Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 253 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Вверх ,вниз ,нейтраль и еще плавающее ,там всего 3 положения
все верно, если распред не от экскаватора или комбаина
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Шyриk пишет:
Я в том году постаил 2й рапред, по весне начал навеску поднимать а она на месте в рычагах запутался
там же второй распред еще как то хитро цеплять надо?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
юра ветеринар пишет:
Эдуард1988 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Эдуард1988 пишет:
Ну эт кому как удобно, у нас при нажатие рычага вниз навески идут вверх
Вроде неудобно....вверх--так вверх!.....ИМХО..
А, плуг как на плавущее переводите? и лопату?
Чет я непонял, у меня вниз это вниз а еще ниже плавающее.
Вверх ,вниз ,нейтраль и еще плавающее ,там всего 3 положения blush2 Скажете ,вот Ильдус тормоз .Просто нет по соседству путевых трактористов .Начинаешь спрашивать ,а они плечами пожимают .У всех же заводские трактора ,один я как бэлый ворон .В общении с вами больше узнаю thank_you
Нажми рычаг вниз это опускание, а еще ниже(жми сильнее не сломаещ) это плавающее.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Шyриk пишет:
замедлители перекрутить если есть.
Это что за хрень ? Ликбез продолжается .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
это жиклеры если требуется плавное опускание или поднятие. бывают прям в виде вставки с плавной регулировкой
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Привет всем!. Господа Белорусы вопрос к вам: как у вас с болезнью свиней ,прошла ли эта эпидемия и как с ней боролись? За ранее прошу прощения у модератора и участников форума, что не по теме, но боюсь эта мразь продвигается в нашу сторону. Расскажите в трёх словах.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
Вы эту болезнь видели своими очами?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
Честно говоря нет, но наслышан. Где то с пол года назад на эту тему писал АНДРЕо и то в скользь.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, долго думал какой стиль вождения экономичней: низкая передача и малые обороты или високая передача и высокие обороты.
Кто что думает?
Я начал немного экспериментировать:
И еще немного помучил технику:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
Я вам уже ответил в личку.
Aleks 00 пишет:
Луче и не видеть.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Алекс@ндр В пишет:
Лично у меня двигатель (15л.с. бензин) стоит без подушок, немного вибрацию передаёт, но мне пофиг.
Алекс@ндр В пишет:
когда на определённых оборотах входит в резонанс с двигателем - капец шо творится . глушитель уже два раза варил, лопает волзе крепления
Алекс@ндр В пишет:
(китайский всё-таки)
lol lol lol
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIK ИВ пишет:
она не пройдет никогда, выжевет тот кто научится от нее защищаться. уж мне то поверьте. она будет везде, вопрос когда. способов борьбы два: защита, и если прошляпили тотальное уничтожение. вакцин нет и особо не предвидится.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
здравствуйте, кто делал привод НШ-10 от стартера. подскажите как можно сделать. очень хочется себе на МТ поставить гидравлику. ото если от двигателя слишком много НШ силы забирает. заранее спасибо.
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Мужики ,запустил я свою гидравлику .Подъем ,опускание ,плавающий режим ,всё работает .НО ,МОЩЩИ НЕТ ,НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ ВСТАЛ НА НАВЕСКУ ,МОИ 70 КГ . НЕ ПОДНИМАЕТ .ПОДСТАВИЛ ДВА ЧУРБАКА ПОД РЫЧАГИ ,ТАК И ТРАКТОР НЕ ПОДНЯЛ .Переставил на другую секцию ,тоже самое .За пол часа ничего не нагрелось ,ни масло ни насос .Батва какая то . Что делать ? Где искать причину ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
Проверить давления в системе , причиной может быть распред целиндр или насос .
Распред проблема с клапаном который находица с зади и опломбирован
насос несоздаёт давление , может нетово вращения , пробуксовка ремня
целиндр перепускает через поршень
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
А обратка в бак хорошо льется?
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Там такая дыра ,масло может и кусками падать .
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Шyриk пишет:
Пока несколько раз не снял / поставил клапан на место вытаскивая всякую дрянь с седла, ничего не работало.
Но тут же всё работает ,вхолостую .
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Шyриk пишет:
будешь снимать запомни как стоит колпачрк который держит пружину он вроде ставится в 1 положении
А я и не знаю как он стоял .Брал распред без него ,нашел и потом поставил .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Шyриk пишет:
Поставь под обратку ведро, выставь распред на подъем, с нагрузкой на рычаги естественно, и заведи если из обратки потекло то хана распреду(какой то его части ), если газ в пол и не течет, увы насос труп.
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Поставь под обратку ведро, выставь распред на подъем, и заведи если из обратки потекло то хана распреду(какой то его части ), если газ в пол и не течет, увы насос труп.
Понял .Отсечки тоже нет .В любом положении ,на полном газу ,цилиндр собрался ,насос работает ,ремень не буксует ,двигатель не напрягается .Вот не додумался в бак заглянуть ,масло бурлит или нет .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ильдус1973 пишет:
одна из причин
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gavril.gr пишет:
колпачки не имеют никакого значения
lol dont
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
gavril.gr пишет:
lol dont
что за колпачки такие???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
gavril.gr пишет:
lol dont
это тот что между крышкой и грибком стоит с резиновым кольцом и резьбой для удобства извлечения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
сверху грибок держут на двух болтах на 10 резьба.
можно фото,???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gavril.gr пишет:
lol dont там ещё и колпочёк есть laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
