Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2491 из 2499
74960 сообщений
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Шyриk пишет:
это что за шестерня? та что стоит под лобовиной на колевале?
шестерня распредвала ,в вал на которой входит балансир ! что бы ее снять надо с другой стороны лючек открутить ,снять балансир,а с этой стороны вал с балансиром,потом уже газараспред шестерню! короче как всегда сделали геморойник ,в этом отношении !
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Александр 1985 пишет:
Лучше по шкивам подскажите, профиль С (В русская) какой минимальный наружный диаметр можно для этих ремней?! Мне до 150 мм надо.
Так штатный мотоблочный и есть самый маленький, даже меньше табличных данных и работаю же там по наружке 80-100 мм
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grox0 пишет:
эта шестерня. с помощью молотка и двух отверток не раз снималась(не только мною), в полевых условиях на ЗаЗ 968, при ограниченном подкапотном пространстве, работы максимум на час было...
Aтом пишет:
Аргументы!
Aтом пишет:
как кольца вы поставили так они в том положении и будут стоять?
ДА, и наблюдал это не раз
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Исаченко Сергей пишет:
размер шкива для ремня" В" 200мм.
Поправлю свой пост вчерашний... , это при условии что ремень будет передавать всю мощность на которую он расчитан, если эта величина и износ ремня не имеют большого значения то можно и меньше шкив. У меня на копалке при шкиве в145мм все нормально. Сейчас стоит на 180 просто надо было обороты повысить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Всем привет! Нужно срочно посоветоваться. Вот допустим сделал я картофелекопалку (не активную) По моему разумению, опорные колёсики (ограничивающие заглубление) должны стоять у нее по бокам что бы шли по дну междурядка. А вот возможно ли сделать что бы колеса шли по колее трактора (так же будут идти по дну борозды только через один)? Суть в том что хочу сцепное устройство сделать на всю ширину по колее трактора, и навешать копалку сместив к одному краю, если копалка успешно пройдет испытания, планирую дублировать ее и пристроить рядом, что бы копать сразу два рядка.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Вл пишет:
Нормально, ну тогда я с муравья стопорные штифты вытащу, поставлю кольца зазором между окнами, они же никуда не денутся и не сломает их laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
нужно,так будет правильней.....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
perec.41 пишет:
Тогда смело делаю сцепку с расчетом на два ряда? Что бы потом не переделывать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
с люблго двухтактника, согласен , поломает, как ка небольшое смещение во время притирки может быть, да и спецыфика работы двухтактника более жесткая, но приходилось наблюдать в моцыках. пускачах и отсуствие штифтов, выпадали. а кольца были цэлые
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
На счёт вращения колец - если бы не вращались, хотя я бы хотя на одной стенке цилиндра бы увидел след в том месте, где замок ходит. Ну хоть чуть-чуть.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Вл пишет:
у меня есть скоба, копаю ею лук. чеснок. морковь, и еще кое шо но не картофель,
Владимир Вл пишет:
но на картофель я вам советую за не имением копалки использовать обычный окучник,
В том то и дело что копалку я уже сделал. Пока на один ряд. Если более менее нормально копать будет, сделаю дубликат и прицеплю рядом на второй ряд. Просто скобу, даже как вариант не рассматривал.
Владимир Вл пишет:
использую и с опорными колесами и без, так как у моего китайца есть позиционная регулировка положения навески
В принципе мог бы обойтись без колес, если установить под лемехом ограничительные лыжи, но тогда я частично потеряю возможность регулировать угол атаки. А при первом использовании, то есть при настройке это будет очень важно. По этому и остановился на варианте с колесами. Тогда угол атаки я смогу устанавливать любой как и глубину, независимо друг от друга.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Владимир Вл пишет:
это как повезет , а повезет еще и шестерню покупать придется
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
52 мм
yes3 упорную пяту. а не лапки
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
как думаете если попробовать поставить корзину лепестковую, выжимной оставить его родной?
пропустил, на какое сепление и какую корзину, коробку.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
заз 40 (луаз) и его же кпп.
я на коробку заз, луаз ставил сцепление и маховик от ваз, в выжимном подшипнике, разбивал графитовую вставку и точил побольше диаметром, чтоб на классическую корзину в лепестки упиралось. для переднеприводной корзины наверное надо вымерять по тому что подшипник выжимной разный.
саму эту втулку завальцовывал за место графитовой
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
на ВАЗ выжимной ходит в одной плоскости по направляющей втулке, а на луазе он имеет смещение и ходит только на рычаге?
пока работает, без нареканийй, там ход маленький и я наверное толщину этой втулки делал 18 мм чтоб меньше был уход подшипника, получается что основная работа как раз в тот момент когда вилочки перпендикулярны первичному валу.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
Чтобы ставить лепестковую корзину надо на КПП ставить направляющую трубку для выжимного подшипника,а для этого проще целиком поменять двигатель на другой.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
на третьем тракторе без направляюшей трубке работает, главное все вымереть и продумать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
выжимной и сейчас работет возможно криво после перекоса лапок,
можно фото корзины. там на лапках опорная пята под выжимной должна быть
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1983
Спасибо за помощь по ремням!!! Надо делать комбайн для чеснока типа как на видео, только навесной на МТЗ Копалка будет навешиваться на фронтальную навеску, на заднюю Биг-Баг (рамка под Биг-Баг)
Ремни на копалку надо...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1983
Блин, видео забыл вставить
https://www.youtube.com/watch?v=ijSFhmmIrew
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1983
sos sos Мужики, кто делал самодельные звездочки?! Помогите с чертежом, если есть возможность чертеж сделать, чтоб я мог распечатать на железяку наложить, насверлить отверстий где надо... sos sos
Параметры звездочки 15 зубов под шаг цепи 19.05
09.11.2009 - 18:11
: 21495
уже кажется раз скидывал, по этой методе делал звездочки еще в 80тых для моцыков
https://modelist-konstruktor.com/chitatel_chitatelyu/zvezdochka-dlya-cze...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Доброго времени суток. Весной продал свой трактор. А сегодня увидел его на авито. Мужик утверждает что он его собрал. Во как. Я вопросы задаю тот отвечает. Не в строчку но старается. Вот и не знаю как его с небес на землю вернуть. Вроде как собирал
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
дуглас пишет:
А оно тебе нужно? Плюнь и забудь. Продал..., считай что с авторскими правами вместе wink
25.09.2017 - 12:03
: 1187
дуглас пишет:
Патентовать надо было laugh
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Оставить . Пущай полетает?
Ну будь по Вашему. blush2
25.12.2009 - 17:25
: 1071
дуглас пишет:
Пущай полетает?
Ему потом самому будет стыдно, когда его новый владелец за язык поймает.
дуглас пишет:
Пущай полетает?
Как его поймаещ? Я ссылку на страницу кинул в минитрактор . Орк. Спрашиваю твое. Тот ага сын с другом собирали
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Вообщем поиски шестерни 26-27 зуба остались безуспешны. На чермете недавно вывезли все практически, покопался, пару мелких шестерен только нашел, буду ждать.... Еще надо несколько дисковых сошников для косилки, тоже на чермете нет, а валялась гора и че я их раньше не прихватил huh . Чисто теоритически может подойти шестерня кпп от ЮМЗ или МТЗ либо КОМ маз и тп. Сделать на заказ непроблема совсем, минимум 10 шт, цена за штуку 2800 руб laugh
