Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2476 из 2499
а я свой не могу заставить , вроде работает но как прогреется холостые падают и не стабильны. стоить только минут 10 поработать ему на холостых свечи вылетают. надо еще один искать краб. на моем винт холостого хода закис и регулировки не подается
и вопрос какой жиклер стоит на главной камере (воздушный) а какой на второй. вот думаю не попутал я их.
Я тумблер поставил на карлосона вместе с реле, в огород выехал включил, на транспортных реле срабатывает, пока тумблера не было тоже кипел несколько раз
У меня такой трудиться 11 лет.
И в чём там может быть геморой.
Вот он в работе.
ладно по сухому,а как она ведет себя по грязи и снегу? автомобилей много приходилось вытаскивать с акпп ,поссы под колесо и он буксует ,как то так .
Ну да в раскачку не пойдёт естественно, но я не помню что когда нибуть застрявал на минике при междурядке и перевозке. Зиму не всчёт это сплошная буксовка без передка и блокировки. Но человек пишет что работает, правда ремонт АКПП думаю будет дороже миника с АКПП.
и это тоже считаю в минус !
да ладно ,если не требовать от табуретки возможностей беларуса то все нормально выходит
У меня уже давно работает окушный двс. на минике и никаких проблем с охлаждением нету вообще.Радиатор родной.В жару включается чаще чем обычно.
двигатель 1113 или 111
мой 111 вентилятор часто включается но и работает с пол минуты. пока нагрузкой не проверял сильной
я в прошлом году сделал выключатель на 3 положения на вентилятор охлаждения,1-выключено,2-автомат,3-принудительно,а весной как переделывал приборку (естественно и всю проводку) поставил выключатель с двумя положениями,1- автомат,2-принудительно,оговорюсь только что это всё минуя замка зажигания ( напрямую)и я честно скажу что за сезон ни разу воспользоваться не пришлось...... вентилятор включается своевременно и не выключается до реального падения температуры,и в жару работал в +29 результатом доволен,радиатор от классики ( медь) соты не сказать что идеально чистые.....
Может у кого есть личный опыт в таком деле. Хочу угловой редуктор крутить "наоборот" - где был ведущий вал, будет ведомый. Редуктор на фото (взял в интернете). Как устроен знаю, интересует именно личный опыт.
Забыл про условия. Нагрузка не большая - привод грохота на копалке.
да без проблем, у меня на косилке метровой стоит перевернутый, и керпечи вылетали, и пенек впоймал, полет нормальный. только у них будет повышение по этому считайте передаточное
Сравнение не корректно, мне на авто с АКПП, много раз приходилось вытаскивать других, в том числе и с механикой. Тут больше от "прокладки" зависит.
У нас есть на разборах некоторые АКПП по цене дешевле ВАЗовских механик.
В моей АКПП нет электроники, межколёсный диф заварен. А "здернуть" и "рвануть" на ней можно не хуже чем на механике.
100%
У меня есть два МТЗ-80, но снег я чищу почему то на минике с АКПП.
У меня лет десять стоит , полёт нормальный . Иногда нагрузки присутствуют .
личного опыта нет,с сети есть серия видео с двухрядной грохоткой,там редуктор стоял так же,а копалках как я понял где то куплена,так вот у мужика отрывало корпус подшипника,пока говорит не поставили металлический,у чугуна уши отлетали....вот это видео,как я потом разобрался что рабочие агрегаты надо цеплять на сквозной вал,а кардан с ВОМ на этот коротыш......
а какая разница с какой стороны крутить редуктор? Это имеет значение только для гипоидной передачи и то только направление крутящего момента. ИМХО.
Спасибо. Значит продолжаю сборку.
Все будет работать при условии что редуктор будет стоять как на фото. Если приводным валом вниз (как на мульчерах часто ставят)имеет свойство отрывать уши на крышке приводного вала, болты ее крепления периодически надо проверять чтобы не прозевать момент их ослабления, это из своего опыта .
А может еще зажигание и бедная смесь. Буквально недавно после стробоскопщиков автосервисных крутил трамблер, ну заодно и карб, расход топлива приятно меньшился, причем прям прям гораздо меньше стал, да температура держится в норме даже если на улице за 40 и воздух как пламя дракона и это на 41 москвиче, где радиатор стоит в странном месте
ребят такое дело ,перебрал поршневую в китай моторе 6.5 л/с и плавают немного обороты и при этом слышны какието прострелы ,как будто свеча не работает ,менял свечи на новые ,толку ноль ,куда копать? заменил только кольца и все ,больше ни куда не лазил ! клапана отрегулированы !
У меня хлопало просто так, просто после зимы, прострелы были и троил. Тут на форуме посоветовали продуть карббратор, сначала открутил отстойник, продул там, не помогло, потом вытащил черный пимтик под винтом который стоит, продул и все нормально. На холостом еще изредка простреливал, а на оборотах до жути в штанах, троил очень сильно.
Зазор между маховиком и катушкой не сильно большой?
к стати о подшипниках. Ставил на вентилятор подшипник 180204 , продают в одном магазинчике у нас неизвестного производителя. Цена 130 руб. Через 3 дня залюфтил. Поехал в автомагазин, заказал там подшипники Самарского подшипникого завода. Привезли с базы через пару дней. Цена 80 рублей. Две недели - работает нормально.
я его не трогал ,вообще туда не лазил
на картинке можно ткнуть какой?
Вот под винтом черным, там эта пимпочка, продул и все работает
Как может троить ОДНОцилиндровый двигатель?
Отсоедини датчик уровня масла и кнопку стоп, короче освободи провод от блока зажигания временно полностью. А болтик качества смеси на ХХ действительно сильно влияет на работу движка и на цвет свечи естественно ,не даром его прячут от рукастых ругулировщиков которые без дупля крутят что видят. Запомни заводское положение винтика если будешь крутить.
Условно же, троит, значит нестабильно работает .
На стандартную автосцепку СА-1 идеально встаёт швеллер №8.
