулисой кпп (тоесть можно будет по месту немного сместить рычаг в нужную сторону) ход ручки рычага из краинего левого в краинее правое высчитать растоянием между двумя шарами рычага(чем больше растояние тем меньше ход рычага! а теперь критикуйте!!!! scratch_one-s_head
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
[quote=perec.41]
А может такой вариант подойдёт ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
ну это же вы нарисовали штатную кулису ваза,только тяга к рычагу подсоеденена сверху шара! на тракторе двиг с кпп установлен не поперек а вдоль!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
mail Тогда так
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
mail Тогда так
Близко, но не совсем. Перец41 может помниш я когда то выкидывал видюху кулисы своего пипелаца, ее можно с легкотью перенести под пол кабины.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мех пишет:
Тогда так
Или так...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
Тогда так
так у меня тоже самое нарисовано только у вас в 3D а у меня нет!,только смутно верится что у вас она будет крутится,вперед назад пойдет а крутится не будет
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Тогда так
Так да не так !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Тогда так
dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Тогда так
dntknw
Говорю же моя проста в изготовлении, и четко работает.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Исаченко Сергей пишет:
Или так...
Это с Бизона?...В.Г. .....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
покажите!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
покажите!
Во
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
покажите!
Во
я так понимаю после того как полы будут то обе тяги будут путатся под ногами?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Тогда так
dntknw
Внимательней присмотрись
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Ну у меня они врятли появятся, а в твоем тракторе это можно и под полом пустить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
во первых у меня от коробки до рамы у меня вот такое растояние
это неитралка
вот так делал,при включении 2-4й рычаг мешает нажать на тормоз,или тормоз не нужен на этих скоростях? снова неитралка
теперь еще одно фото с кпп газ 53,между кпп и рамой 40-50 мм,опять же ход тяги (право-лево) должен умещатся в 40мм с запасом (если рычаг перенести ближе к сиденью,это тоже не получилось
а такой вариант как я предложил самый оптимальный,правда тоже придется повозится с размерами (тяга пройдет ниже рамы и там ничего не будет мешать!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Если типа твоего делать да еще и тягу под полом то длинна самого рычага будет большой и следовательно ход рычага в районе ручки будет просто огромным! ноги будут мешатся! laugh прбовал просто!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
я свое сообщение тоже поправил,прочитайте!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
В самом деле - просто и сердито. Это у Вас теперь выбор передач и их включение, поменялись местами, выбор - вперёд, назад, а включение - вправо, влево?
а у всех так! как не крути а скоростя включаются как на Т-25 laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
mail То что Вы сотворили только две передачи и включаются и только ! Ваша новая схема по лучше , но я её немного модернезировал . Вернее я не успел раньше её озвучить
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
lol Да да, то жестянки подходящей нет, то ещё чего-то, зато удобней болото из сапогов стряхивать laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
mail
ну сами то подумайте еще чуть! у вас снизу рычага что получается при движении вправо-влево,перемещение тяги просто,если переднюю опору перенести к радиатору то тогда возможно и включится передача а если оставить опору в районе кпп то ход штока в кпп при его перемещении будет очень мал,а там не много не мало 4-5 см надо!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
mail
это если учесть что длинна самой тяги будет около метра,можно элементарно прикинуть с помощью деревянной рейки на полу,на сколько опору надо относить вперед от самой кулисы! при этом ход ее у рычага будет ой какой не маленький!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
mail
Схема в полне рабочая ! Шарик заходит в трубку , ось во втулке ходит в перёд , назад и вращается в лево и в право . За счёт жосткого соединения вилки и рычага болтом рычага , весьма информационно передаётся движения . Или мне ещё и чертёж Вам нарисовать 1к1му ?
