Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 275 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей И. пишет:
подтвердил но в первых сообщениях не поправил меня почему то
я первые ваши сообщения не сразу увидел,увидел что вас процетировали! wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
,идея хорошая-правильная,я так примерно и представлял,теперь наглядно увидел...
мне не понравилось! для свободного хода тяги надо дыру большую в кабине или в полу делать а это не АЙС для меня!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
я делал на базе оковской кулисы, ну в смысле рычага переключения, можно сделать и без огромной дырки в полу, а та что есть будет прикрыта резиновой гармошкой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
я все варианты перепробовал,если внимательно посмотреть на мои фото то там видно что на одном тяга из круглой трубы а на другом из квадратной,и тем временем сам рычаг по разному стоит,и ни один способ не удовлетворил,тут и с тросовой кулисой наверно проблема будет,места до рамы мало а там надо целую приблуду на кпп вешать! да и не найти у нас тросовую,не новую же покупать! laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
А что если взять верхнюю крышку КПП (типа ГАЗ51-53) с рычагом, установить на пол и снизу к рычагу цеплять тягу кулисы blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
каким образом? laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
у меня даже имеется рычаг с уаз (буханка) и его пристраивал,он кстати по своему конструктиву походит на тросовую кулису,только на тягах но все равно не устроило!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
каким образом?
Приварить на конце рычага толстую шайбу или втулку, а дальше как Вы на этом фото цепляли, только тяга будет снизу и передачи как в зеркале. scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
надо подумать как реализовать,вариант имеет право на жизнь! опять ночь не спать! lol это не зеркале,это как раз как положено,сейчас в зеркале!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Не советую,лучше делать стандарт.Часто придётся включать вместо первой заднюю. Проверено на собственном опыте.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
как же зделать стандарт без тросовой кулисы? dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
shok Мужики, а что это за чудо такое??? http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=7833454
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
А если есть рычаг с уаз то и проблем нет,я делал так на трактор с оковской коробкой,только еще две кулисы надо ставить,вот тогда все передачи будут как и положено,а сейчас я не могу найти такой рычаг,вот с крышкой от кпп-53 надо подумать-имеет право на существование идейка!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Самодельный грузовик с мотором от Т-40. Наверное можно и кое какие сельхозработы делать. wacko2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все сделали мой ком, clap но все файлы пошли погулять и не вернулись. cry А это обещанное фото для ИЛЬДУСА, по поводу малых РВД.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Aleks 00 пишет:
Так тросовая кулиса имеет ряд преимуществ . Главное,найти тросики заводские.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
нарисуйте пож схемку хоть от руки,очень интересно,
в этом случае не обязательно громоздить всю крышку,достаточно будет самого рычага с шаром,ну или например рычаг с шаром из распределителя Р-80,все это я понимаю (воображение работает) вот только как все это будет работать? 3 раза уже не удалось сделать,а по срокам это месяца полтора прошло в пустую
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
perec.41 пишет:
Aleks 00 пишет:
я с вами и не спорю! где взять только ее,если б было где взять я бы и голову не ломал!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
По поводу кулис .На моем тоже неудобно переключать Вазовскую коробку ,пока нет капота дотягиваюсь через руль .Хочу сделать так ,если понятно .Ничего сложного .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
ну я думаю если сделать тягу без люфтов в соединениях то и передняя шаровая не нужна будет,а так получится что самой кулисе ваз надо будет чуть поворачиватся по своей оси
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Впереди не обязательно шаровая ,просто пластина ,которая будет двигаться вперед-назад .А задняя точка обязательно должна ходить во все 4 стороны .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! perec.41 не хочу показаться навязчивым, вижу Вашу схему так:
может я неправильно чё набросал прошу поправить (сомнваюсь в вилке на КПП)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
у меня было фото на флешке,но к сожалению флешка приказала долго жить! по вашему эскизу если смотреть то 1я точка опоры вообще не нужна,но тяга соединяющая два рычага должна быть закреплена на обоих рычагов без люфтов,как вариант соединения это кардан рулевого колеса какой нибудь легковой авто,тогда при движении рычагом вправо влево,кулиса будет следовать туда же! думаю понятно обьяснил!
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
Ильдус1973 пишет:
Доброго времени суток, я реализовал по такому же принципу
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
да да!спасибо! по вилке кпп (она должна быть чуть ниже чем вал кпп),но не вилка ,а мне видится там тоже шарик свисающий вниз от вала на 20-30 мм а вал привода рычага с костылем к шару тоже снизу подойдет,и еще одна не маловажная деталь,опорные втулки должны стоять около рычага и около вала кпп
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Ильдус1973 пишет:
на старых ПАЗиках так сделано было: на КПП огрызок рычага и от него кривая тяга непосредственно к рычагу переключения на шаровой опоре.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
прошу поправить
а сможете поправить свой чертежик? зеленую линию начертите от рычага чуть вниз и около кпп к валу она должна подходить тоже чуть снизу!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вовочка я где то видел фото на котором на уаз (головастик) поставили вторую кпп от газона,стояла под кузовом,и соеденена была именно так,может есть у кого это фото
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
Хорошо ,не нужна .Просто кольцо в которое будет входить горизонтальная тяга .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
вот по ПАЗику нашел
ппп
