Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2446 из 2499
74960 сообщений
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
..но я поднял,не бросил,вот натура!!!! laugh
Правильно,надо жить по принцепу:Вано мини ны нужно,но люблю шоб було.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер вот севодня картоху полол https://www.youtube.com/watch?v=FZr_HEwtkas&feature=youtu.be
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
pypypcik пишет:
терпеливая та женщина ,моя бы мне кукушку пристрелила бы сразу ! dread
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
ребят вопрос к тем кто делал свмодельную двухрядную сажалку,профтруба квадрат 1,5 мм толщина подойдет для рамы? или 2мм и более надо?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Grox0 пишет:
Надо было все подрегулировать дальше пошло как по маслу
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
А зачем ее такую полоть, ее уже обсыпать надо, желательно на ночь.
22.12.2011 - 11:50
: 360
perec.41 пишет:
тут мужики всех вас тоже поддержу,сейчас бы знаете какие......на немецких косилках стояли они тоже вреде на 20" только широкие где только они,те косилки уже......
Эти колёса сейчас трудно найти, на новые цена космос.
Размер 18*20. Ставили сварив два диска газоновских.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Исаченко Сергей пишет:
Зачем тогда два моста, если уж два то должны работать как надо
Как думаете,если передний мост будет проезжать на 5 см. больше/меньше заднего моста,РК НИВА переварит эту разницу?ПЧ обоих мостов одинаковые,резина разная.Рама не позволяет на перед поставить одинаковые колеса с задними.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
TDL39 пишет:
больше хорошо, меньше - плохо
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
больше хорошо
Так и получается. thank_you
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
Парни прошу ,,помощи зала,, laugh
Маховик уаз диаметр без венца 350 мм. Толщина 22мм.
Нужен маховик диаметром 400-500 мм.
С чего подобрать?
На уаз 100л.с. маховик больше?
ЗИЛ.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
dntknw
Так яб непротив обсыпать но жена против cry
Иещо понял што фигня ето все садидь без гребней сносит трахтер как я нестарался и скорость меньше давал всеровно сносит если есть небольшой уклон думаю в гребнях будет лучше.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
а ты ей агротехнику объясни,картофель растет в гребнях а не на ровном поле.....
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
Ето уже работы на год как минимум . тут од лопаты нельзя уйти атут гребни шкандаль laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Спасибо. Не пойдет, толщина под венцом 20 мм,
Так а проточить что нельзя, под конкретный размер суппорта по толщине.
22.12.2011 - 11:50
: 360
perec.41 пишет:
У нас садят под плуг двухкорпусный, и без гребней как то растёт.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Dgonon пишет:
как то растёт.
ну "как то" конечно будет рости.....не засохнет небось...... laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Dgonon пишет:
perec.41 пишет:
Гребни появляются после осыпания.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
TDL39 пишет:
Dgonon пишет:
perec.41 пишет:
Ну и унас гребни появлятся просто местами ещо только вылазит из земли тоисть маленькая.Нуи на следующий год только гребни yes3
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Может кому будет интересно. Короче химичу навеску. Верхний вал поставлю на подшипники полуоси ваз, собственно о них и речь, был у меня б/у, токарь проточил вал почти под 30 мм, попросил немного прослабить, примерил подшипник, все окей, сегодня вечером начал варить корпуса ну и тут сюрприз, а новые подшипники не лезут нихрена на вал, думал может с размером ошибся, попробовал насадить на полуось, а хрен он лезет, короче пришлось стачивать причем прилично болгаркой вал, что бы насадить подшипники. Почитал коробочку, а там..... МЭЙД ИН ИНДИЯ!!!!! Произведено под контролем чета там кого-то и тд и тп. Короче хлам, сам подшипник запечатан в 2 пакетика, цена не самая бюджетная, а по факту хлам!!!!!! Лучше бы был Китай....
бренд TRIALLI
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Aтом пишет:
Китай рулит good
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aтом пишет:
Шyриk пишет:
Так подшипники на полуось просто так не одеваются. То ли ось греется то ли....
Одеваются с небольшим(!) натягом,а запираются втулкой(одноразовая),которая педварительно нагревается.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
TDL39 пишет:
Aтом пишет:
Шyриk пишет:
Не такая уж она и одноразовая))) Я сбивать ее замучился, а насадил прессом и отлично села... Может если в машину, ставить, то новую или при разборке испортил....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aтом пишет:
Установка подшипника и запорного кольца на полуось
Для установки подшипника и запорного кольца на полуось необходимо выполнить следующие действия:
Вытянуть из подшипника резиновый пыльник.
Смазать подшипник специальной пластичной смазкой для подшипников. Если такой смазки нет, можно использовать солидол, литол и пр.
Установить пыльник подшипника.
Нанести смазку на полуось по всей длине — в таком виде на неё будет проще посадить подшипник.
Надеть на полуось подшипник (пыльником к маслоотражателю).
Отрезком трубы и молотком установить подшипник на место. Один конец трубы упирается в торец внутренней обоймы, а по другому наносятся несильные удары молотком до тех пор, пока подшипник не сядет на своё место.
Установка нового подшипника на полуось
Перед установкой подшипника полуось нужно смазать пластичной смазкой
Нагреть запорное кольцо горелкой или паяльной лампой. Перегрев не допускается. Кольцо нагревается до появления белого налёта.
Пассатижами насадить кольцо на полуось.
Нанося несильные удары по кольцу молотком, установить его вплотную к подшипнику.
Дать кольцу остыть или охладить, поливая его моторным маслом.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
TDL39 пишет:
Александр 1985 пишет:
Нагреть-сама упадёт
Когда мост на миник собирал, снег лежал по колено, а резак в ангаре, за 100м по сугробам, а пресс в двух шагах))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
зачем? wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
а насадил прессом
мужики, не смешите, она нагретая свободно налетает
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pypypcik пишет:
У нас ходят шутки про соседнюю деревню,например такие: "Почему садят картошку ночью? Что бы жуки не видели"
perec.41 пишет:
Это всего лишь сказка. Растёт,даже лучше чем в гребнях.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
Aтом пишет:
Поверь есть горький опыт.Не нужны там подшипники.Там нужна просто смазка-например литол.
Присоединяюсь к мнению;
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
зачем?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
100%...
