Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 256 из 2499
74960 сообщений
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Шyриk пишет:
если есть станок - сделать проставки
станок есть, болванок такого диаметра нету. а эскиз проставки если можно
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
anton-shum пишет:
газелевские диски на уазовский мост переделать
с уазовской срезать внутренюю часть, и туда на газелевский приварить.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
anton-shum пишет:
диски от нивы возьмите центральное отверстие расточите, и не надо переделывать
06.03.2010 - 00:45
: 14539
anton-shum пишет:
А зачем болванка, такое с листового железа вырезается резаком а потом в токарку!...
06.03.2010 - 00:45
: 14539
Эдуард1988 пишет:
Ну и УАЗовские диски на 16 есть....
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Анатолий Иванович пишет:
Согласен но их найти сложно, не так давно выпуск начали, Ну или как вариант от 69го но и их не всегда можно найти, Мне посчастливилось один сосед отдал, второй с райцентра отдал petruxa671 низкий ему поклон за то, что откликнулся beer
05.08.2009 - 17:19
: 10303
и от ГАЗ-69 можно поискать...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
они через трудность хотят пройти.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
вовочка820 пишет:
А мне и искать не нужно! Лежат два накачанных!....пятаки... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович может тут схлеснемся по токарке??? Шутка!!!!! laugh
18.11.2012 - 22:49
: 314
если я правильно понимаю то проставка это что-то типа этого
Хочу именно газелевские переделать и выпуклой стороной к мосту т.к. в данный момент база 90см (такой достался) а с газелевскими порядка 110см
не догоняю dntknw
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
anton-shum пишет:
если я правильно понимаю то проставка это что-то типа этого[изображение]
не догоняю dntknw
Ну эт, что то совсем сложно. Проще с диска от уазика вырезать болтовую часть и вварить в диск с газели. Если есть нивкины диски то там можно просто вырезать перевернуть и обварить центральную часть вылет не на много меньше будет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
anton-shum пишет:
не догоняю
да простит меня хозяин фото,Анатолий Иванович имел в виду вот это!
06.03.2010 - 00:45
: 14539
anton-shum пишет:
не догоняю
Вырезаешь нужный круг например из листового железа 16 мм. и точишь из него переходник который потом приваришь к диску Газели, с готовыми размерами под ступицу УАЗ...
06.03.2010 - 00:45
: 14539
Эдуард1988 пишет:
Да там всё так "закручено"...как вырезать?..
05.08.2009 - 17:19
: 10303
anton-shum пишет:
я делал когда хотел колею до 140см увеличить - вырезал с уазовского диска розетку, на газелевском вырезал по отверстиям шпилек болгаркой, прикладывал вырезанную розетку (центровал замеряя линейкой) и приваривал.
но с таким вылетом очень сильно возрастает нагрузка на подшипники.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
вовочка820 пишет:
УАЗовский мост с таким вылетом на МТ справится!...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот так......
вовочка820 пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
у нас так на МТЗ-82 мужик ставил диски с ГАЗ-52 отрезал (розетку) и приварил розетку с родного диска МТЗ-82 промеряя штангелем,и все ОК!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
perec.41 пишет:
надо подумать... yes3
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
anton-shum][quote=Александр1967 пишет:
А какие подшипники у вас стоят? и какой диаметром вал?
вроде 209 два штуки , диаметр вала 45мм
Огромное спасибо за информацию,я сегодня нашел ступицу от инвалидки,примерил,там вал на 25мм. подшипники 205 и 305,и пара сальников,куплю новые расходники,а с валом надо к токарю ехать на поклон.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
perec.41 пишет:
Ну да, здесь попроще, демократичней! хотя бывает и слишком!.. huh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Stoyanov пишет:
perec.41 пишет:
blush2
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
У нас так сделано было good на мтз 52
18.11.2012 - 22:49
: 314
dntknw
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
anton-shum пишет:
Блин, я че всех распугал?
чем?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
да ладно не будем уж.....! я думаю мы друг друга поняли,возможно потому что у нас город такой МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ,много мест где есть цеха по обработке метала,САСТА ! АГРОМАК ! может что то слышали, ну и в депо тоже много всего, вот поэтому наверно я немного не понимаю тех у кого всего этого нет!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ребята!!! А ведь вот эту страницу гараздо приятнее читать,согласитесь без разборок намного спокойнее...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Вам везет, я вот шлицы на полуосях пол года уже не могу где нарезать, в челябинске могут но далеко и дорого, поэтому начал делать станок для этой процедуры на базе балгарки
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
anton-shum пишет:
Щас ,спрошу чё ,все сбегутся ! lol
