Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2439 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Дед винигрет пишет:
Сейчас разговаривал с токарем он мне сказал не путай трубные дюймы с простыми.Трубный дюйм 33 с чем-то,а простой 25.4 отсюда и все непонятки
мы лезем в дебри,Промах показал резьбу,ему ответили несколько человек связанных с Токаревой что это резьба "трубная 1/8" и тут понеслось,кто во что горазд....вы вот сами подумайте,сантехник называет трубы как? 15,20,25....и я встречался много раз с такими которые и не знают сколько там дюймов,говорят труба на 25 а фактически она 1" с совершенно другим размером 33,25 вот отсюда и непонятки а 25 это диаметр отверстия в этой трубе а никак не дюйм....
На моём китайском Кентавре выходной вал ровно 25,4 мм, я думаю это дюйм. Или китайцы недоточили четыре десятки?
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
Дед винигрет пишет:
мы лезем в дебри,Промах показал резьбу,ему ответили несколько человек связанных с токаркой что это резьба "трубная 1/8" и тут понеслось,кто во что горазд....вы вот сами подумайте,сантехник называет трубы как? 15,20,25....и я встречался много раз с такими которые и не знают сколько там дюймов,говорят труба на 25 а фактически она 1" с совершенно другим размером 33,25 вот отсюда и непонятки а 25 это диаметр отверстия в этой трубе а никак не дюйм....
Промах написал 9.5 мм наружный диаметр а 1\8 9.7мм почему-то Вы решили что это трубная.Как сантехники говорят я знаю ,но вы Токарь
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
при моноприводе реально толку мало, корова на льду на резиновой ёлке.
я этот вопрос давно штудирую,сам видел в живую много раз и в интернете,и пришол к выводу что при чистке снега на том или ином тракторе (даже на заводском) многое зависит не только от привода,если больше не сказать что от него не зависит ничего.....а от конструкции лопаты и способах её крепления,от развесовки и ещё много всего...... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
да потому что я токарь,были бы вы то знали бы что есть такая вещь как система допусков и посадок,и в "системе вала" этот допуск идёт от нуля на(-) а в "системе отверстия"от того же нуля на (+),в таблицах всегда стоит номинал от него есть допуск,вот к примеру возьмём простую резьбу М10х1,5 я всегда протачиваю под нее в минус до 0,15мм (поверьте так делают все токари) так легче резать резьбу,а вы как не токарь померяете и будете утверждать что это "ваша" дюймовая,ведь размер то не 10 а 9,85.....так чтоль? это долго надо объяснять,я пас..... thank_you
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
У меня сначала был монопривод потом в этот же трактор внедрил передний мост от уаза он стал в два раза веселее снег толкать .так что Вы зря так про передний мост.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Какой Вы Перец а про фото что скажете? Фотомонтаж?
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
Дед винигрет пишет:
Когда Вы протачиваете под резьбу минус 0,15 потом когда нарезаете резьбу ее на 0,15 поднимает резцом Вы этого тоже не знали ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
Как может не пригодится то,чего нету.Я иногда забуду вкл.второй мост на огороде или в грязи так почти всегда буксую.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
perec.41 пишет:
Дед винигрет пишет:
laugh может и не поднять,чтоб это понять надо как говорят в этом вариться,плашкой будете резать ничего у вас никуда не поднимет а может ещё и опустить...а если будете резать профильным резцом то и вообще не поднимет
Дед винигрет пишет:
чего говорить то! дюймовая резьба с углом 55 градусов которой почти не пользуются....
01.01.2016 - 09:58
: 427
На метчике на фото угол 60 гр
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
я рад,храните его,не потеряйте...... thank_you
могу ещё добавить что у меня тоже есть метчик М22х1,5.....только резьба на нем нарезана М20 LH.....как такое объясните?
01.01.2016 - 09:58
: 427
В прошлом посту Вы смело утверждали что там 55 гр теперь рады
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
я и теперь утверждаю.....если ваш метчик 3/8 с диаметром около 10мм то он (дюймовый) с углом профиля 55 градусов так что вы уж определитесь как то,либо в трубную либо в дюймы....а то у вас какая то сборная солянка получилась....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
трубная 3/8 (N1 и N2)
Вот дедовская 3/8 не трубная
На ньом написано Stock&Co 3/8" Ed
Ф=9,5 16-ниток
01.01.2016 - 09:58
: 427
Вот
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
TDL39 пишет:
Горячие "финские"парни laugh Для разнообразия поговорите хоть за "болгарку":хто куда искры направляет laugh
Вот только про макароны не надо)))лучше уж сравнить дизель и бензин, все полезно напомнить всем о плюсах и плюсах...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
lol lol
TDL39 пишет:
Александр1967 пишет:
Дизель рулит! super dri
Но бензинка - навсегда! lol
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
TDL39 пишет:
Вот уж не скажите, у бензинки столько плюсов, вы просто их не замечаете, но они есть...А дизель еще и дымит)))
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я полностью поддерживаю ПЕРЦА, Парень молодец и абсолютно адекватен в рассуждениях и примерах. 1/8" - D=9,5мм; по нашей дюймовой таблице, пейтбольных манометрах на1/8 " : СО2 под 70кг/см. Диаметр резьбы 3/8 почти в каждого , в кого стоит на котле газоавтоматика EUROSIT или Honeywell.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Надо устроить соревнование, кто кого ПЕРЕПЬЁТ, бнзинки или дизеля
Кто кого перепьет с ресурсом до ремонта.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
NIK ИВ пишет:
Я согласен. Учитывая проделанную трактором работу.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
TDL39 пишет:
Дизель рулит! superdri
...У дизеля ядовитей выхлоп....Это ВОЗ отметил, и в Европе уже рассматривают вопрос о запрещении въезда дизельных грузовиков в город...
01.01.2016 - 09:58
: 427
Анатолий Иванович пишет:
TDL39 пишет:
Что уже началось? Чуть не опоздал у меня дизель и болгаркой я пилю от себя
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Дед винигрет пишет:
lol Так от, у меня бензинка, и шо я могу сказать.....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kotelev пишет:
ВОЗ та ещё шарашкина контора. Как и прочие потребпозоры.
это подкаблучная контора.
Дед винигрет пишет:
а зря )
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Дед винигрет пишет:
И у меня всё так-же точно. Капец что делать?Но у меня ещё и бензиновый мт. есть так,что не всё так плохо.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ага,а будет много электромобилей то попадут под запрет из за того что шуму мало и слишком экологически чистые. Как говорится не хочешь что бы эксплуатировали в твоей стране дизельные машины,запретите продажу дизтоплива и к вам не один дизельный агрегат не поедет даже без запрета на это.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
1202 пишет:
Не обязательно,да и невозможно.С/х техника в массе своей на дизтопливе.
основная проблема человечества не в дизеле,а в неправильном использованию его. На мой взгляд,можно сократить использование авто и др. транспорта в несколько раз.
Вы посмотрите,сколько одних туристов болтается по свету в поисках приключений,а сколько людей ездит туда-сюда.Я не говорю уже о бесполезных производствах,всякий бонстиков и спинеров и т.д
даже возьмём новогоднюю йолку,зачем её выпускать пластиковую,если она может вырасти сама?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
1202 пишет:
Кстати, прецедент уже есть, не помню где установили, что под электромобили попадает больше пешеходов из-за их бесшумности.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
ну это уж я думаю перебор.....конечно лес надо вырубить но ездить на дизеле не перестанут...я вот купил себе за 1300 р красивую,с сияющими иголками,ну да,не пахнет,купи ванялку для авто и повесь вместо игрушки,и радуюсь уже лет 5,чем каждый год покупать около 500р,можно и дешевле пару кустиков.....или езжай сам,по пояс в снегу лазь,да ещё поймают,штраф,романтика,предновогодняя суета........
