Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2432 из 2499
Всем привет. Вопрос, кто нибудь ставил себе на ваз 2108 вот такой топливный насос
завут его PIRBURG. Не спрашивайте чем не угодили Российские!!!
Всех коллег связистов с днем связи!!!
холодная вода с тряпочкой дифицит? Гавнястые они ппц просто. Таких как на фото китайских не видал, советую вот такой...
Пекар
Так еслиб в тряпочке дело, новый "Ульяновский" через час собственной стружкой подавился, а еще через чпс через вал ручной подкачки погнало масло ручьем.
а чего решил что китай??? Вроде немецкий.
Про пекары читал много отрицательного, а пирбурги только хвалят, плохого про них не видел.
У нас пекары работают безотказно кто ставил тот забыл что такая запчасть вообще есть
пластик сильно расширяется от температуры из за этого могут зависать клапана
Не спорю, но количество подделок жутко велико. А цена то одинаковая.
Он из металла, смотрел их разборку на ютюбе.
Да потому как клеймо ПЕКАР по сути ничего не значит. Недавно менял на 2106 моторе, перестал качать, думал дело в мембране, валялась еще с восьмерки запасная, раскрутил, а там внутри все ржавое, это при том что он новый, ставили его со слов владельца буквально год назад, но по нему и видно, что свежий, очередной раз снял заведомо исправный, вес грязный с другой машины, отмыл его , чувствую что-то не то,а оказалось, что тот в котором вся начинка внутри сгнила реально легче намного, рассматривал, маркировка везде одинаковая, но тот что легче как-то более грубо отлит что ли, производство ДААЗ, а тот снятый вообще безымянный. Насчет перегрева никогда на вазовских моторах такого не наблюдал, если не качает, то надо слегка подточить шток и все. А вот на москвичевском моторе насос стабильно тупил, не помогало ничего и периодически он тупо не качал, а от ручного привода все работало.
В том то и дело, что подвального производства жесть как много. А пирбург наврятли кто подделывать будет.
Тогда да лучше взять пирбург
Так оно и будет.
Я се поставил электрический с печки запорожца, и все нормально.
ВАЗовский так меня затр*хал, шо капец...
подскажите у кого есть мотоблок типа нива, луч. интересует расстояние между пластин крепления ножей фрезы на основной секции .надо определиться сколько рядов ножей выйдет на 125см фрезы. на рынок попаду не раньше выходных
Ряды редкие так как она садит с частотой на 30см, можно регулировать диаметром колес , но это дело хлопотное и все садят как есть и при одном пропуске получается что в рядку пусто 60см.Даже в колхозах норма высева была 18-22см и менялась перестановкой звездочки на приводном редукторе, а это проще чем регулировка колесом как в польке.
я три насоса перебрал, качать то качали но текли через рычаг ручной подкачки (ДААЗ) даже на одном заглушил (снял рычаг и сделал заглушки из второпласта),стало не совсем удобно,долго прокачивать стартером если бензин в баке в какой то момент кончился,слышал положительные отзывы про ПЕКАР,приценился ,он в районе 900 р стоит,и тут на АЛИКЕ нашёл электронасос для бензина с давлением 0,2 бар,с ценой равной ПЕКАРУ,заказал и вот уже два сезона жалоб нет,только прошлой весной перед ним поставил фильтр без отстойника и весь бензин с магистрали уходил обратно в бак при длительной стоянке,тоже чуть нудно качал, до этого фильтр был с отстойником и было всё хорошо,в этом году купил опять с отстойником.....
Спасибо коллега!!! и Вас тоже с праздником Днем радио и всех отраслей Связи!!! Желаю здоровья, счастья, карьерного роста, уважения со стороны руководства и семейного благополучия, ну и конечно же творческих успехов!!!
об этом не подумал.... на обратке такой стоит.....
ну как ни крути - 6 секций надо установить минимум
у нас на рынке спрашивал - комплект ножей (на 4секции) -2550 р
расстояние между секциями 20 см
С праздником! Сам радиолюбитель, стаж с 1994 года.
73!
если так то 7 думаю хватит, я на 9 расчитывал.
тоже долго думал что делать покупать готовые секции или варить на трубу. в результате час работы и 11 готовых квадратиков для крепления ножей сделал, все так четко получилось и точно все просверлить, теперь надо раставить на трубе и купить ножи, все же подешевле будет. в интернете нож 90 р стоит на рынке в прошлом году спрашивал помоему 120 р
Я определился на 6
от края отступаю на 6 -7 см и между секциями примерно 22......по моему норм...
я думал на 35 кругляк квадратики приварить
мост цельный жигулевский? я на края по 9 а между секциями по 17 сделаю, вот только что смотрел на ютубе на укороченны мост 100 см ставят 6 ножей на 125 как раз 7 выйдет. может получиться уговорить хотя бы на 3000 28 ножей купить.
у меня 4 секции готовых есть....
Ну тогда мне ещё три секции осталось докупить
не выдержет мне кажется по сварке я нашел трубу толстостенную мм 6 стенка на 51 наружный, квадратики уже наделал, если с толком подойти то час работы 11 шт, и то минут 20 определялся по шаблону как и из чего его сделать.
на предыдушей фрезе с европейскими ножами я на 108 ставил 8 ножей, но они меньше загнуты чем на луче
Мне нравятся ножи с японской фрезы но они дорогие.Ещё нравятся с крота-они меньше нагружают фрезу из-за плавного изгиба.
Вот случайно попались соотношение мтз 892
