Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 26 из 2499
74960 сообщений
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Безумец" пишет:
КПП ГАЗ-51, карданчик см.20, ЗМ ГАЗ-51.
с таким мотором как раз на первой передачи рабочая скорость была (для пахоты, культивации) 8 км\ч
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Анатолий Иванович пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Согласен,если диски разверну,получу по 4 см.с каждой стороны,но надо будет что то с задними делать.
Сейчас ходил померял. на моём МТ с мостом УАЗ и с рессорами-16см, а на твоём "целых" 17см.!.. laugh
Что скажете по маневренности?Я успокаиваю себя тем что это не кара на складе,а просторов у нас пока хватает.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
Это кажется...наверно около 1700мм.
Для масштаба. Кузов=4м.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Алексей Stoyanov" пишет:
Да мне бы, как бы под фрезу. А там ещё ни гидравлики, ни навески не было. Хотел немного модернизировать, да увлёкся слегка.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Ильдус1973" пишет:
Меня устраивает...а если ИНОГДА не устраивает, то я успокаиваюсь тем что зато полный привод... laugh Нормально будет!...
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Безумец" пишет:
да я знаю, это я так к слову.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
подскажите размер ,и краккую характеристику резины
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Безумец пишет:
На фото я вижу свое рабочее место laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"sobol_" пишет:
Где ВЫ нашли резину что на втором фото?
10.06.2013 - 18:39
: 5061
sobol_ пишет:
Про те 4 резины не скажу,а та что на первом снимке ...авно,если подарят возьми на прицеп или не ведущий мост.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"АНДРЕо" пишет:
РЕЗИНА Я 192
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"sobol_" пишет:
на первом снимке похоже на уазовскую
10.06.2013 - 18:39
: 5061
"anton-shum" пишет:
На обеих УАЗовская.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
ну, это же уазовская резина я-245, конечно же на легком тракторке от нее толку будет мало, а так на ней половина уазиков ездит
15.11.2012 - 20:13
: 860
"sobol_" пишет:
РЕЗИНА Я 192
"военная" резина, в стандарте шла на военные мосты.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
у меня я 245 .ПО Я 245 Я знаю много,интересует 192
09.02.2014 - 23:41
: 5881
. А вообще расход топлива на карбюраторных (да наверное в общем на бензиновых) двигателях ,так скажем одного поколения, одинаковый на единицу мощности, -\+ зависит все-таки от конструкции, ИМХО...
Полностью согласен. Разница по расходу, я считаю, может быть только от разных степеней сжатия двигов. Навожу пример: у нас на работе почти все машины на сжиженом газе, так вот на аварийке два одинаковых УАЗа стареньких, карбюраторных, в одного двиг под 76 бенз, а в другого на 93, кубатура движков одинакова, а разница по расходу(около 5л.на 100км газа)и резвость машины естественно.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Ильдус1973" пишет:
В каком смысле?
18.11.2012 - 22:49
: 314
Токарь сделал пром опору и вал под шкив на коробку газ-51. Терзают смутные сомнения по поводу вала, станок люфтит, как проверить? Микрометра нету станок проверить.
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Думаю автор вопроса не УАЗик собрался обувать,вот я и ответил исходя из собственного опыта.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
владимир из холмогорского у-да пишет:
"aslanbi" пишет:
от 2109 с кпп
я бы использовал его
Я тоже у меня ВАЗ-2109 victory
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Безумец пишет:
"Ильдус1973" пишет:
В каком смысле?
На заднем плане,опора с карзиной для кого? scratch_one-s_head
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"Ильдус1973" пишет:
Отчитаюсь!Хотел раму поуже,не получается,то втягивающее стартера упирается,то КОМ на коробке в притык.А так полная свобода действий,(ширина внутренняя 54.5) ,и при надобности любой ДВС со свистом пролетит,правда в жертву принес градусов может 5 поворота колес.
Ильдус сфотай пожалуйста как перед двигателя закрепил?
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
краткая характеристика
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"Ильдус1973" пишет:
думаю вес 2 т минимум.чтобы был между т 25 и т 40
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Безумец пишет:
Это рабочее место каждого связиста.привеееет коллега!!!Да здравствует РОСТЕЛЕКОМ!
: брянск
31.08.2013 - 22:30
: 31
Ростелеком форева отдал семь лет молодости пока не сократили жопу не лизал
10.06.2013 - 18:39
: 5061
"NIK ИВ" пишет:
Если имеете ввиду двигатель к подрамнику,то еще не закрепил,сегодня только сварил.А вообще делают отверствия в боковых отливах и на болты к подрамнику,а сам подрамник на подушки.
"sobol_" пишет:
Те что на втором снимке самое то.Если на примете елочки нет.
"Александр1967" пишет:
Наши вашим! hi
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
NIK ИВ у меня мосты волга пч 3.9 хочу к ним приделать бортовые т40 пч 6 и колеса передние от т40 и не знаю что с задней передачей делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Ильдус1973" пишет:
Да и с первых делают почти как на втором фото...У Андрея32 посмотри на передке, новые "подрезал"...
