Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2473 из 2499
Вот спасибо. Это как вариант.
Можно конечно и с раздатки уаз на вом пустить вал, через цепь и опорные подшибники. Там примерно 400-500 оборотов в минуту на 2000 и 2500 об в минуту.
http://www.shipka54.com/index.html
и мощность сразу упадет, орудия надо проектировать по то что есть
тракторные примерно в таком диапазоне работают. а вот мотоблочные 90-130
А я переделал сегодня рычаг привода навески, длина самого рычага осталась впринципе без изменений, просто перенес его немного и вообще сделал в форме 1/4 окружности, теперь гораздо лучше 35 кг по усилию поднимается ну чуть тяжелее чем 25 до этого. Так и оставлю, лучше уже не сделать, теперь надо фиксатор делать для верхнего положения, разбирать все,обваривать,раскосынивать и тд. Думал, думал насчет ВОМ, плюнул и решил что сделаю его с выходом на перед, там же и косилку повешу. Ну с навеской вроде разобрался, буду понастроению доделывать дальше,надо еще сообразить плуг и окучники. Вообще нужна токарка,но токарь в отпуске надо прочить вал волговской кпп и засверлить москвичевский, ну и сварить все это дело.
Вы уверены???
я не теоретик, простой пример, есть у меня самодельный деревообрабатывающий станочек, на фуговку нужны обороты, (движок там трехфазный, сеть 220), поставил изначально шкивы с повышением почти в четыре раза, фуговать можно было только узенькие реечки, поменял шкивы, повышение в два раза, тянет любую доску, как то так
Как бы , мощность она никуда , бесспорно и сила трения и инерционность системы играет против всех . Всё что крутится - маховик и гироскоп , а значит нужно раскручивать , а потом при остановке он будет "подгонять". На грузовиках коробки повышают обороты , на седельном мерсе , по некоторым данным , уточнить так и не удалось, повышение чуть ли не в 15 раз ( АКПП) , но там планетарные редуктора на чулках + в мосту дифференциал. .
как раз она больше тратится на раскрутку,я не знаю как там на седьльных иномарках, но я знаю как работает ВОМ у МТЗ,так вот бывали случаи когда (и я,и многие друзья) пытались переключить ВОМ на 1000 когда на данном агрегате по паспорту надо 500 так вот хорошего из этого ничего не выходило,нагрузка увеличивается на всё,начиная от двигателя и заканчивая карданами, пробовали мы с другом включить на 1000 при внесении удобрений с навесными разбрасывателями,(самое что было из лёгкого) думали кидать будет дальше и скорость добавим..... ага....пока не сложили в кучу два РУМа на второй день......да что там,сосед косит ботву самодельным триммером на МТЗ,вот только прошлой осенью говорил что мол сорняк такой поднялся что на 500 не прокашивает а на 1000 не тянет.......
Ну оно же все еще зависит и от скорости движения, а у большинства ВОМ запитан то от моста то еще от чего и как не крути мотор и не клацай коробки особо ничего не поменяется. Ну и орудия еще некоторые цепляют непосильные для мотора,есть заводские варианты в которых указаны и обороты и скорость и тд, вот на все это и надо ориентироваться. Вот взять даже табуреты, которые многие недолюбливабт, но по сути правмльных табуретов можно сказать что нет. В ютубе как ни посмотрешь про самодельные прчвофрезы, становится страшно, т.к пытаются на скорости км 5 в час,а то и больше фрезу с захватом метра полтора крутить китайцем. Он потянет 100%, но надо скорость до 1 км/час. Кстати вчера ехал, видел пресс-подборщик джондировский, под маленькие квадратные тюки, так вот его тащили мотоблоком и на самом прессе стоял тоже китаймотор и все прессовало на отлично, тюков на поле полно валяется. Нужно все просчитывать и желательно хоть с каким-то запасом. Вот взять даже самый дешманский моьоблок на 6 лошадей, он спокойно фрезерует фрезой с захватом больше метра или около того, причем даже не на всю газульку. Туже роторку 1 метр захват опять же этот мотоблок тянет запросто , так еще некоторые и на адаптере сзади едут и хватает ему силенок. Просто нужно все проектировать заранее и с минимум бегатни с ПЧ , а то понижают , понижают,а потом бац и в конце цепи с повышением на мосты, ВОМы и тд +ко всему маховики, куча редукторов,люфты и прочая хрень,все это безжалостно вместе с трением и тп сжирает и прилично силенки мотора, которые уходят на ненужную работу. Я конечно далек и самодельничеством далеко не блещу, но примерно понимаю что и как должно быть, что бы все было хоть как-то работоспособно Сегодня тащил своим табуретом шарабан с сеном, точнее кантовал этот прицеп по двору, как всегда в таких случаях куча зевак,которые ржали, но ржать перестали , когда прицепчик поехал , а все говорили что хрен что троеться, но понижение у меня такое, что минималка в районе 0.7 км/час , поэтому и потянул, хотя пробовали тащить мотороллером+сзади толкало человека 3-4 и нихрена, еле еле сорвали сместа. Из минусов.... сорвало полуось на мосту , пришлось засверливать, забил туда кругляшки и обварил.
вот об этом то и речь в начале разговора была,что повышать после моста не есть хорошо,лучше от двигателя понизить ступенчато до номинальных оборотов ( примерно) ну возьмём 1000,нагрузка при этом на двигатель будет не слишком большая ( если такие нужны то оставляем) если нет то ещё ступень понижения до 500 на хвостовике,а на Фрезе потом понизить до 150-200 оборотов не составит труда.....а то сделают 150-200 на хвостовике для фрезы (мол мне больше и не надо) а потом через пару лет решили сделать триммер и пытаются повысить обороты с тех 150 до 600-1000.....
Именно этим я щас можно сказать и занят, точнее пытаюсь типа реальзовать На бумаге вроде бы ниче, симпатично, но опять куча какого-то гемора, а точнее гемор с пррводом на ПВМ т.к придется повышать, поэтому скорее всего будет переломка, а может че еще придумается , пока что токаря нет, все "заморожено"
дальше не читал . но от этой фразы
и там нужно писать на московскую почту. сейчас переписываюсь, на данный момент у них в наличии выбор не большой.
Как я понял,речь шла о слишком низких оборотах ВОМа,которые нужно повысить. И я скажу,что в этом нет ничего плохого. Всего лишь будут потери на редукторе.
Потери для ВОМ , они будут суммироваться из всех потерь от движки до навески , пожалуй кроме тех что на дифе . Ещё понимаю , если с бортовыми и пч моста большое , типа как на маленьких МТЗ (132 152 модели , там ВОМ зависимый), а с нашими п.ч. равным 3,5-5 вообще неинтересно .
а тот пример что я вам привел. и
можете прокомментировать?
Нам остается только лепить кучу коробок и то желательно что бы привод к ВОМ не имел ничего общего с трансмиссии, максимум это общий привод от первичного или вторичного вала кпп , стоящей сразу после мотора, это самый оптимальный вариант
двухсекционный болгарин с плавающим 5300 ,такая там цена?
завтра актуальные цены пришлют
Мужики, всем привет!
Вопрос знатокам на засыпку, можно ль на тракторок поставить дизелек с АКПП ?
И как бы на нем можно было работать?
как по мне, так сплошной геморой
помоему у фендов коробка автоматическая, но там за всем комп отвечает, и поддерживает заданную скорость.
По-моему вот тут можно ответы поискать - http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=874. Тема конечно не новая, но именно дизель и именно с АКПП.
На 2000 об/мин
1 пер. ГАЗ-21 (К=3,5) -> 4 пер. ГАЗ-51 (К=1) - ГП М20 (К-5,125) при диаметре колеса 68 см = 13,9 км/ч
2 пер. ГАЗ-21 (К=2,26) -> 4 пер. ГАЗ-51 (К=1) - ГП М20 (К-5,125) при диаметре колеса 68 см = 21,6 км/ч
Нафиг не нужна задняя передача
Ну и руль - он же и кривой.
значит на первой передаче в волговской кпп и первой передаче в кпп газ51 будет скорость 13,9 км/ч???? так что ли
1 на волговской и 4 на газоновской
Не совсем понял:4,7 литра на 1(!!!) поршень?!
Всё для блага богатого народа, и министров с прэзидентом. https://auto.tut.by/news/road/600257.html
