Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2478 из 2499
Глушитель у меня самодельный и стоит как в МТЗ вверх. Фильтр я перенёс. Всё это позволило сделать нормальный капот.
не все так просто. храповики надо будет в колеса ставить. пробывал восстановить конную косилку с отсутствующими храповиками. ничего не вышло. делал привод с одного колеса либо юзом идет, либо болт на 12 срезает. если жеско крепить оба колеса то в поворотах внутреннее либо роет яму либо тоже болт срезает. у копалки конечно ширина поменьше но все равно в поворотах будут скорости вращения разные
Не срабатывание одного из четырех тактов называется троением.Ведь есть6, 8 и 12 горшковые движки но они тоже умеют троить.
Ставил на двигатель укороченный глушитель от мотоцикла,шуму заметно меньше.Полноценные глушители идут только на электростанции.На дизельный двигатель смысла ставить другой глушитель не имеет так как дзвяканье идет от самой головки.
Так сделать простую обгонку как в польской роторке в одно колесо и все будет работать, при наличии токарника это два часа времени и немного материалла... в смысле железа.
Ничего подобного. Вот с миллиметровки, и не резонирует, отлично работает!
Вот сын на скутер сварганил глушитель. И тоже с миллиметровки, а внутри набивка с ёжиков, шо посуду мыть на кухне...
Николай , тут пора уже на поток ставить .
Ясно. Есть профтруба 100х100 и на 3 мм кажется, попробую сделать с нее. Сделаю просто куб, потом если что, то вварю туда пару перегородок. Надо штатный еще покрутить, может впихнется куда-нибудь. Сейчас пилю фланец, а если как-то стыковать штатный то надо 2 фланца, а напильником что-тт не очень пилится весело
На чипмейкере есть моя тема, где я спрашивал про глушитель. Вот фото оттуда, как у меня получилось.
Здесь видно, куда переместил воздушный фильтр.
Ага , за счёт наполнителя работает , и душит нормально так .Я не видел, ни на одной мото-авто технике , на всесезонной технике , с завода , чтоб такой был -ни разу не видел , глушителей с наполнителем . Сторонние производители такие выпускают , знакомые ,кажись на матиз такой ставили , так он засрался зимой , ажно лёд внутри , и распёрло его , и всякой чёрно хрени при вскрытии было много . Ежели по правде , я тоже хотел такой , засунуть губки металлические , что для мытья посуды и в принципе , этому ничего не мешало , ибо в моей компоновке, глушак ставился вертикально , ВХЛОП сбоку , а выхлоп можно вниз , можно вбок , но , вот как быстро произойдет закоксосвывание , особено зимой и когда часто заводишь-глушишь - это воть вопрос .
Скутер - сколько максимум кубов 150 ,IMHO для них штатного глушака хватает . Наши 13 кониковые китайчата ? мой например 389 кубиков .
В помещении , он эффективнее штатного ?
Не торопись портить штатный глушак . Разочаруешся - обратно не приделаешь , если тебе просто "вписать" чтоб смотрелось - то как знаешь , а если чтоб эффект был - то капот нужен , чтоб мотор закрыть .У меня генератор , там тоже 13коней , так к штатного глушаку , приварил глушак ещё от ОКИ , и не особо тише выхлоп стал , а шум вообще не изменился , двигатель шумит , ребра цилиндра , гремят .Сделал нишу , с улицы дверь , откидывается вниз , ну и выходит что 5 стен вокруг генератора - так хватает штатного глушителя , ну и трубу отвел вбок , теперь можно спокойно, рядом стоя разговаривать с кем либо .
По сравнению со штатным, звук стал на половину тише. Да и штатный там изначально как барабан гремучий, он и пламя то не полностью давит, не то, что звук... Во всяком случае, при работающем двигателе в закрытом гараже можно было разговаривать не напрягаясь. По тай же схеме переделал глушитель на генератор на мобильном шиномонтаже - человек остался доволен.
ХМмм , мои штатные , ни-разу не барабан , я б даже сказал бы ,что самодел 3хкамерный из 2мм листа , сильнее звенит , нежель по нему железячкой стукнуть , а пламя бывает , на вообще всех движках , от него не деться, но это надо резко сбросить газ .
Я распиливал с Weim-ы 13 л.с. так там толщина металла 1 мм максимум и внутри дырявая перегородка. И всё. Может даже фото найду у сына на телефоне.
Да , но рёбра жесткости присутствуют , и половинки соединены , там "мяса " много .,
Я глушитель пилить не буду. Снял его, место под него есть, ну будет выпирать всторону ну и хрен с ним, опущу его ниже и переверну, выхлоп ьудет идти вниз теперь. Один фланец уже выпилил, нужен еще один, сварю их кусочком трубки и прикручу к штатному, думаю вечером с глушителем разбирусь. Желания особо нет по жарище пилить железки, но раз взялся, надо доделать. Как доделаю, выкину фото творения
Ну получилось как-то так. Оставил родной, только сместил его и перевернул, теперь выхлоп вниз дрынькать будет. Осталось обварить, зачистить , добавить ребро жесткости по трубке между фланцами и сделать доп.опору для глушителя и вырезать прокладки и можно завести будет.
Теперь еще надо перенести воздушный фильтр и бензобак, ну с бензобаком проще, над воздушным придется повозиться т.к опять надо пилить переходник.
Мир Вам!
Давно не заходил,нужен совет,может делал ктонибуть бак с пластиковой канистры с условием что бенз будет идти самотеком.
Бак нужен сюда.
[quote=Роман Василич;1078788861]Мы тут иногда про дизель и бензин спорим. А как вам такая техника.
[/qu
никак не пойму смысла в лошадях если есть двигатель
в Америке есть какая то секта не пользующаяся якобы электричеством и ДВС, да вроде и у нас ...
амиши,есть меннониты, староверы у нас ! дофига по свету таких..........
Ну это наверное с родни тому что давно изобрели уже например вязальную машину, а некоторые, например как моя жинка, любит спицами сама мне носки, и внучкам кофточки вязать. Сам лично в лошадиной тяге смысла не вижу, особенно если такие огромные комбайны таскать. Но сырые огороды пахать, на которые трактор по весне не зайдет, коняга пока еще выручает.
к тому же там есть фрагмент где лошади тянут за собой установку с двигателем который приводит в действие комбайн......может они не против двс а против ведущих мостов.........
Такие установки очень универсальные,работают автономно а таскать можно чем угодно. В мотолебедке заложена та же конструктивная особенность.
я понимаю,но я не про это,они конечно универсальные но к примеру трактор (заводской) ещё универсальней этой установки,у него есть ВОМ,крути им что хочешь,к примеру у нас на летней дойке стоял генератор и дежурил постоянно трактор,если по какой то причине небыло света просто заводили трактор и всё,цыркулярки были самодельные с диском около метра,прекрасно работало,я к тому что трактор мобильней и универсальней,а лошади пусть попасуться.....
Я так из профильной трубы сделал. Отверстия не сверлил , долго это всё, просто щели прорезал болгаркой и точками в нескольких местах эти прорези соединил. Вход прям в трубу. Там пополам пластина приварена, чтоб щель образовалась для прохода к трубе . Эт первая камера образно. Во вторую камеру газы попадают через щель а не через много дырок .
Попав во вторую камеру, газы потом идут через щели в трубе и на улицу.
А вот вспахать,или окучить огород лошадкой так ни одна техника не сравнится по качеству. На Украине в 80х. годах так на фермах в колхозах лошадьми делали большую часть работ.Связано с тем что меньше затрат на содержание при равных показателях по производительности.
Перенес воздушный фильтр китаймотора вот в такую коробочку
