Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2483 из 2499
74960 сообщений
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Ребята,добрый вечер.Вот приобрёл себе гимарой за полтора рубля,попытаюсь восстановить.Есть вопросы,кто может,ответте.Стартер ,генератор восьмёрки идут?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вов7 пишет:
Генератор подойдет,а вот стартер у ОКИ свой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
ну и отсечку на распреде настроить,
а вот это уж точно лишнее.....не ты ли мудохался с клапанами распреда? wink зачем лезть в отлаженный механизм.....
По моим прикидкам, 160 очей ,этот цилиндр , овалом сделает , раздует и порвет как тузик -грелку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
ну так и я о том же! этот раздует а другой,с каким нибудь грузом вообще не подымется если увернуть клапан,так зачем все эти танцы с бубном вокруг стойки которая не выдержит нормальное давление мне не понятно,чтоб успокоить свою душеньку,мол я сделал,работает,правда навеска перестала подымать окучник с ежами (к примеру),ну это же мелочи , правда..........
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
ну так и я о том же! этот раздует а другой,с каким нибудь грузом вообще не подымется если увернуть клапан,так зачем все эти танцы с бубном вокруг стойки которая не выдержит нормальное давление мне не понятно,чтоб успокоить свою душеньку,мол я сделал,работает,правда навеска перестала подымать окучник,ну это мелочи же,правда..........
У меня - это отдельная песня, распред с чермета, может его потому и выкинули . Может на цилиндр , можно бандаж сделать , а может и сразу цилиндр выточить , мне попались китайские цилы ,маленькие, они внутри оказались без намека на хон, и везде стояли резиновые кольца .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Парни кто как нарезал паз под шпонку, плиз, поделитесь опытом....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
алексей s пишет:
В зависимости от наличия оборудования. Я строгаю на токарном станке, это, конечно, не на пользу направлялкам, но для себя можно :) Можно выточить внутрь вал под тугую посадку, заподлицо запрессовать и просверлить. Потом выпрессовать и получиться полукруглая канавка под шпонку. При необходимости форму напильником довести. Можно ножовкой по металлу пропилить. Можно на долбёжном пробить. Вариантов много.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
я на этот двигатель ставил коробку москвича, и стартер брал от оки а вот бендекс от восьмерки.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Вставлял внутрь кругляк, сверлил, потом нажевкой по металлу ровнял края и потом надфилем хреначил до потери пульса
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
алексей s пишет:
там конус, единственный способ это ножевочным полотном, сначало две прорези крайние ставлю 2 или 3 полотна и уже выпиливаю середину, доработать квадратным напильником у которого сточено два паралейные плоскости,
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Kotelev пишет:
Всмысле два три полотна вместе и пилить.....пожалуй самый подходящий вариант....Спасибо.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
fil78 пишет:
там конус, единственный способ это ножевочным полотном, сначало две прорези крайние ставлю 2 или 3 полотна и уже выпиливаю середину, доработать надфилем.
mail
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
это уже как сама ножевочная пила позволить поставить, но сначало я выпиливаю крайние канавки одним полотном, чтоб точнее было
30.12.2011 - 21:11
: 1241
fil78 пишет:
спасибо...понял
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
поделитесь опытом.
звездочка не большая, там надо наверное будет понизить обороты если от нш 10 будет работать то по идее на гмш обороты будут в два раза меньше, так как обьем различаются в 2 раза, я думаю еще надо будет в 2 раза понизить.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
fil78 пишет:
алексей s пишет:
поделитесь опытом.
ну это уже когда я его крутну, посчитаю обороты, тогда всё будет ясно....
задумка поставить нш напрямую в торец колена......ремни отстой sad .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
у меня есть флянец , правда только на нш 10, а с ремнями я полностью согласен, их можно ставитиь например на гур,если интересует вечером сфоткаю
30.12.2011 - 21:11
: 1241
fil78 пишет:
интересует....... fotku
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=fil78;1078800898]а с ремнями я полностью согласен, их можно ставитиь например на гур,если
Почему так конкретно. В 5м фольце на гену стоит муфта, а в 406м ЗМЗ стоит ремень , при выходе из строя что поменять легче. blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14511
алексей s пишет:
Kotelev пишет:
Как раньше делали, подзабылось? Пропиливаешь полотном по краям, а середину вырубываешь клецмейстером...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Вов7 пишет:
Спасибо всем кто откликнулся.А кожух маховика сам делал?Я тоже буду ставить коробку москвича
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Анатолий Иванович пишет:
честно сказать - та я и не делал ни разу внутренний паз , всегда обходился сверлением сквозного отверстия во втулке, нарезал резьбу и завинчивал туда болт....работало....теперь надо со шпонкой подружиться yes3
Так что огромное спасибо всем за советы.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
алексей s пишет:
Очень легко вырубывается...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
алексей s пишет:
Если не конусная посадка то можно электро лобзиком несколько пазов нарезать и довести крейсместером инапилком.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
что должно залипать? По такому принципу устроены все серьезные картофлесажалки
Кроме польских и мотоблочных других не видел спорить не буду, просто на картинке щель узковата вот и спросил не будет залипать посевной картофан , это ж не вода.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
пусть стенка патрона и тонкая,но зато реально
Стас хоть ты реально смотришь на вещи, эта колба цельнотянута и выдержит 500атм, на форуме РСР пневматик делают из них резервуары для воздуха 200 атм кг/см , а опресовуют на 400 , рвётся 500-600. Скорей насос разорвёт чем этэт стакан.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
алексей s пишет:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Вов7 пишет:
Добрый вечер. А что с ним не так???
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Роман Василич пишет:
Никто картофелесажалку не делал с транспортерной лентой вместо цепи? Что то пробежался по сажалкам, ничего не нашел.
Рома, у меня самопальная ленточная. Что именно тебя интересует? Фотки нужны?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
sos Нужна помощь... Всем кто в теме!!!! Сейчас нахожусь в городе и посчитать самому кол-во зубьев на шестернях кпп москвич 412 нет возможности. Очень надо знать кол-во зубьев на всех шестернях кпп москвич 412. Может у кого-нибудь валяется разоьрана и не лень посчитать, киньте ответ thank_you Некспеху!!! До понедельника я буду в городе еще thank_you
