Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 272 из 2499
да ладно вам, я обошелся одной болгаркой и сваркой, не ракету же в космос запускаем , по земле ползать по любому будет, с китайцев пример надо брать у них все дешево и сердито.
я внесу! мост от москвича какого то полноприводного был такой 40? какой именно Вовочка поправит! просто я много курил в его темах на разных форумах,просто немного подзабыл детали!
второй год ходит все ни как не развалится, паразитка на втулке
мост М-412, кулаки М-410, колеса луазовские 13", диаметр 60см.
задний мост УАЗ, колеса 16", диаметр 73см.
так вот почему там всегда сигаретами пахнет
Ну вот везде ошибся
извиняюсь!!! я не специально!!!!!
у нас на предприятии еще не так строго! Один раз в субботу(оплата двойная) мужика шеф присек с сигаретой,говорит-лишаю тебя на один блок сигарет! Мужик говрит-Иваныч ну че ты так строго,сегодня же суббота???!!!! Шеф говорит- ААА да суббота,извини я забыл! тогда на два блока лишаю!!!!!! Но это редкость,обычно разь.....т и все!
на 08 в кпп подшипники,10ка кпп уже втулки,ходят лучше чем подшипники!
Так еще и не пропадало это добро!
их еще много их,смотря куда занесет хозяина!
нет не правда,делают и ездят годами!
самое наверно запоминающее это ходовка т.е. чистка ее
вот свою переднею балку сделал только дрелью и болгаркой. сделана из квадрата где-то 60 мм, толщиной стенки 7 мм, кулаки из 16-го швелера, далее цапфы и ступицы уаз, Сами шкворни- на базе шариков и верхних опор от уаза, зазор регулируеться...
Отлично сделано
Так весь момент двига пойдет на одну полуось. Диф то дудет заблокирован!
А родные кпп идут автомат. Я подумал, а может подогнать кпп отпереднеприводного москвича или с ваз 8ки (9ки)? И передач больше и полуося крепче.
Один раз только чистил ее, когда на зиму консервировали. А так с самой задержки влаги и до белых мух работали на них - влага, посевная, огороды населению под картошку (всегда огороды пахали после посевной т-4 и 75-ки, колесники никогда), потом пары по 2 или 3 раза, а там и зябь уже рядом следом за уборкой сенажа. Если когда в дождь намотаешь, по сухому по гравийке само все отлетает. А это максимум неделя простою.
Скажите а возможно-ли подключить передний привод мт. от кома газоновской кпп?
Все возможно, даже обороты подобрать, но скорость будет только одна....
Возник вопрос по поводу моего редуктора.
Он понижает обороты в 3 раза. 3:1
Какая будет скорость если будет стоять после КПП газ и мост УАЗ военный. Сильно ли он понизит скорость.
Получается если включить 4-ю передачу - то скорость будет как на 1-й?
Подскажите как закрепляли поворотные рычаги - на прямой вал или может проточить легкий конус. Делали под шпонку или как то по другому. Может есть фото?
Ну и что? Я не слышал на форуме,у самого тоже так,что бы так сломалась родная КПП или полуось.
Т.е при любой вкл.передаче с 1по 4ю обороты на валу будут одинаковые? Если да то тогда это совсем не подходит.
ровно в 3раза.У меня стоит редуктор с понижением 1к4,но он стоит сразу после двиг.На него я повесил полностью сцепление и кпп.
Повторяю, родных кпп на палке я не видел. А если и есть, то она денег стоит. А РоссПром кпп можно и по дешовке найти. А если подфортит, то и на металопункте попадется.
А от Оки кпп,какое место у нее будет слабым для моего движка?
Привет всем самодельщикам.вот доделал пвм на миник.Прохожу испытания.
(https://vk.com/video197842768_170506497) силка на видео. Короткая презентация.
КОМ не зависит от передач, а работает напрямую от первичного вала.
Резина уаз на 15 ,а двс., заз 40 ,может вы мне рассчиталиб, какая будет скорость ,на 4 и 3 передачах,а то я в расчётах ни чего не смыслю,если вам не трудно .Заранее благодарен.Может вы знаете,валы в редукторах каленые полностью,или как полуоси ,верхняя закалка.
не каждый дизель вытянет на таких оборотах, а уж бензиновый и подавно. расчет надо вести на оборотах близких к максимуму крутящего момента - 2200-2800 об/мин
Кто о чём ,а я добил свой отвал .Пока доволен ,сегодня почистил перед домом .Хотел видео снять ,да галстук не поглажен ,буду ждать следующего снегопада . А колеса цепей просят ,однако !
А лучше ПВМ.
Согласен .
