Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2484 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Сергей211 пишет:
Рома, у меня самопальная ленточная. Что именно тебя интересует? Фотки нужны?
Ооочень нужны!!! Можно сюда или в личку скинуть? Может тема где есть на нее? А там уже если чего не пойму, спрошу. Видел я ее у тебя на канале как то давно. Помню что видел, а где и у кого подзабыл. Если бы ты сейчас не откликнулся, наверное так и не вспомнил бы. А вообще как, с лентой, годный вариант? По твоему опыту использования есть какие нибудь нарекания?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
пусть стенка патрона и тонкая,но зато реально
Стас хоть ты реально смотришь на вещи, эта колба цельнотянута и выдержит 500атм, на форуме РСР пневматик делают из них резервуары для воздуха 200 атм кг/см , а опресовуют на 400 , рвётся 500-600. Скорей насос разорвёт чем этэт стакан.
Реально-нереально, я думал что внутренний диаметр 40, а он 30.стенка 1,5.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
sos Нужна помощь... Всем кто в теме!!!! Сейчас нахожусь в городе и посчитать самому кол-во зубьев на шестернях кпп москвич 412 нет возможности. Очень надо знать кол-во зубьев на всех шестернях кпп москвич 412. Может у кого-нибудь валяется разоьрана и не лень посчитать, киньте ответ thank_you Некспеху!!! До понедельника я буду в городе еще thank_you
Работаем !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Промах пишет:
Страшновато однако.... . Не давно перебирал гидроцилиндр маленький с поршнем на 40мм ... , стенка как минимум мм7 толщиной.... .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
Промах пишет:
Ну да выглядит не очень внушительно, другая проблема что может покоробить при вваривании штуцера. Был на метал приемке вертел в руках внутренность стойки со штоком так вроде посолидней была или может с какого буса, подкупает чистая внутренность и полированный шток.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Aтом пишет:
Работаем !
На могорыч тянеш laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Промах пишет:
Aтом пишет:
Работаем !
Ооооо спасибо thank_you щас посчитаю, может пока тут ,забацаю заготовки для кпп на передний мост, тут все же город... технологии laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Они даже вазовские разные, не помню что по размерам... но в одну стойку идеально вставал какой-то подшипник , понадобилось соорудить корпус, вспомнил... распилил стойку , а подшипник не лезет вовсе.... диаметр штоков одинаков, а толщина гильзы разная. На 2141 москвичах разборные стойки, там внутри патроны стоят, так вот эти патроны со стенкой мм 2 точно, но диаметр меньше гораздо. На вазовские стойки да и на иномарки тоже ставятся патроны.... хотя в сети все думаю видели гидроцилиндр из стойки, вроде бы работает все норм там
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
ребят если вал на 25мм то сальник тоже брать 25 внутренний ???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
Aтом пишет:
Вот интересно, почему Гидросила не выпускает гидроциллиндры к тракторам со стенками в 1, 2 мм....
Это ж какая экономия металла...
Это хэрня а не гидравлика! Не делайте такого НИКОГДА !
Потому что в любой момент под грузом самопальный циллиндр с стеночкой в 1.5 мм может лопнуть...
И шо тогда? Хорошо если никого не придавит...
https://youtu.be/dO-2aQjNUow
Заводские и лопают...
Нет конечно такой цилиндрик не для твоего гиганта где троих садильщиков подымаешь, для маленького миника на отвал или навеску самое то если нет заводского. У меня например остались старые запасы 90 годов, ещё в школе учился, но что могло пойти на малую механизацию тащил домой и днём но чаще ночью. Это сейчас колхозы стали агрофирмами с рабовладельцами у руля, если поймают то пристрелят на месте и концы в воду.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
Промах пишет:
Я МЕРЯЛ ОКАшный ПАТРОН , потому что там шток 20 мм , а в 09й - шток 23 мм , а я не встречал ГЦ у которых шток 23 мм , соответственно , думается что и резинки проще найти , и с заводских ГЦ , размеры и допуски можно взять .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
yes3
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1983
БандЄра пишет:
NIK ИВ пишет:
Ну это понятно как сейчас, нифига не стырить...
Но и лепить себе нервы с гидравликой я бы не стал...Как бы не было дорого, но такие вещи надо брать заводские...
Коля, чисто по технике безопасности не стоит заморачиваться.
На передней навеске у меня вообще 2
ЦС-75....
Это вы за один проход культивируете и сеете? Или просто перемещение агрегатов с места на место?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Александр 1985 пишет:
)))))))) Так поле у меня за 4 километра, вот и таскаю культиватор с сеялкой.
Зимой хочу поженить их вместе на заднюю навеску.
Только культиватор другой будет, с пружинными лапами.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
БандЄра пишет:
Во, прально , гидравлика только заводская , а если поженить , и эта гидравлика не выдержит ?
Ну а , если не выдержит приваренные не по фэньшую ухо , или на ГЦ , коий с МТЗ , на шпильках М10 стянут, и враз , легко и не напрягаясь , 2 шпильки , вдруг ослабнут, на передней навеске это будет "красиво" - перекос и плавное опускание.
Как такой вариант ?
На КМУ гидрозамками стоят, а башню отрывает . Напомню, краны - неподвижны, аутригеры , и плавность , и никаких ударных нагрузок.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
шпильках
так не бывает, скорей шланг лопнет, или даже крыша чугунная цилиндра. видел такое пару раз. но шпильки не вырывает
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
шпильках
Было или нет, это мы можем не знать .
Пусть боится и под стрелой не ходит , а то прям вот и цилиндры не перепускают и распред и железо свариваемых с дефектоскопом , а других страшат надумал , но это ладно . Но отговаривать других зачем ?
Цилы с ходом 200 стоит 4000руб. И это гидросила , и он ещё и пропускает по внешнему контуру.
Я сегодня , разрезал новый но бракованный амортизатор от Ховера, там тоже патрон 30 , и стенка там 1,2 мм. 09 я весит 970 кило, мля весила с полным баком ровно тонну , Ховер весит ровно 2 тонны , а патрон на нем тоньше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
2 тонны
laugh не в ту степь,не равняйте не сравниваемое, стойки этот вес не держат
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
2 тонны
Это я так, добавил, а если и так ,то про раздутые самодельные гидроцилиндры из стоек,сделанные для подъёма отвала - тоже нет инфы.
Дальше ,каждый сам пусть решает. Если мне свезёт, и я всё-таки найду резинки на 30 , 14, и 12 мм , и будет настроение, то хотя бы попробую , вдруг понравится !?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня поигрался немножко, немного не доделал, потемнело а точность нужна ювелирная. на выходных наверное буду испытывать бетономешалку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
ну насчёт этого всегда мало инфы,а у некоторых вообще нет,допустим поставил человек самодельный цилиндр,показал, всё работает,мол делайте парни все ОК! но смотришь его же видео допустим год спустя а цилиндр у него уже заводской,тот раздуло через неделю и он поменял,и в подобных случаях поверь,даже нет настроения снимать "опровержение" мол простите,был не прав......и таких видосов огромное множество,ни кто не хочет признавать что он лоханулся,я так попал с подьемными воротами,с направляющими,я как то об этом писал...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
юра ветеринар пишет:
Вов7 пишет:
приобрёл себе гимарой за полтора рубля,попытаюсь восстановить
Добрый вечер. А что с ним не так???
Не знаю,я искал коленвал,а он мне движок приволок.Он проворачивается,а что с ним,одному богу извесно.А что за два вала за маховиком?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
Вов7 пишет:
я так думаю это уравновешующие валы для снижения вибраций т.к. там два поршня ходят вместе вверх и вниз.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Лайк! Истенный трактостроитель.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
NIK ИВ пишет:
fil78 пишет:
good ....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
ребят где применяется сальник 52*25 ??? а то чет гугля ересь несет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grox0 пишет:
сальник 52*25
ткните пальцем где тут ересть
https://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151268469.html
http://market-seals.ru/products/2707.html
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%...
или ересть несете вы wink
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Grox0 пишет:
Набираешь в Гугле" сальник 52*25*10, где стоит "и вся проблема ...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Владимир Вл пишет:
то что на ижах я нашел ,а в авто ни где нет применения?
28.01.2013 - 17:58
: 49
Grox0 пишет:
Владимир Вл пишет:
Могут встречаться в стиральных машинах
