Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 262 из 2499
74960 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юра ветеринар пишет:
вовочка820 пишет:
подскажите какие нибудь варианты крепления хвостовика ВОМа к раме.
передняя ступица переднеприводного авто или задняя ступица ЗАЗ
Спасибо. А хвостовик вытачивать придется или от какого либо трактора подойдет.
С т-16 можно взять, а так шлицевую с кардана и ее пристраивать по месту
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
так а как к этому хозяйству кардан который к фрезе пойдет прилепить.
прикрутить или приварить
А не подскажешь диаметр хвостовика от т16, просто хочу использовать для привода орудий заводской кардан.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Эдуард1988 пишет:
Мужики, туплю, так а как к этому хозяйству кардан который к фрезе пойдет прилепить.
Флянец уазкин к ступице оки приварить и всего делов
Человек хочет ВОМ со стандартными тракторными шлицами .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
О, точняк именно этого я и хочу. clap
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
ТОгда в чем суть вопроса? искать с трактора и ставить.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Бывают 2 вида, 6 шлицов Д36мм., и большинство 8 шлицов Д 38 мм. ....
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Эдуард1988 пишет:
Вернее ,назад пусть выводит вал с любым доступным по диаметру валом ,а кусок стандартного вала ВОМ состыковать .На резьбе или тупо на сварке .Полуося и первичные валы же стыкуем .
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Вот на моём ,ВОМ до сиих пор в таком состоянии ,жду когда у кого нибудь ВОМ сломается ,а я подберу laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Это у нас умеют , обосрать с ног до головы , а сами и вопрос сформулировать не в силах !
Раньше было по тише , а щас понаехали тут ! lol
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
в общем всем больше спасибо. Ильдус, буду двигаться в направлении твоего варианта. для него проще запчасти подискать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
он стандарт на 8 шлицов,если нету то обычную шлицевую на 8 шлицов с кардана привода орудий, конец маленька обточить и покругу для фиксации штопора вилки крестовины вот и готова шлицевая стандартная, а как и к чему это уже по месту
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
тоже хорошая мысля, спасибо, буду собирать железяки.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
тишинааааа, скукота без вчерашнего дняяяяяя laugh
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
gavril.gr пишет:
Дак нужно попросить Ильдуса пусть задаст какой либо вопрос. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дед Владимир пишет:
Я когда учился,сказал пацанам,что если я задам сейчас вопрос преподавателю,будет целый урок отвечать.они не поверили и я задал этот вопрос,отвечала два урока,вернее пару. laugh Подходит двоечник ко мне и говорит,а как ты так сумел сорвать уроки? dntknw Я говорю ему,на следующий раз ,задай свой вопрос.Задал,ответила несколькими словами hi
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
gavril.gr пишет:
bang опять за своё!
Один задериха,другой не спустиха,как дети,правда!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Aleks 00 пишет:
Дед Владимир пишет:
Дак а я об чём. laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Было у мужика три волосины,он зачесывал их на право и одна выпала,стал зачесывать на лево выпала вторая,х... с ним буду лохматым ходить....Я это рассказал сегодня парикмахеру-так ржала,что я сам чуть "лохматым" не получился вот такая история.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
А как по сварке Вы вал центровать будете ? Или пускай матыляет пока не оторвёт ?!
27.10.2013 - 18:01
: 303
По поводу реставрации карданных шлицов могу добавить....
у нас в СПБ профессионально восстанавливают шлицы карданов, шаровые опоры, рулевые наконечники заливают горячим пластиком.. ходит все как новое и очень долго..
: Гродно
30.11.2014 - 22:38
: 7
Доброго времени суток всем !
Вот мой будущий МТ переломка 4Х4
23.05.2014 - 23:26
: 55
bobgena пишет:
Привет! А от чего мосты и колёса?
Очень похож на мой в начале строительства!
: Гродно
30.11.2014 - 22:38
: 7
КУ3ЬМИЧ пишет:
Привет! все МТ чемто похожи друг на друга. Мосты ВАЗ 2101 колёса с тяжёлого мотоблока. 7,00Х12
26.11.2012 - 15:40
: 1352
bobgena пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
а там на заднем плане ещё один самодельный МТ?
23.05.2014 - 23:26
: 55
bobgena пишет:
КУ3ЬМИЧ пишет:
А отверстия под крепление колёс пересверливал, или подошли?
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Здравствуйте ещё один вопрос к вам форумчане, может посоветуете какая кпп даст меньшые обороты. У меня на мт стоит двс заз 40, кпп гвз51, задний мост уаз военный, обороты большие. С двумя кпп газ как вы советовали очень длинный, вот думаю если кпп уаз с рк уаз поставить изменятся ли обороты. мт нужен для транспортировки и коски трав. Жду советов по больше, а то прошлый раз совсем было мало и зря раму резал.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
defkalion пишет:
defkalion пишет:
В КПП ГАЗ 1-я примерно 6.5 (перед. число), На УАЗ 1-я 3.78 и РК понизит в 2 раза=7.56....Вот настолько будет меньше и скорость....т.е. на 15%....наверно маловато...лучше бы до КПП ГАЗ пристроить РК УАЗ....получится 6.5 *2= 13 перед. число против 7.56.....Это уже в 2 раза медленнее чем сейчас...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Привет всем. Помогите опознать мост сказали что от уаза администрации села
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
alexx_ru пишет:
Если не ошибаюсь, то это мост с волги.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
alexx_ru пишет:
покрути его, если ПЧ не выше 4.1 то однозначно волговский
