Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2433 из 2499
74960 сообщений
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот ттх сажалок
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
Мне нравятся ножи с японской фрезы но они дорогие
это идеальный вариант но дорого.
вот сегодня выбрался на базар померял растояние на мотоблоках нива, луч и там 22 см
алексей s пишет:
Я определился на 6 good
от края отступаю на 6 -7 см и между секциями примерно 22......по моему норм...
так что теоретически 6 хватит, но так как пластины буду приваривать то все же 7 шт сделаю.
нож стоит 100 р
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Доброго дня. Помогите опознать аппарат на фото. Что это за зверь и с чем его едят? Заранее Спасибо!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Nikolai_Minsk пишет:
на вид переделанный электрокар, мост похожий, такие кары расчитаны на 2 т груза и имели платформу зади, а там надо смотреть что за внутренности.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Похож на мини думпер,у нас недалеко такое чудо продавалась,видел на авито мотор неисправен, но просили за него 70 тыс. рублеф.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Aтом пишет:
Спасибо огромное. Интересно, а под минитракторок для сельхоз целей его переделать можно?? Там вроде 4 скорости вперед и назад чеоез реверс. Просто предлагают за 13000 рос рублев. Вот и думаю что за зверь, чтобы про него прочитать. Да и он без двс. Вот и думаю.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
dntknw сам видел на картинке только. За 13 тысяч можно и так железяк купить всяких разных, а там хрен знает что, в случае поломки ломать голову придеться
09.10.2009 - 19:41
: 7119
09.02.2014 - 23:41
: 5881
dembel82 пишет:
алексей s пишет:
fil78 пишет:
подскажите у кого есть мотоблок типа нива, луч. интересует расстояние между пластин крепления ножей фрезы на основной секции .надо определиться сколько рядов ножей выйдет на 125см фрезы. на рынок попаду не раньше выходных
ну как ни крути - 6 секций надо установить минимум
у нас на рынке спрашивал - комплект ножей (на 4секции) -2550 р
расстояние между секциями 20 см
https://perm-kb.tiu.ru/p5220967-kultivator-pristavka-kmp.html
Полгода назад покупал здесь.транспортная Кампания привезла за 700 руб.
Сделано в СССР ,фрезы сабельного типа ,6 секций,диаметр 34 см.
Упоковано в деревянный ящик и опломбировано---60 кг вместе старой
Редуктор и фрезы похоже на мотокультиватор Крот.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
подскажите кто имел дело с Газонами,в частности "лягушка " тормозов,мне сосед в прошлом году отдал главный тормозной ГАЗ53 и сказал что там и лягушка есть,я кинул в сарай и достал только недавно,крутил вертел,нет лягушки.....ну ладно,загуглил,оказывается что лягушка там гидравлическая и стоит на тройнике трубок,пошёл к соседу,оказалось что он просто забыл мне её отдать.....собственно вопрос вот в чем,что за разъём там на проводах? с чего можно применить,там два круглых штырька..... dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
с зазика, луазика, или кусок фольки припаять к проводу. сделать подобие трубочки и термоусадкой обжать
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
В электротоварах купи клемник прозрачный нужного диаметра и отреж от него пару штук по отдельности для этой лягушки, одним болтиком зажимаешь на лягушке контакт, с другой стороны провод...Я так на старой Волге делал ....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
.......C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Клеммник.jpeg
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Анатолий Иванович пишет:
+ Я тоже так делаю , только я их друг от друга не отделяю и болтиком зажимаю только провод , а клеммная колодка на контактах и так держится .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
клемник прозрачный
Мех пишет:
тоже так делаю ,
об этом я думал! yes3 просто ращитывал что этот разъём не дифицит,хотя сельхоз магазины сегодня наверное закрыты,они у нас даже в посевную, субботу и воскресенье не работают.......
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всех с самым честным праздником с Днём Победы!
И вопрос к бывалым:Какого диаметра шток поставить на подьём задней навески?
Есть цилиндры со штоком 20,25мм.-думаю не тонкие они?
сейчас стоит 35мм.-всё устраивает,но он гнутый и заедает в плавающем положении.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юра-Алексеич пишет:
В помощь деревянный брусок с лажбинко чурка из твердых сортов желательно с яблони и молот
Вчера соседу ровняли ф25 х40
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Самый простой способ,это найти оригинальные разъёмы,но если это сопряжено с неоправданными трудностями поиска,то можно припаять к штырькам провода с уже имеющимися разъёмом .На штырьки,на горячую , натянуть кембрики.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите получится вом вперёд на косилку с привода переднеприводной кпп. 08.Ну там через редуктор или ещё как?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
косилка какая, для сена и какой захват, теоретически моно но надо повышать обороты раз так в 5
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
perec.41 пишет:
Не найдёшь, и они хуже чем то что я делал и предложил...
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Роторка для мотоблока.Захват прим.85см.
Как видео вставить?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
Как видео вставить?
так эту можно и через парочку ремней редуктор сделать двух трех ступенчатый чтоб ее раскрутить до 3000 оборотов, и ножи бы поменять на сигменты, лучше косит
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ну что это пережиток прошлого это и мне понятно,наверное припаяю провода с наконечником,это будет самый простой вариант....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Самый простой ... берешь два кусочка тормозной трубки с того же ГАЗона иль жиги одну сторону разрезаешь болгаркой впродоль см. эдак на полтора и набиаешь на гвоздь сотку..., потом меряешь на лягушку, в противоположный конец трубки вставляешь оголенную проводку обжимаешь пассатижами и заматываешь изолентой. blush2
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Не люблю ремни на этом мт. у меня нет ни одного ремня.
fil78 пишет:
Вот теперь ясно-это такие обороты для любой роторки подойдут?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
все от диаметра дисков зависит, чем больше диск тем меньше обороты нужны, примерно на 1 м 1000-1500, если см 50-60 то около2, а вот на такие маленькие надо 3000
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Исаченко Сергей пишет:
ну это уже изготовление разъёма.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Вставил видео о работе с фрезой
https://www.youtube.com/channel/UCPO6ghWE2GRri1Xm7oX-Alg?view_as=subscriber
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
обжимной разьем пуля,нужный диаметр ,и лепить ни чего не надо
