Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 276 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
.Просто кольцо в которое будет входить горизонтальная тяга
Ильдус вы опять не поняли!!! для наглядности натяните нитку между двумя точками а в середине тоже что нибудь привяжите! и обратите внимания при перемещении одного конца нитки в сторону что будет происходить со средней точкой,она не только будет перемещатся но еще ивращатся вокруг своей оси,немног но будет,а кулиса у нас вращается? нет! поэтому и говорю что первая опора не пойдет! вот Вовочка выложил правильный вариант!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Ильдус1973 пишет:
По поводу кулис .На моем тоже неудобно переключать Вазовскую коробку ,пока нет капота дотягиваюсь через руль .Хочу сделать так ,если понятно .Ничего сложного
Ильдус, так при включении задней рычаг надо утапливать вниз...как это решил..
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Ничего нового .Вот сегодня сделал .Испытал ,очень удобно . ya
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Анатолий Иванович пишет:
Задняя на второй КПП .51.Хотя с быстрой задней придется расстаться .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
подробностей не знаю, но вездеходчики спиливают внутренности рычага и задняя включается без утапливания.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
вовочка820 пишет:
Чуть бы раньше (вчера), посмотрел бы для интереса , сегодня такую КПП ремонтировал...Сейчас подумал...наверно можно...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
мой редуктор для ВОМа 70% готовности!
в связи с этим вопрос,хочу щуп поставить вот такой и масло заливать через него,но боюсь отверстие маловато,
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
конечно малое. щуп отдельно (хотя нужен ли он), а заливное - резьбу нарезать и болт М16 - М20.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
просто хочется как то контролировать уровень масла,полости с коробкой изолированы будут только закрытыми подшипниками первичного и вторичного валов кпп,но вокруг них нет уверенности что не потечет,и все масло с кпп будет в редукторе! laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
через закрытые подшипники обязательно потечет, там герметичности никакой нет
06.03.2010 - 00:45
: 14546
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
Я делал 2 отверстия, заливное и контрольное...нашёл 2 конусные заглушки, на залив примерно на 17-18мм. и контр. М10*1...от блока ВАЗ-2101...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
Конечно 100% нет, это же не сальник, просто контроль нужен...На моём МТ КПП ГАЗ и самодельная РК разделены одним таким подшипником и пока нормально, проверяю раз в год...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
чем меньше отверстие - тем нужно больше терпения laugh
perec.41 пишет:
свой чертежик?
какой там чертёж lol так в стандартном paint набросал.
perec.41 пишет:
а мне видится там тоже шарик свисающий вниз от вала на 20-30 мм а вал привода рычага с костылем к шару тоже снизу подойдет,и еще одна не маловажная деталь,опорные втулки должны стоять около рычага и около вала кпп
так вы уже лучше меня знаете как его сделать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вы мне про это говорили я понял! но у меня как всегда блин! не стандартная ситуация! у вас подшипником разделялось а у меня прилеганием подшипника к корпусу,а на это вообще гарантии нет!то есть подшипник своей наружней обоймой просто будет прижат к корпусу а вот насколько хорошо,это уже вопрос!
Алекс@ндр В пишет:
я же вчера писал что с вашей подачи ночь не спать,я свое слово сдержал уснул часа в 3 ночи!!!! lol lol lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
на старых ПАЗиках так сделано было: на КПП огрызок рычага и от него кривая тяга непосредственно к рычагу переключения на шаровой опоре.
Вот оно с ПАЗика, и крепление и часть тяги, а в кабине рычаг на шаровой от Соболя наворачивается , работает просто вперед-назад поворачивается в 4х точка влево- вправо в двух, передачи как обычно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
все равно спасибо за идею! если бы вы не пнули я бы и не подумал!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
Правильно! Щуп нужен! и отверстия хватит-ведь все что может вытекать,то будет и заливаться,лучше сразу сделать переходное отверстие из КПП,и заливать через основное,а на раздатке только контроль...
А кулису для кпп нарисовать могу,но вот сфоткать нет возм,может в выходной,когда дочка приедет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Где-то есть старый самодельный гусеничный вездеход там мотор жиги, но кулиса стоит мудреная найду сброшу может и сгодится кому.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Исаченко Сергей пишет:
ЖДЕМ!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
А резину маслостойкую там нельзя подложить, что б подшипник в неё упирался..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
если сделать одну полость с кпп то в редукторе наверно будет слишком много масла,до достижения уровня в кпп в редукторе будет литра 4-5,думаю сальник хвостовика не сдюжит,да и прокладки!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
не думаю,потому как там все в одной плоскости,то есть место под крышку и место под поджимную пластину подшипников,если подложить под подшипники то с края будет щель!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
[quote=perec.41кпп в редукторе будет литра 4-5,думаю сальник хвостовика не сдюжит,да и прокладки![/quote]
Сдюжит, в рк газ 66 тоже около 4 литров и сальноик на ПВМ держити.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Нашел Ведеход Кузиванова из Сывтывкара, принцип работы честно говоря так и не понял Мудреная очень кулиса...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
юра ветеринар пишет:
Юра, опять ты" пролетел"... laugh там 1.5 л. ....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Как shok , а почему у меня когда ком ставил почти 4 литра нигрола влезло. dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ну да! у меня получится что шестерни будут не (купаться) в масле а жить в нем! причем обоих валов (промежуточного и ведущего) laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Так влезть может и ведро....контрольное отв. не перепутал с чем нибудь?...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Не Иваныч, даже трезвый был, хотя еще и КОМа картер не малый. В общем черт его знает.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
как в кпп ГАЗ-53! многие думают что масло туда заливают через верхнюю крышку!! lol
