Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2431 из 2499
74960 сообщений
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Может даже и подшипники в приводе херовые, и тож шкив грется будет.
Может немного смещен валик насоса , тож грется будет.
Причин можно найти много, если захотеть, потому шо вряд ли ремешки дадут такой нагрев шобы аж "шкварчало"....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Баки пишет:
Ремни стоят шириной в 11мм, а ручьи по моему на 10 мм. Это может быть причиной? Гидравлика работает и рулевое работает
Может...и если профиль под ремни на шкивах разный тоже может...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Вроде было такое на станке Д/О. Не правильный угол ручьёв. И "съедало бока ремня. Расточили.Опять греется и буксовать стал. Пришлось опять точить, но уже глубину
И у него на фото видно что бока начинает съедать...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Анатолий Иванович;
И у него на фото видно что бока начинает съедать...[/quote]
Ребята, приветствую. Сегодня поставил ремни и натянул. Грелся шкив по началу. Потом заметил, что шкивы крутятся не на одной скорости. Шкив на НШ крутился не много меньше и в следствии было незначительное проскальзывание. Натянул и прошло все. Во время просмотра вентилятор задел радиатор и пробил три трубки. Буду чинить и продолжать проный запуск НШ и тогда еще раз посмотрю не греется ли шкив. Всем спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Баки пишет:
Я был уверен в этом. шкив никогда не нагреется сильно,если не будет проскальзывания.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
всем привет ребята ! опишу попадос свой,сегодня решил заменить свою кпп газ 51 на анологичную но состояние намного лучше ,и с чем же я столкнулся ????????? фиг догадаетесь laugh а в кпп отсутствует шестерня заднего хода bang 4 часа работоы в пустую,! вопрос вот в чем,что бы вернуть в кпп шестерню,это всю кпп надо разобрать по шестерням????
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
A.Nikolas пишет:
-семь раз проверь,один раз поставь
ага ,не сменить а дополнить beer
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Фигня там разбирать!!! Валы расшплинтовываешь, выбиваешь и вытаскиваешь. Прямо блок шестерён вытаскивается, Ну а подвижные смотришь.....
а так и сделаю,с новой кпп шестерни в старую закину ,и не придется сьемник делать на вал задней
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Шyриk пишет:
Парни хвастаюсь, доделал.
Есть чем. good продовольственная безопасность страны возросла.
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Grox0 пишет:
попалась коробка от погрузчика
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
TDL39 пишет:
power.s.90 пишет:
Grox0 пишет:
shok Он чего?Задом не ездиит?Был у нас на стройке один такой-задом гонял аж пыль стояла...(и передом тоже)
Это львовский погрузчик з МОХом.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
power.s.90 пишет:
вчера подобную инфу в интернете тоже прочел,у них там для заднего хода реверс используется как я понял !!!
ну не беда ,с утра снял кпп с миника ,плюс перекинул с этой кпп в свою все потроха, помыл,почистил ,установил ,и сразу испытал,15 соток картошки посадил beer
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Я бы с ума сошёл
а я бы после 5метров езды задом срыгнул бы lol чес слово
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Grox0 пишет:
Я бы с ума сошёл
Хиленькие вы какие то мужики... lol
Первых 5 метров не знаешь шо делать , а потом все как надо.
дело в том. шо когда едешь задом, то видишь картошку в борозде, и понимаешь как и сколько нужно класть клубней.
На самом деле все очень просто, рослую картоху ведь в бункер не загрузиш...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Шyриk пишет:
У меня
Саша,подскажи-на т25 на навеске вал нижних тяг каким диаметром?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
Николай, я над сажалкой думаю с тех пор как "заложил" на стапелях трактор, сначала я прям влюбился в вашу, думаю-сиди кури и байки трави......но потом посмотрел одно видео, подумал, посмотрел другое, опять подумал, ну да рослую надо бережно конечно, но мы сажаем без ростов,и вот даже глядя на ваши фотки сразу в голову приходит мысль что если всему вашему персоналу находящемуся в момент посадки около трактора с сажалкой дать по ведру и послать кидать в нарезанные борозды то вы останетесь далеко позади той гоп-компании, это не в обиду, не в коем случае, просто времени занимает много с тем же количеством людей.....тут либо толпой за 1-1.5 раскидать 20-30 соток либо с той же толпой елозить весь день, либо вдвоём с помошником сажать (колёсной-цепной) ну допустим хоть тот же весь день, хотя с автоматическими не думаю что скорость такая же как у вас, по любому быстрей...... thank_you
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Шyриk пишет:
A.Nikolas пишет:
Шyриk пишет:
У меня
Навскидку 27мм, если надо напиши завтра днём или утром в личку, я спецом промерю и отвечу. А то так забуду.
Точно не надо,спасибо на этом.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
в отсутствии основных запчастей на фрезу, решил катком и зашитой позаниматься, итого почти день ушел. но так и не доделал. надо проволоку купить, и искать или звездочки на боковые катки или метал чтоб вырезать . поставил тауреп на 14 чтоб глубину регулировать, так он сразу и лопнул, пришлось усиливать, подваривать. вот теперь думаю или покупать ножи или попробовать из ресоры сделать москвича, если еще найду.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
Серёжа, да, конечно мы садим медленно. Да, 20 соток - это 2 часа.
Бункерной намного быстрее. Но мы садим рослую, да и садим уже с 2000-го года, тож как то привыкли.И шо интересно, наши дети не хотят бункерную, сын говорит шо сделает новою такую же.
Наверное привычка какая то...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, за вами не успеешь читать, пока а посеве загорал, 200 с лишним сообщений, не прочту...
Нужна помощь советом кто сталкивался с раздаткой от ГАЗЕЛИ 4*4 хочу УАЗ 3303 модернезировать, а то передок без домкрата не выключается из-за резины. У меня такой же...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
да я не осуждаю,ни в коем случае,просто по нашим временам скоро наверное придётся в одно лицо вообще сажать,вот и приходится как бы думать на будущее,с автоматической это будет проще,сейчас уже помощников раз-два и обчелся а дети вырастут,разьедутся и вообще не найти ни кого......у некоторых родственников вечно (в посевную) то голова то ж cen а внезапно заболела,вторые обещают ко времени подойти,приходят как раз ко времени.....к "столу" а третьи вообще заняты выдуманным делами,а картошечку любят все...... laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
рослую сажать есть смысл на раннюю
Володя, так я и торговал раньше в Василькове и Киеве ранней картошкой, и как то так и садим до сих пор...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 1985 пишет:
Может мосты с разным ПЧ ? Было такое как то ...Заменили ГП и стало включаться-выключаться...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Долбаный Т9,хто его придумал:янки или китайцы?
T9 — предиктивная (предугадывающая) система набора текстов для мобильных телефонов. Название T9 происходит от англ. Text on 9 keys, то есть набор текста на 9 кнопках. T9 разработана компанией Tegic Communications (создатель Клифф Кашлер), и используется в мобильных телефонах большинства крупных производителей. Первым мобильным телефоном с T9 стал Sagem MC 850, появившийся на рынке в 1999 году.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
TDL39 пишет:
lol Долбаный Т9,хто его придумал:янки или китайцы? laugh
Ну вот, не угодишь...
Тогда вот - ... lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
TDL39 пишет:
Тогда вот - ... lol
опять тупые пиндосы laugh "20 августа 1896 года в США был запатентован телефон с наборным диском."
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
а хабы на передке стоят.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
да я не осуждаю,ни в коем случае,просто по нашим временам скоро наверное придётся в одно лицо вообще сажать,вот и приходится как бы думать на будущее,с автоматической это будет проще,сейчас уже помощников раз-два и обчелся а дети вырастут,разьедутся и вообще не найти ни кого......у некоторых родственников вечно (в посевную) то голова то ж а внезапно заболела,вторые обещают ко времени подойти,приходят как раз ко времени.....к "столу" а третьи вообще заняты выдуманным делами,а картошечку любят все......
Я незнаю как у вас а унас в етом году кто сажалку нацепил оказался в пролете незнаю почему но очень много садили картошку сразу за двухкорпусным плугом и очередь стояла. многие кто кто нехотел ждать сажателей тоже ненанимали вот так бывает.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
pypypcik пишет:
Алексей, у нас в селе тож много польских 2х рядных сажалок, и все сетуют шо пропуски часто бывают, мол иногда картошка вилетает с ложечек и ряды получаются редкие.
У соседа тож так пропускает, но он садит много и ему как то пофиг...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
БандЄра пишет:
TDL39 пишет:
Тогда вот - ... lol
Всех коллег связистов с днем связи!!!
