Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2486 из 2499
74960 сообщений
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
привет
тут я на вахте пока работаю хожу туда сюда а в голову всякие мыслишки лезуть вроде дома рама с мостами 4х4 уже готова а хочется чегойто компактного так вот к делу есть у меня кпп с зазика мотрчик китайский и с москвича кпп тож имеется хочу это хозяйство в кучу собрать ну как у фила примерно ну и вот думаю как сцепление приделать
1.между движком и первой кпп (москвич)
2.между кпп москвич и кпп заз т.е.движок через жигулевский бублик соеденить с кпп москвич затем корданом или еще чем нибудь на кпп заз с применением цепной передачи 1к3 примерно и все это хозяйство в колокол спрятать штоб цепь меньше слышно было
еще и вом хочется однако да и покомпактней штоб было.
если между движком и первой кпп сцепление буде вопрос какое нехочется тяжолый маховик вешать а поменьше сцепление х.з. от чего городить
эх чот написал всякого да ладно мож подскажите чего
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вот рама кстати 4х4 но к нему пока душа нележит пусть пока постоит
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9171
evgen250 пишет:
привет
а для чего две коробки?. На коробку ЗАЗ с движка ременная передача где то 1/4 или немного больше. сцепление можно с помощью натяжителя ремней или родное зазовское оставить. получится гораздо компактнее.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
У меня ведущий шкив на 120 мм,ведомый -290 мм,ремень
Это смотря что делать трактором. Там ведь понижение в редукторе 1:2м вроде, ременная передача уже как второе звено получается, не зря же там штатный шкив на 200 под два ремня профиля Б поставили.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
evgen250 пишет:
сцепление от ваз переднеприводной прикрутить на тормозной диск, он полегче маховика и все четко становиться, конструкция Сергей211
evgen250 пишет:
больше делай понижение если без бортовых
andrej 73 пишет:
в том и фишка что вом будет независимый рабочее второе сцепление,
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 177
Исаченко Сергей пишет:
Ну это понятно, но там выходной шкив штатный на 205мм. вроде и под профиль Б
Вот его то к сожалению и нет, только конусный вал из редуктора выходит. Очень бы хотел поставить родной, ни пока не могу найти.
TDL39 пишет:
Если интересно,завтра могу скинуть фото.
Если не затруднит.
Заранее спасибо.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
сцепление на ремнях конечно хорошо но нехочу хочу нормальное да и токарник прикупил так что уже с токаркой проблем нет
про диск тормозной видел но забыл спасибо что напомнили
да тут на работе б10 у нас есть так я на его пускач поглядываю там вроде и сцепление и редуктор имеется но вот у себя в колхозе я врятли его найду
или может 2 сцепления замутить а сдругой стороны оно мне надо мне в основном тележку таскать ну может картоху проборонить х.з ещеб и от цепи избавится шумная ина зараза до и тянется
09.10.2009 - 19:41
: 7153
evgen250 пишет:
делай два сцепления,
идеальный вариант с раздаткой уаз, там маховик с сцеплением от класики легко поставить и вом отключаемый сделать. даже если трактор будет не нужный продадите и новый хозяин большее спасибо скажет. видео задних мостов есть на канале, переделка не сложная если раздатка уаз, немного токарки но зато надежно все
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вот лет 6 назад делал
сцепление радное запорожское с маховика снял венец и проточил под ремень один ручей больше не влезло двигло 6.5
друган катается доволен правда первая вылетает ну это его проблемы а у меня принцып трактор отдал больше к нему неподойду только за доп плату
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
вот жеш раздатку педлагали в чермете нах ненадо было итак по всем углам железки валяются надобыло брать ладно будем посмотреть
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Виктор 48 пишет:
Если
Сейчас трохи подразобрал,поршневую группу ремонтировал...
15.07.2016 - 10:07
: 177
TDL39 пишет:
Спасибо.
Вот прям тот вариант, о котором думал, жаль что родного шкива на редукторе нет.
У Вас редуктор направлен в бок (если можно так выразится), у меня вал редуктора был смещен вниз, получается его можно на шпильках повернуть в любое удобное положение (по кругу шпилек конечно же)?
15.07.2016 - 10:07
: 177
Вот так смещен вал редуктора:
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
мужики ткните носом про сцепление с тормозным барабаном что то так сходу немогу найти
15.07.2016 - 10:07
: 177
TDL39 пишет:
Кстати у нас в городе видел объявление о продаже запчастей на УД -1-2.
Говорят все новое. У нас когда военная часть была, сейчас расформировали, вот может оттуда.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Виктор 48 пишет:
Поршни,кольца заказывал по интернету,цилиндры растачивал,головки фрезеровал по месту.
09.10.2009 - 19:41
: 7153
evgen250 пишет:
подробности у Сергея 211
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
фил спасибо
сергею за идею нужно медальку какуюнибудь дать за вклад в развитие тракторостроения ведь в любом гараже ткие железки есть да и собрать на коленке можно
иль темку открыть где вот такие идеи вместе собирать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
evgen250 пишет:
ага найдеш тут 2500 страниц
для этого надо следить за темой,я хоть и не вникал в разработку Сергея211,так как она мне на данном этапе не интересна но я всё же помню про тормозной диск в качестве маховика именно в исполнении Сергея,а новая тема.......так она тоже станет в 2500 страниц и в ней тоже ничерта не найдешь......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виктор 48 пишет:
Родной шкив на этот редуктор алюминий на два ручья.Я его завтулил под вал на 30 сейчас на мульчере стоит.....Ремни профиль Б 1480мм blush2
15.07.2016 - 10:07
: 177
Ремни профиль Б
Спасибо.
Да, мне был бы оптимальный вариант.
Но так как его нет, придется искать другие варианты.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
Ребят а на ВАЗ/УАЗ/ГАЗ резьба на маслянных фильтрах одинаковая?
Да
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9171
Мех пишет:
Шyриk пишет:
Да
Причем хитрая такая хрен плашку подберешь. Какая то американская трубная.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Мех пишет:
Шyриk пишет:
Да
Хитрее некуда, что на фильтре ,что на ответке взял р перенарезал на ближайшие ,кажись М20 х1,5 . Да чё там фильтр, и более мелкие резьбы дюймовые и метрические, перенарезаю как хочу , там же нет нагрузки, 1,5 витка справляются , не оторвать.... victory
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9171
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
Мех пишет:
Шyриk пишет:
Да
так же сделал когда на пресс фильтр мудрил. на каких то японках вроде бы резьба на фильтрах с нашей трубной резьбой совпадает.
09.10.2009 - 19:41
: 7153
Шyриk пишет:
на днях обжегся на фильтрах, купил волговский, так как он больше, купил втулку для этого фильтра ваз, копейки стоит, сделал корпус для гидравлики.
на днях побежало масло . открутил волговский, а в нем все сжалось и видемо немножко выгнуло. в блежайшем магазине взял ваз, закрутил а масло ручьем, присмотрелся а резинка не доходит до корпуса. пришлось ехать волговский искать.
в обшем у них немного вылет резьбы н совпадает
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
fil78 пишет:
Дело в том что в фильтрах пластина с резьбой посажена на разную глубину относительно резинового кольца , нужно обращать на это внимание .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
andrej 73 пишет:
yes3 месяца 2 назад делал этот штуцер себе на опрыскиватель,диаметр штуцера ф19 и 16 ниток на дюйм,в наших ГОСТах такой резьбы нет......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9696
Мех пишет:
fil78 пишет:
Дело в том что в фильтрах пластина с резьбой посажена на разную глубину , нужно обращать на это внимание .
просто надо чтоб шестигранник на штуцере был утоплен а не торчал сверху на розетке....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
ф19 и 16
3/4" - 16 UNF ? Ф19,050
