Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2437 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вов7 пишет:
Промах пишет:
Да ладно, я впервой с дюймами столкнулся ! ( 32 нитки вроде прально).
Вот перед носом лежит метчик и резьбомер,меньше 28 ниток нет.
Да у меня и понятия этих ниток, до сегодня и не было , было понятие - резьба, и она 0,5,9,75,2,25.... в общем - то ,на что есть метчики и плашки, и шестерни в гитаре. Ну а себня, нет нет , как мог смерил, да и ладно. Главное что всё получилось , быстро и без затрат ( кусок латуни , какая-то гайка ,капля буры, изолента, припой,оловово, канифоль, масло, вэдэшка, изолента, пропан , присадка ,электричество и 4 часа времени - не в счет).
Но в целом, седняшним днем, для собственного развития, не только про дюймовочки, но и про плазму - я доволен.
Мож теперь замахнусь на самодельный плазморез из трансформатора ( нужен для жести 1-1,50мм).
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
Больше всего 1/2 - 20 ниток
если быть точным то 14, я извиняюсь..... thank_you а сам шаг у 1/2 далёк от мелкого, аж 1.814мм
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, так что скажите про РК с ГАЗЕЛИ???
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
А вот и нет . 1/2 ( 12,700 мм ) 20 ниток на дюйм
Блин , а ему штангелем слабо было наружный диаметр померить ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
не расказывайте мне, уж чего чего а 1\2 трубную никогда не резал плашкой и станок приходится настраивать, так что не будем..... thank_you
если чего буду долго спорить.... wink
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
А что я что-то писал про трубную резьбу или в дюймах только трубная ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
Больше всего 1/2
аааа да, вы же писали именно про дюймовую.......ну тогда держите.....камера плоховато но можно разобрать что даже в дюймовых резьбах с профилем 55 гр (чем пользуются очень редко) 12 ниток на дюйм....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
ну тогда держите
http://workmans.ru/spravochnaya-informacziya/standartnyie-rezbyi/britans...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
12 ниток на дюйм
Нитки могут быть разные , а это стандарт , как и в метрике
М10 стандарт 1,5 но ведь есть и 0,5 , 0,75 ,1 ,1,25 , 1,75
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
алексей s пишет:
Александр 1985 пишет:
сам интересовался по этому поводу......дружбан работает в свЯзи на полноприводном соболе, говорит за 4 года проблем не было, проехал больше 150тыс км....сам заглядывал под его соболя - нет подтёков масла, с виду как нивская , только больше
А товарищ по грязи часто ездит? Мне на УАЗе 99% пробега поля с разной поверхностью, бывает что и с двумя мостами на шинах низкого давления вляпываются, что сцепление сжигают, или трактор с длинным тросом вызывают...
С отцом разговаривал, он в свое время и на УАЗе и на НИВЕ ездил, про НИВСКУЮ РК отзывается лучше, типа можно на ходу диф. заблокировать и грязь проскочить, на УАЗе так не получалось....
В этом году только выехал на УАЗе так свои 30 га подкормил, в некоторых местах нужно было мост включить но только на ходу, чтоб грязюку пролететь, рисковать не стал, объехал, по найму так не прокатит....
С товарищем разговаривал, у него УАЗ под РУМом 4 года отбегал, про раздатку тоже думает поменять, но ему кто-то сказал типа слабая она, корпус разрывается, осевые люфты у валов на подшипниках появляются (подшипник в корпусе скользит) и т.д. А вот кто ему про нее рассказывал хрен знаю, может кто и не когда видел эту РК, а по слухам от соседки Нюрки...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, еще вопрос есть. Потянет ли ДВС Китаец 13 л.с. фрезу на 1,6 м если понизить обороты на вал фрезы до нужных?!
Фрезеровать до 10см паханную почву, этой весной мотокультиватор натоскался локти болят пипец как((( А так есть миник, только у него переделывать надо много, чтоб фрезу таскать, да и 1,6 м он не потянет(((
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
да, но в вашей ссылке вы продублировали именно мою таблицу.....где в ней написано про 20 ниток? да и в какой таблице эти разные нитки прописаны, дайте ка картиночку.... thank_you сколько работаю, ни разу не видал чтоб 1" резьбу резали с 14 нитками на дюйм...что это за резьба и куда она нужна? станок настраивается на резьбу (ту или иную по шагу,ниткам) и если она в чертеже стоит 1" то ставим 11 ниток.....или есть такие обозначения типа 1"х14, или как?
30.12.2011 - 21:11
: 1242
Не, думаю у него всё наоборот......в основном по асфальту ......только по аварийным работам съезжает на землю
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я бы не советовал, даже на 10см на 1,6 очень большая нагрузка для 13 узкоглазых коней , движек перегреется и быстро ляжет. Это для 24 сильных тракторов где 4 на перекот агрегата, а 20 дизельных полноценных на фрезу.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
fil78 пишет:
Промах пишет:
.Ты давай, это, выкладывай все нюансы , что то как-то подозрительно ,что "правильный" 4*4трактор, не въехал в бордюр. Не,ну если, скажешь что коммерческая тайна - МЫ поймём
сам не могу понять, на вид развесовка 50 на 50, , фреза под 100 кг, переберу дозатор буду дальше испытывать, что самое интересное колеса задние даже намека нет на пробуксовку, а бортовые дают большей крутяший момент, вот и поднимает передок.
Да всё дело в точке приложения усилия! На ровном она практически под центром колеса, а в упомянутом случае сильно смещена вперёд. Колесо-то в ямке. т.е. зацеп происходит а передней части дуги колеса - гораздо ближе к центру тяжести. Отсюда и опрокидывающий эффект.
Вот наглядный пример. секунды с 50-й смотрите.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
Файлы
таблицу плиз...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Файлы
таблицу плиз...
Таблицу чего ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Файлы
таблицу плиз...
Таблицу чего ?
таблицу этой UNFпоказанной вами плашки,где на 1/2 несколько шагов,и вообще область применения,а вообще разговор не о чем,у Промоха резьба 1/8,это вам сказал не только я!!!! принцип?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Сергей , Вы меня поражаете , работаете токарем и технически грамотный человек , а не знаете где какая резьба приминается . Шаги резьбы которые применяются в разных отраслях машиностроения .
То есть Инструментальные , автомобильные , основные ....
За Промаха я уже написал чтоб не задавал такие провокационные вопросы . Нужно штангелем для начала померить диаметр , а потом писать. К стате не так давно Вами было выложено возмущение по поводу чертежа которого Вам принесли на работе . Я конечно по диаметру мог и ошибиться но по шагу мог и попасть , утверждать не берусь .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
вот в том то и дело что общепринятые во всем мире резьбы я знаю,об этой (американских стандартов) слышу впервые,ее даже чисто технически невозможно будет нарезать резцом на станке,так как такого шага нет в таблицах,лет 10 назад делали мы станки для Канады и Европы с "дюймовой" системой мер,вот за них не скажу,там даже ходовой винт был другой,надо ради интереса спросить образец таблички с такого станка,хотя если он и есть то где то в архиве...... (партии были не большими,по 1-2 станка)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Да вот-же недавно выкладывал.Фреза 1.4 метра ДВС. китаец 6.5лс. Но работает внапряг.Так,что 13лс.будет то,что надо.https://www.youtube.com/watch?v=Kmzq8bdfMV0&t=1s
05.08.2009 - 17:19
: 10300
так это получается ты постоянно на одном заднем мосту, да под нагрузкой, да еще с большими колесами? там заднему мостику кирдык скоро прийти должен. на уазике под нагрузкой только на двух мостах.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
все будет от скорости зависить чем вы ее тянуть будете. оно то может и потянет но скорость надо 0.5 км в час
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Юра-Алексеич пишет:
Мне кажется здесь еще один момент - это то, что у вас стоят фрезы так называемые "гусиные лапки", а с ними нагрузка гораздо меньше.
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
Промах пишет:
В общем, метчики идут лесом ,
трубная 1/8, если есть старые советские краны с радиатора,с головки пускача то там коническая 1/8 шаг такой же,можно сравнить.....
Дед винигрет пишет:
Правильно померял 3/8.
3/8 диаметром около 15мм
У меня есть метчик 3/8 24 нитки диаметр 9.5 мм 60 градусов.По внешнему виду старый советский это как ?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
тисочки валялись без дела, сделал к ним приблуду, зажимаю в большие тисы и сейчас удобно резать заготовки из небольших листов.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Для меня резали на 1к16 dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Дед винигрет пишет:
Дело в том что с 1 января 1919 всем учреждениям РСФСР было предписано ввести метрическую систему. Дед до войны работал на предприятии и говорил что резьбы были дюймовыми .
