Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2442 из 2499
74960 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1242
fil78 пишет:
алексей s пишет:
расскажи, чё задумал?
а сам еще не знаю, в интернете такого нет, вот примерно по такой конструкции, только будет с начало транспортерная лента потом барабан и а нем или корзина накопительная, чтоб накопился картофель подставил мешек высыпал ну или пол мешка, а потом в тенек под дерево и там уже перебрать, в любое время, все таки лучше чем на солнце по рядку полсти. пусть даже с грудками будет но не на солнцепеке ползать
scratch_one-s_head
Дааа, впечатляет твоя задумка....
Я решился на более простой вариант - сделать вал фрезы съёмным, вместо него устанавливается вал с
цепными звёздочками и транспортёрной ленты длинной гдето 1 - 1,3 метра, а спереди нож, в форме гребешка бабского для волос......
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
вовочка820 пишет:
найди в яндыксе, я находил, там вроде различия не большие есть
Да вот ищу. Либо я туплю, либо яндыкс mail
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Роман Василич пишет:
вовочка820 пишет:
https://tyretrader.ua/zavodskie_parametry_diskov.html
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Так в этой таблице нет ни Волговских 14(почемуто пишут что на15) ни УАЗовских 15 только на 16
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
это к примеру что есть, просто надо прощелкать все ссылки
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
вовочка820 пишет:
Прощелкал. Нашел что 2410 +6. а УАЗ 469 +22 Разница по моему большая. Если понимаю правильно то на УАЗ дисках колея заузится? По отношению с Волговскими.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Ставь и промеряй, т.к вылет может быть разный. У меня на 15 уазовские на волговском мосту, колея по центрам точно такая же как с волговскими 1в1, я когда резал мост, протупил и не мерил вылет, а когда собрал и поставил уазовские колеса то оказалось что колея 80 см так и осталась
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Aтом пишет:
Понял. Если не получится придется переваривать нутро.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Если надо, могу открутить колесо и померить расстояние от торца до плоскости , прилегающей к тормозным барабанам, но ширину диска я не измерю, а размеры я думаю могуть быть разные, по крайней мере вазовские диски с разным вылетом в ассортименте
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Aтом пишет:
Был бы очень благодарен.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Ровно 115мм, диск вот такой
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Aтом пишет:
Спасибо. Сейчас пойду померю Волговские те что сейчас стоят.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
ребят подскажите ,шлицевая часть дисков сцепления газ 51 и газ 53 одинаковые?
06.02.2013 - 09:38
: 55
Grox0 пишет:
да одинаковые
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
slava2004 пишет:
да одинаковые
спасибо ! thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
даже уазовские одинаковые.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Aleks 00 пишет:
че с уаза подходит?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня нашел на металоломе два крыла от т-25, правда видно что оброрелые, но если удастца их поставить то вид получается как на картинке. вот только в раму могут упираться, завтра попробую притулить
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Grox0 пишет:
че с уаза подходит?
И ГАЗ-69 такие же...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Всем привет! Кто на вскидку может сказать по вылету дисков УАЗ старые R-15 и Волга 2410. Слишком они рознятся? Раздобыл на перед два баллона ёлки на 15, хочу поставить. Дисков Уазкиных пока под рукой нет, и как повлияет на колею незнаю.
Есть в наличии и те и другие..могу сравнить...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
БандЄра пишет:
Капец...
О чём можно говорить?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Анатолий Иванович пишет:
И ГАЗ-69 такие же
ага а наити ,фиг найдешь ,сальник с компрессора газ 66 днем с огнем не нашел,придется через автопитер заказывать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Grox0 пишет:
Сегодня ходил на местный наш рынок... , сидит бывший коллега , что когда-то вместе работали, но постарше меня и продает всякую мелочь типа молотки, топоры и два масляных насоса с 53го двухсекционных что стояли на моторах еще с центрифугой, говорит такой сейчас с огнем не сыщешь, дифицит.... я вот подумал... а мотор такой сыщешь...., хотя может кому и надо... .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем дня!
Мужики, вопрос, вносил ли кто нибудь карбамид под картошку?
И как лучше это сделать, ведь картошка уже посажена, наверное нужно карбамид растворить в воде. и потом сверху поливать...
Или как ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
А что вносилось до этого? Насколько я знаю,карбамид вносить нужно под вспашку,нужно обязательно заделать его в почву,или вносить поливом.
Но,вносить его под картофель, нужно осторожно...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пол дня сегодня убил чтоб крылья установить, с одной стороны до рамы зазор мм 5 а с другой немного упирается в раму, по другому не как
ну и противовес поцепил пока 36 кг, можно еще два квадратика приварить и будет ровно 50, но ставить его тяжеловато будет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Я тож хотел из пластин , чтоб компактно было, благо ножей с грейдера отработанных много,но сосед сказал - терпи, авось на чермет кто здвст наборный противовес от трактора или весов. Хотя, теперь, при наличии плазмореза - те пластины порезать и прорезь сделать, эт уже, как раз плюнуть.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
слишком будет торчать впереди, а так компактно получилось.
Промах пишет:
болгаркой резал , дешевле чем стальной квадрат кудато вести.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
fil78 пишет:
Хорошо смотрятся good
