Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 248 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр1967 пишет:
дискам пришел пипец,
Вряд ли. У меня тоже первый вариант миника был с этим редуктором, только я цилиндр на пускач ижевский ставил. Диски там стальные все, и практически не изнашиваются. А чтоб не вело масло надо пожиже, я лил моторное, в те времена жидких трансмиссионных не было, а чтоб не буксовало пружину на рычаг пожестче.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
привет всем, мужики кто знает, модуль зуба на венце (бендексе) от камаза такой же как на уазе или газе, или больше?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алексей Stoyanov пишет:
Конечно больше....на ЗИЛу и то уже чуть больше, на 157-м ещё больше...
15.11.2012 - 20:13
: 860
Анатолий Иванович пишет:
Конечно больше
та-ак, значит в пролете...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
От чего пролетел?...
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
gavril.gr пишет:
даааа хороший редуктор двухскоростной, такой у меня стоял на моем МТ, с днепровским движком и газоновской коробкой.
Если можно фото или хотябы на словах, смущает сцепление
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
СМД-60 пишет:
Если можно фото или хотябы на словах смущает сцепление
тут где то должна стоять ЗАПЯТАЯ!, ато не понятно, насчет сцепления про редуктор от ДТ54, это сцепление кажись постоянно замкнутое, оно защелкивающее, там должна быть регулировка, если неправильно отрегулируеш то её вообще не включишь, или же будет водить,если мне не изменяет моя 56летняя память. scratch_one-s_head
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
вовочка820 пишет:
а задней скорости нету получается?
Пока нету. Но сегодня нашел вот такую интересную штуку.
12.09.2010 - 15:11
: 555
gavril.gr пишет:
СМД-60 пишет:
ЗАПЯТУЮ я поставил извините..... если мне не изменяет моя 55 летняя память я спрашивал насчет устройства трактора и работы сцепления
15.11.2012 - 20:13
: 860
да так, хотел в редуктор задействовать.
виккорс пишет:
у меня такой же реверс-редуктор есть (где-то п.ч. 1:2), минус-нижние валы на втулках...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gavril.gr пишет:
dread опять курс русского языка.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
виккорс пишет:
эта интересная штука от ВОЛГАРЯ, с фермы, ревеверс при подаче всяких кормов на транспортер, при измельчении, про это уже обсуждали года три назад.
12.09.2010 - 15:11
: 555
Aleks 00 пишет:
gavril.gr пишет:
Тут я согласен если не грамотно и не понятно тогда да! я исправлюсь... а причем тут возраст?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
СМД-60 пишет:
что вас интересует?, этого трактора у меня нет продан, а сцепление у меня работало от днепра вместе с коробкой, далее от коробки заходило через мягкое соединение от привода к колесу в отверстие магнето на самодельный вал на пускач, и вниз на редуктор ДТ54, и на коробку ГАЗ 51 и на мост, и все.
продал еще 87 году, при покупке чешского ТЗ денег не хватило, этот тракторок стоит в соседней деревне, я бы его выкупил, но мне он уже его не продаст, мя сним как враги, это уже совсем другая история.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
виккорс пишет:
тяжелая. смысл квадрика в его легкости - где забуксовал и не получается выехать, слез и переставил его.
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
виккорс пишет:
У меня такой на мотоблоке. Всё класс, но. При большой нагрузке выбивает. Да, и у меня весь на подшипниках. На фото немного видно
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
виккорс пишет:
вовочка820 пишет:
Именно такой, но на подшипниках
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Ильдус1973 пишет:
Вот на Ваш суд ,уважаемые ! Воспользовался подсказкой Евгения 42 .Привод ременный на НШ по внешнему малому ручью ,диаметр 95 мм. На храповик приварю болт на 10 или 12 и притяну шкив .Диаметр шкива на насосе 150 мм.Давайте
а привод куда крепить будете ? на раму или на движок?
31.03.2013 - 22:00
: 161
вовочка820 пишет:
тяжелая.
Да..., килограмм 15 будет, но надёжная зараза, куда нибудь пригодится.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
АнуарМус пишет:
привод он и есть привод, это ремень!, а НШ в любом случае будет крепится на двигатель, наверно, scratch_one-s_head да простит меня ИЛЬДУЗ tomato а по фото похожа на раме будет.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
gavril.gr пишет:
А где заглавная???
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
что вас интересует?
gavril.gr пишет:
Без обид! hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gavril.gr пишет:
Но нам всё равно интересно blush2
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
jelezoglosergey пишет:
Без обид!
а че тут не нравится, или может за всех отвечаю, а раз тут кикого нет а вопросы сыпятся, а отвечать некому, и вот приходится за всех отдуватся laugh а ПОПУАСЫ чё тут делают? laugh без обид hi
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Aleks 00 пишет:
отобрал пол работы у её жены, в страховой компании,, она работала в Росгострахе а я в НАСКО, это в татарстане. а населенные пункты одни, вот и все.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gavril.gr пишет:
Почитайте внимательно что вы написали.
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
Какая разница где его крепить. hi
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
АНДРЕо пишет:
на ЗАЗовском движке куда ты его закрепиш? если движок на раме стоит жестко, то НШ на раме, если на каких то подушках, то приспособить на движке.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gavril.gr пишет:
Ну это уже другой вопрос.
gavril.gr пишет:
А если движок на подушках, а привод жестко на раму и через ремень, что по вашему случится?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
АнуарМус пишет:
надо было написать тогда А ПРИВОД НШ КУДА КРЕПИТЬ БУДЕТЕ?, а привод он приводится в движение ремнем, так чтоненадо ЛЯЛЯ тополя грамотеи.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
АНДРЕо пишет:
а вовремя тряски колебаний движка ремень будет вытягиватся, не пойдет этот вариант. у меня на ЛУАЗЕ генератор закреплен пластинами на её турбине, если разве так только приспособить как то.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Будет меняться натяжка ремня, нужно на насос ставить пружину чтобы она натягивала ремень.
