Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 269 из 2499
74960 сообщений
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АНДРЕо пишет:
alexx_ru пишет:
А, как считаете, выдержит он колеса уаз?
Выдержит, у меня ухе лет семь ходит, в том году только заменил подшипники, и то потому что разбирал мост, а так еще бы так и ездил.
alexx_ru пишет:
Полуося урезаться будут по вашему методу. Лишнее к черту, а на конец полуоси флянец с обрезанного куска приваривать с допвтулкой с наружней стороны флянца.
Не стоит так усложнять задачу с полуосями. Я просто перерезал полуось по палам, отрезал лишний кусок, на верх точил втулку, соединил два куска, отцентрировал в станке и заварил. Ходят тоже уже давно и ни каких проблем. Вал на РК скручивал, подшипники в мосту бывало рассыпались, а полуоси ходят, тьфу-тьфу- тьфу. У этих мостах ступицы сидят на простом шариковых подшипнике, а не на конических, поэтому идеальной центрации на эти полуоси,не нужна.
В методе Иваныча плюс в том, что не надо вопервых точить на торцах "папа-мама" и не надо центровать куски для сварки в станке. Достаточно флянец потуже одеть и все.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
alexx_ru пишет:
На УАЗовской я даже туго не делал....Фото наверно видел?...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Дед Владимир пишет:
alexx_ru пишет:
На этот счет еще не определился. Если найду материал, то задумка из шестерен кпп51 сделать редуктор реверс со всеми передаточными назад не понижая, и плюс пониженная вперед. Короче, вперед 1 и 2 передачи, а назад только вторая с передаточными как вперед на второй. На подобии как на гусиничном тракторе Т-4 перед кпп. Вперед-назад реверс и пониженная вперед. Время покажет.
А мысли то есть как это сделать? Когда то тоже была задумка сделать роздатку с реверсом и пониженными-повышенными, выходом на два моста и на ВОМ. Всё из шестерен и валов с КПП 51. Материала насобирал даже кое чего сделал. Но прихворал а потом не до этого было, да и "добрые люди" подсобили. Вероятнее всего в утиль она ушла. До сих пор молчат как рыбы. laugh Ну а зарисовки где то лежат. Если заинтересует постараюсь найтить. hi
АНДРЕо пишет:
alexx_ru пишет:
alexx_ru пишет:
И даже не если, а очень интересует как и из каких шетеренок делали. Если можно, то в личное сообщение отправте, что оно не затерялось.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
alexx_ru пишет:
А вы наверное всеровно так не укоротите. На УАЗАХ полуось ровная до самого фланца, а в этом мосту на полуоси идет утолщение под подшипник и сальник..
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
С этого и надо было начинать.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission.html
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alexx_ru пишет:
юра ветеринар пишет:
alexx_ru пишет:
Отличная идея super , удачи.
Проблема в листовой стали. А шестерни есть. Думаю, что с кпп51 будут нормально. Выдержат ли мосты волга с колесами от уаз, так как двс от нисан куб 1,3 литра 80л.с.?
привод то полный а двс уаз вообще 2.4. так что будут мосты держать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Так тока недавно дошло. blush2 .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АНДРЕо пишет:
alexx_ru пишет:
scratch_one-s_head
Блин! А и в правду ведь, там возле флянца под подшипником утолщение оси. Как быть? А стыковать ось папа-мама как то сомневаюсь я, что у меня получиться. Надо ведь, чтоб и не ослабить метал ведь еще. scratch_one-s_head dread
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
Исходя из этого рисунка, вопрос - а как полуось держится в мосту от выскакивания? Я думал там стопорное кольцо должно быть, но ничего не нашел. Растолкуйте мне темному..
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
alexx_ru пишет:
запорная втулка на горячую должна запресовываться...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
alexx_ru пишет:
Приводто полный, да колеса на 16 елка планируется, понижение не шуточное и нагрузки максимальные. Ведь вес, повторюсь, будет умышленно завышаться. На заднюю полураму доп груз, чтобы со мною был равный вес по осям. Да и сцепление с почвой будем увеличивать. Вобщем, эксплуатация в самых безпощадных условиях.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Анатолий Иванович пишет:
alexx_ru пишет:
Это смотря какого размера у тебя нога !.... laugh
Иваныч, что то я не въехал. Ты про какую ногу?
15.11.2012 - 20:13
: 860
Дед Владимир пишет:
а "обувка" с ЗИЛа 167
это что с такого
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
alexx_ru пишет:
Я же вас сказал, что у меня ходят уже 7 лет, и не каких проблем.
alexx_ru пишет:
Стоит крышка на 4 болтах.
Алексей Stoyanov пишет:
yes3
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АНДРЕо пишет:
alexx_ru пишет:
alexx_ru пишет:
yes3
. scratch_one-s_head ... scratch_one-s_head scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14545
al274 пишет:
проходимости, но он совсем незначительно увеличивает тягу на крюке.
Ну не скажи!...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
al274 пишет:
Но сейчас уже сомневаюсь - а нужен ли мне этот полный привод и так-ли проста в изготовлении переломка?
Вот переломка, это на любителя, а вот полный привод нужен.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
alexx_ru пишет:
Какая на газульку давить будет!... face
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
al274 пишет:
alexx_ru пишет:
Так и у "козлика" полная масса 2,5 тонны а у "буханки" и вовсе три. И колёса на 16.
Думаю выдержат УАЗовские мосты. Я во всяком случае на это надеюсь у самого уже куплен один мост второй присматриваю. Планировал переломку, полный привод на задних мостах УАЗ. ДВС+КПП ВАЗ 2103 -> КПП 21093 с заварным дифом -> Мосты УАЗ.
Полный привод конечно хорош в плане проходимости, но он совсем незначительно увеличивает тягу на крюке. Я то ТРАКТОР делаю а не внедорожник.
Мост от волги. А на перелом я вместе с мостом приобрел там же и поворотный кулак с какой то большой машины, газовский или зиловский ли он, не знаю.Потом как нибудь выложу на досуге.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
...аааааа!!!!! Ну первая цифра в размере сопог "4", а вторая уже зависит от времени года и количества носков под портянкой!!! lol lol lol lol lol
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
al274 пишет:
Еще как нужен!!! Сегодня мой с леса на передке приполз как раненый солдат но миссию выполнил yes2
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
al274 пишет:
Ну не скажи!...
+10000000% good
АНДРЕо пишет:
al274 пишет:
Вот я как раз один из тех любителей и есть. А еще больше я сторонник гусениц. Постоянно вспоминаю с ностальгией годы, когда работал в совхозе на т-4. blush2
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
как-то не айс..
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
al274 пишет:
как-то не айс..
Почему?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Эдуард1988 пишет:
АНДРЕо пишет:
al274 пишет:
А что случилось? Арабы???
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дед Владимир пишет:
это что с такого
yes3
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
alexx_ru пишет:
О великие полуося angel
15.11.2012 - 20:13
: 860
Эдуард1988 пишет:
Почему?
если на кпп ваз-03 будет включена 1 передача, на первичный вал кпп -09 придет момент 35 кг (газ-53 столько развивает). Одномощностные кпп не желательно ставить последовательно.. если только заблокировать 1-2 передачу...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Пардон я подумал на двиг 03 поставят кпп 08 вместо родной blush2
