Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2457 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юра-Алексеич пишет:
Подскажите по системе охлаждения.https://www.youtube.com/watch?v=vn3orUTKFyE
Ооо даже спец для меня видосик сняли laugh ,а я и не слова не говорил , что с таким просветом не окучить, вопрос стоит в том, что во-первых на данный момент я картошку уже не окучу т.к некоторая и цветет и доцветает, а некоторая только проклевывается, а надо бы т.к засуха да и гребни все осыпаются, но уже не получится потому как и кусты повыше ваших да и гребень высоко,у меня под задним мостом 22 см, я заехал на край и уже причесал ботву, причем так что заломало поэтому и посчитал что с таким просветом больше пвм делать и не буду. Конечно если бы я сразу нагорнул после посадки, затем еще раз , то может больше и не надо бы было, но по факту гребень обваливается и надо нагрести еще. Табуреткой ничего не делал,но садили с междурядьем 80, думал окучивать буду табуретом, а вот всегда садили под лопату, междурядье см 50-60 , окучивали 1 иногда 2 раза и гребни не рассыпались да и не сохло так, вот и думаю, а стоит садить широко или нет т.к из плюсов это только то что есть откуда грести землю при оюокучивании и проще опрыскивать, сосндние кусты не мешают, на этом все плюсы окончены
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
БандЄра пишет:
...Какая киска...
Ну Мыкола...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
да и опять же нужен станочный парк
а болгарка?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вот не знаю за что хвататься, начал кун,вчера выпросил два цилиндрикау знакомого, пообешав сделать фрезу на кмз, поехал швеллер по металолому поискать, а нету, за то насос дозатор приобрел за 150 р, так сказать пусть в запасе будет, пока некогда его переберать.
три проекта начал но жара не позволяет ими занематься.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Вл пишет:
Aтом пишет:
а болгарка?
Это просто палочка выручалочка
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
мужики,в профильной теме вопрос задал, ещё тут продублирую.сделал пробник ложечки для сажалки,как думаете имеет право на жизнь? пруток 6мм,толще не нашлось....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
TDL39 пишет:
Который Ваш?
Тот, что на первой фотке очень похож.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
вполне имеет, но вот угадал-ли с размером покажет на практике, мне сажают по найму польской - так очень часто бывает, что по две-три картохи в ложке зависает и даже встряхиватели не помогают, а на верху при заходе в трубу кромсает её.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
NIK ИВ пишет:
выкопал куст и сразу пол ведра laugh
Арахиса lol
эти ложечки капризны к размеру семян.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Ложечки на картошку нужно было мельче
Снизу по два пуртка
Картошка должна ложытсь вложку на 1/2-1/3 обема
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго вечера, мужики!
Так, такой вопрос.
Как здесь уже мне ктото говорил о скоростях моего дырчика с двигателем от сорокета и кпп 53го ГАЗа.
Так вот, извините за мой старческий склероз и двойки по математике в школе, я действительно забыл кто мне писал о максималке с такими агрегатами.
Прошу, кто может, рассщитайте все скоростя с учетем новой роздатки ГАЗ 66.
Поймите, с математикой не дружу с ясельного периода, и школу промахал... blush2
И сформулами не разберусь...
Как вы в куре, у меня мост ГАЗ 53 с комбайновскими бортовимы редукторами. Колеса диаметром 1.4 метра...
Будьте добры, у кого извилины еще шевелятся - помогите, я уже эту химию не осилю....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
KIM 3105 пишет:
я вообще подумываю над своим прошлогодним вариантом, крепить его будет удобно если срезать уши.....
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
а я сготовил гидробачек литров на 15. Сейчас надо куда то воткнуть гл. тормозной с вакуумником, места совсем мало
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Ложеччка, как ложечка, будет работать. Сам уже 3 года польской двурядкой сажаю. Самое надежное средство против пропусков или наоборот нескольких картофелин на одной ложке, это человек стоящий сзади на сажалке. Проверено временем.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
.[изображение]
Не верю я в такой фильтр на обратке, будет у него клапан открываться. Да и могли б чего-нибудь посолиднее чем SCT поставить.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
снова сделал на слив пробку в патрубке, при закусывании клапана пробку вывернул, прут вставил, стукнул по клапану и все дела.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
юра ветеринар пишет:
vik nik пишет:
.[изображение]
и я не поверил, поэтому просверлил в стенке еще три отверстия внутри и поставил туда сетки, подпружинив их.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
vik nik пишет:
.[изображение]
Не понял, в какой стенке???
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
vik nik пишет:
vik nik пишет:
.[изображение]
внутри этой втулки, к которой приворачивается фильтр, т.е. сначала почитал положительные отзывы об установке автофильтров и начал делать, потом отрицательные отзывы и решил добавить прямоход с самодельным фильтром.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
vik nik пишет:
vik nik пишет:
.[изображение]
Тогода думаю будет нормально, правда при наличии сетки можно и без фильтра обойтись.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
vik nik пишет:
vik nik пишет:
vik nik пишет:
.[изображение]
мона. Фильтр как заглушка будет. Хотя может часть масла и через него пойдет. Горячего.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
БандЄра пишет:
Николай,вот что получается с такими агрегатами при оборотах двс 1500об\мин 1-1,59км\ч 2-3,44км\ч 3-6,04км\ч 4-10,34км\ч з\х-1,34км\ч .Это на прямой передаче в раздаточной коробке ГАЗ 66,при включении пониженной почти в два раза меньше скорость будет (почти -потому что ПЧ=1,982) Вот как то так .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
perec.41 пишет:
из трубы нарезанно или токарка?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Юра-Алексеич пишет:
Проблема в том, как стоит у тебя радиатор......у него две перегородки в бачке между патрубками и одна в глухом бачке
получается вот что:
radiator.pdf
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Ребята! может кто подскажет что это за приблуда,снято с коробки передач Хундай соната полнопривод,спасибо.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Коля, большое спасибо.
Мдааа, тракторок будет "летать" со скоростью черепахи...
Ну мне по старости, извините, быстренько только по нужде нада lol , вообщето и спешить некуда...
Но и правда, 10 - 12 км в час это больно...
Значить буду шото мудрить с роздаткой 66го, может удасться ее розвернуть как то задом или боком. или еще х.знает как но нада зделать...
Еще раз большое спасибо за помощь.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
БандЄра пишет:
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Да не стоит благодарности,Николай.А раздатка от 66-й для чего будет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вов7 пишет:
всё очень просто,это в принципе раздатка на задний мост.....https://wroom.ru/news/6924
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Grox0 пишет:
из трубы нарезанно
yes3
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
perec.41 пишет:
Grox0 пишет:
из трубы нарезанно
yes3
диаметр не подскажешь ? так сказать для оценки и толчка mail
