Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2438 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Александр 1985 пишет:
Мужики, так что скажите про РК с ГАЗЕЛИ???
Там редуктор переднего моста разве с той же стороны? Воет она в трое сильнее уазовской. У нас ходит одна газелька но нагрузок сильных она не видит
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня пять раз разберал дозатор, российского производства АР 100, вроде заработал, сильно он отличается по конструкции внутри. при разборке выпал один шарик, с пятого раза разобрался где он мог стоять.
нашел причину по чему он у меня двигатель душил при повороте до упора, засорился перепускной клапан и он не открывался.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
делюсь впечетлением.
сомневаюсь что это производство китая. скиньте пожалуйста фото . ссылку.
Уже обсуждали в других темах. такие миники на базе серийных китайских мотоблоков клепают все кому не лень, и у нас. и в белоруси. на нормальном китайском минике рамы нет, и цена на такие изделия ну никак не больше 20 зеленыхhttp://www.zirkashop.com.ua/mototraktor-dw-160g.html
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
говорил что резьбы были дюймовыми .
может быть не дюймовые а просто измерялись в дюймах?
Дед винигрет пишет:
У меня есть метчик 3/8 24 нитки диаметр 9.5 мм 60 градусов.По внешнему виду старый советский это как ?
сейчас приеду на работу покажу вам как выглядит 3/8
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вот что сделано на сегодняшний день...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 Очень нравится твой тракторок но полный привод неизбежен good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Дед винигрет пишет:
Абсолютно верно
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Г пишет:
NIK ИВ пишет:
Немного не такой, вот 13.2 кВт.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
good ....до печки ещё руки не дошли?...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
пока ещё ни разу не пригодился dntknw
короче вот мужики,с права на лево,трубная 1/2 (N1),трубная 3/8 (N1 и N2),трубная 1/4 (N2),трубная 1/8 (N2),и на последок для сравнения М10х1,специально подобрал метчики советских времён....современные они "красивее" thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
да какая пока печка....надо пока хотя бы облагородить,дверь покрасить и застеклить, ещё стекла одного не хватает и одно не вырезано....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вот ещё снизу 3/8 коническая а сверху для сравнения М16х1,5
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
В этом году только выехал на УАЗе так свои 30 га подкормил, в некоторых местах нужно было мост включить но только на ходу, чтоб грязюку пролететь, рисковать не стал, объехал, по найму так не прокатит....
так это получается ты постоянно на одном заднем мосту, да под нагрузкой, да еще с большими колесами? там заднему мостику кирдык скоро прийти должен. на уазике под нагрузкой только на двух мостах.
На двух не получается((( даже скоростя тяжело переключить, чтоб третью вкл., приходится ДВС крутить до 4 тыс. и то не факт что включится...
Получается большая разница диаметров колес, шины мягкие и накачены по 0,5 и проседают куда им хочется... Я пробовал мост включать передний, УАЗ как бы в нагрузке идет, типа упирается. У товарища спросил, что за фигня (у него такая же машина) он сказал, что это из-за резины, и что все этим мучаются и с Ростова парнишка сказал,что у него так же упирается...
Мосты задние рвутся, их даже не пытаются ремонтировать, с такой же парой подкатывают другой мост и работают дальше...
Тут еще мысль возникла, мост с газели задним поставить, только передаточные еще не смотрел, подберу или не подберу под УАЗовский передний...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Мужики, еще вопрос есть. Потянет ли ДВС Китаец 13 л.с. фрезу на 1,6 м если понизить обороты на вал фрезы до нужных?!
Фрезеровать до 10см паханную почву, этой весной мотокультиватор натоскался локти болят пипец как((( А так есть миник, только у него переделывать надо много, чтоб фрезу таскать, да и 1,6 м он не потянет(((
Да вот-же недавно выкладывал.Фреза 1.4 метра ДВС. китаец 6.5лс. Но работает внапряг.Так,что 13лс.будет то,что надо.https://www.youtube.com/watch?v=Kmzq8bdfMV0&t=1s
все будет от скорости зависить чем вы ее тянуть будете. оно то может и потянет но скорость надо 0.5 км в час
Так фреза будет еще и подталкивать))) она же по худу будет крутиться, а тянуть буду этим что на фотке. УД хочу на ОКовский поменять...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Юра-Алексеич пишет:
Вот типа такого и хочу, чтоб трактор таскал))))
06.03.2010 - 00:45
: 14511
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Ну всё, Серёга, задние колёса такому трактору уже не к лицу...
Значит будешь искать пошире...
С такими колёсами его УАЗовского моста хватит на пол часа... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
так сразу передний мост включил и навсегда, а скорости с двойным выжимом сцепления и перегазовкой переключать, на аналогичных вездеходах же ездят и не жалуются.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
да уже нашел,от 131го ЗИЛа,но это только для Газоновского моста,и то они почти лысые,а так колеса мои,согласен,не смотрятся,но по картофану самое то! good а трактор у меня в основном для картофана и сделан,в лес мне не лазить....
даже наверное на меньше..... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
МТЗовские передние 11.2*20 в самый раз будет, а если диски ГАЗоновские уширить см. на 7-10 то и вообще будет отлично.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:но полный привод неизбежен пока ещё ни разу не пригодился
wacko2 Как может не пригодится то,чего нету.Я иногда забуду вкл.второй мост на огороде или в грязи так почти всегда буксую.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
огороде или в грязи
ну как бы это объяснить в очередной раз scratch_one-s_head пахать я не пашу по причине того что мост не выдержит (мост УАЗ,и рвет полуоси) хотя когда я пахал он не буксовал......а грязи по пояс.......ну нет её у нас.....там куда я езжу я спокойно могу проехать на легковой машине в любую погоду,а для остальных работ (кроме пахоты) одного моста предостаточно.....а если я вкачу мост от газона то добавится ещё и вес на задней оси и передаточное изменится в лучшую сторону,зачем мне передок?...... dntknw если только вот в борьбе со снегом может быть понадобится,но это тоже надо смотреть....
01.01.2016 - 09:58
: 427
Мех пишет:
perec.41 пишет:
ну тогда держите
http://workmans.ru/spravochnaya-informacziya/standartnyie-rezbyi/britans...
Перец откройте пожалуйста таблицу напротив 3/8 стоит размер 9.5
01.01.2016 - 09:58
: 427
Вот снимок а плашка трубная 3 8 у меня есть она около 15 ми
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
тут ключевое слово "Великобритании" у них может всё в дюймах и нам с вами их не понять....
01.01.2016 - 09:58
: 427
Истина где то рядом
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Дед винигрет пишет:
сам сегодня столкнулся на работе что надо резьба 3\8, заказал метчик, завтра обещали привезти.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Сейчас разговаривал с токарем он мне сказал не путай трубные дюймы с простыми.Трубный дюйм 33 с чем-то,а простой 25.4 отсюда и все непонятки
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дед винигрет пишет:
мы лезем в дебри,Промах показал резьбу,ему ответили несколько человек связанных с токаркой что это резьба "трубная 1/8" и тут понеслось,кто во что горазд....вы вот сами подумайте,сантехник называет трубы как? 15,20,25....и я встречался много раз с такими которые и не знают сколько там дюймов,говорят труба на 25 а фактически она 1" с совершенно другим размером 33,25 вот отсюда и непонятки а 25 это диаметр отверстия в этой трубе а никак не дюйм....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
огороде или в грязи
ну как бы это объяснить еле, ередной раз scratch_one-s_head пахать я не пашу по причине того что мост не выдержит (мост УАЗ,и рвет полуоси) хотя когда я пахал он не буксовал......а грязи по пояс.......ну нет её у нас.....там куда я езжу я спокойно могу проехать на легковой машине в любую погоду,а для остальных работ (кроме пахоты) одного моста предостаточно.....а если я вкачу мост от газона то добавится ещё и вес на задней оси и передаточное изменится в лучшую сторону,зачем мне передок?...... dntknw если только вот в борьбе со снегом может быть понадобится,но это тоже надо смотреть....
В борьбе со снегом, тем более как в этом году при моноприводе реально толку мало, корова на льду на резиновой ёлке. С цепями чуток лучше, но всё равно слабо. А по межрядке ВПМ и ненужен, надо исходить из задач.
