Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2475 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
БандЄра пишет:
power.s.90 пишет:
БандЄра пишет:
fil78 пишет:
я вот тут попробовал гидромотор подключить
Я тож пробывал б.ушный такой гидромоторчик на косилку.
И он очень быстренько сдох...
Ну и х. с ним...)))
А подробней, пожалуйста, можно о твоей косилке?
Шо за гидромоторчик, и ширина захвата?
на жатке с боку стоит
30.12.2011 - 21:11
: 1241
fil78 пишет:
лежит еще один аксиальный, но он размером побольше, потом проверю да может на бур поставлю его
блин, а я уже 2 месяца гидромотор ищу, не попалось ничего толкового.....собственно осталось для картофелнкопалки только его и найти........цепь уже пришла - аж из самого Новосибирска....
Если попадётся тебе типа первый вариант - маякни, я с радостью выкупил бы thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
1202 пишет:
NIK ИВ пишет:
Такого не может бить,т.к. пускач пойдёт в разнос пока шестерня зацепления отобет.
Тем не менее работает все нормально,а твоя схема редуктора как раз с МТЗ у ЮМЗ редуктор по другому сделан.
wacko2
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Для поддержки темы, редуктор моста очень габаритный оказался, будем из БМки тулить. Конечно хотелось бы без цэпей но не идёт.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
поишу,
: Кущевский район
30.08.2015 - 21:09
: 10
Уважаемые форумчане! за ненадобностью могу продать запчасти от Луаза коробку передач, редуктор заднего моста, приводной вал, колесные редуктора в сборе 4 шт, колесные редуктора в разборе 2 шт., рулевые тяги, рулевая колонка, полуоси, коробку передач ЗАЗ, желательно все одним лотом. А так же двигатель Луаз.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Доброго вечара друзья. Прикинул обороты вом если брать с привода переднего моста РК уаз без включения пониженной (с включенной пониженной в 2 раза ниже соответственно)
Передаточные числа уаз
I передача - 4,124
II передача - 2,641
III передача - 1,58
IV передача - 1,00
R задний ход — 5,224
2000/4.124=484
2000/2.641=757,28
2000/1.58=1265
И заодно, еще раз рассчитал скорость трактора. Гляньте плиз, может где ошибся.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
power.s.90 пишет:
А эта косилка косит или только под забором стоит. Судя по высоте пальцев под навеску и конструкции рамы полотно надо на весу держать, а если опустить то эта рама всю траву скошенную на себя соберет. blush2
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Тишка 2015 пишет:
а я могу кузов в хорошем состоянии, без лобой рамки и 1 двери , кажись левой.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Добрый вечер коллеги!!! вопрос такого характера: может кто делал, косилку типа роторной но только где вращается один нож, пришла мысль сделать что то подобное,из рессоры от газона, что бы крутил её хонда 13 лошадей, интересно имеет смысл заморачиваться? длинна рессры 110 см, получается что захват будет не меньше, кто что посоветует, а навесить хочу на трактор, что бы самому не таскать..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр1967 пишет:
Это, типа косилки мотоблочной, завется кажись терминатор. Да и на райдерах, тоже один длиный нож.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
кто что посоветует
советую уменьшить апетит, для 13лс это слишком
здесь работы форумчанhttps://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-29
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нет смысла ставить нож такой длинный, рабочая его часть будет по любому только на конце см 5-10 вот моя косилка, как я наченал ее делать. работала на тракторе с китайским двигателем 15 л.с, сей час с двигателем уд, косит и перебивает любую траву и мелкий кустарник, обороты на ней около 800 захват 105 см. на концах лучей стоят ножи из рессоры москвича, на видео еще не доделана
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
fil78 пишет:
Вот Вас то я и искал...что бы задать вопросы... вот: рессора газона длинна 110см. двигатель будет только её и крутить через редукрор 1:1, но будет шкив 1:2 , а Вы делали какие то кожухи на этот агрегат? или все так и осталось в первозданном виде?Двигатель будет стоять на косилке, типа вома нет, тракторный двигатель будет тащить только трактор с косилкой..Там свой мотор..
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Вроде всё понятно....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
закрывал полностью, только с переди и зади не закрывал, на 1 м захвата большие обороты не слишком нужны при 1 м захвата на 4 ножа нужно оборотов максимум 1000 если вы будете делать 2 ножа то допускаю максимальные обороты 1500
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
фотошоп, и то только к 5 пририсовали, дальше поленились
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
БандЄра пишет:
Я думал шо скотчем привязали.... )))))))
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
вполне может быть
я тут добавил возможности к своему погрузчику, вот с внутреними пластинками не определился, раньше опыта работы с бетономешалкой небыло,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
fil78 пишет:
БандЄра пишет:
вполне может быть
fil78 пишет:
БандЄра пишет:
вполне может быть
На стационарной самоделка с возможностью реверса ставил под наклоном и прямо , особенной разницы не заметил хотя говорят что при установке под наклоном выгружает лучше. Что хорошо так это если установить пластины не на стенку впритык а на подставки см 2-3 от стенки. Тогда в углах не застревает раствор выгружается лучше и мыть легче. А вообще классная штука ручной труд практически исключен. Только загрузка. Здесь ещё стрела низковата, я на своей на двухметровую высоту могу выливать. И песок со щебенкой можно хранить где угодно. Нет необходимости складывать все возле места стройки. Особенно актуально при небольших объемах. Не люблю чтобы возле или во дворе был склад. Надо раз в полгода три замеса сделать, можно и за сто метров съездить. Пока едешь раствор готов.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
andrej 73 пишет:
шланг короткий, не померял высоту, полтора метра будет с горантией, может 1.7 . мне бы как дом не строить, а вот заливать много будет всего по мелочи.
по пластинкам в принипе уже все понятно.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
Только сплошными не делай их, делай ячейками
уже второй советует отверстий насверлить, моет две пластинки с зазором на лопасть приварить. хотя коронка на 25 есть, шт 5 можно просверлить в 5 мм метале
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Просто на стоечках, которые будут являться крепёжными, приварить/прикрутить пару шинок с зазором и всё. Сверлить ещё......
Высечка с большими отверстиями -не???
Вопрос -на стандартный треугольник на навеску какой швеллер одевается хорошо?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
fil78 пишет:
Да.мне думается в отверстия будет набивать раствор и при выгрузке на лопостях останется много. На моей тоже две планки. Теперь к этому аппарату надо хопер-ковш делать , то же классная вещь.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вобшем попытался учесть все советы вот что получилось.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
...Девочку вам на ночь... lol
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Шyриk пишет:
БандЄра пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=ovCnrE6iyII
Красивая тёлка да еще и немая...Это ж мечта всей жизни...Да еще шоб и за пивком в гендэлык бегала.... lol
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
А у меня нынче опять ОКушкин движок при окучке начал вскипать. Поздно эл.вентилятор включился. По какой причине не включился сразу не знаю. Мату было на весь участок. Соседка учительница не успевала записывать. Шутка. Ну надо было делать выводы. Во первых движок 1113 слабоват на два моста УАЗ и две коробки - КПП родная и РК нива. Но это уже не изменить. И ставя автомобильный двигатель на трактор надо понимать, что это две большие разницы - автомобиль и трактор. Поэтому пришло решение таки поставить вентилятор с механическим приводом. Места там маловато и только третий вариант подошел. Стрелка темпер. доходит до определенного деления и почти не отклоняется. Точно пока температуру не мерял, но скорей всего около 90, термостат открывается и дальше ОЖ не нагревается. Наружная темпер. + 28. Заодно из двух карбов собрал один работоспособный и услышал наконец настоящую работу движка на холостых. Заодно и заменил стартер, потому как старый уже весь был изношен из за разбитой передней втулки. Результат проделанной работы порадовал конечно.
