Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2429 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
кидал ли кто под картошку солому из под грибов вешенок?
будет картошка с грибами,не мешало бы ещё подсеять подсолнечник и посыпать солью. laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алле, народ! шо притихли?
Картофель садите?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
БандЄра пишет:
Картофель садите?
Мой сотрудник , удобрял из под грибов , много раз , пока живой , вроде .
Я в субботу отстрелялся
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Картофель садите?
В поле ещё сыро , около дома сегодня борозды нарезал
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Александр67. пишет:
БандЄра пишет:
Сосед недавно тормоза испытывал...
Не сработали...
:lol Отважный парень твой сосед , сам то хоть цел ?
Конечно цел и невредим!
Он перед этим принял литра по полтора живительной жидкости с дружбанами...
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Ага. Я вот так. Распашкой laugh В принципе можно, только надо думать чем бороздку делать, чтоб картошка глубже была. Прошлый год сажал, так много на поверхности было. Не критично, но не приятно.
Есть идея, надо осенью продумать
Примерно вот так!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
power.s.90 пишет:
[quосадили,ЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН;1078640770]Ага. Я вот так. Распашкой laugh В принципе можно, только надо думать чем бороздку делать, чтоб картошка глубже была. Прошлый год сажал, так много на поверхности было. Не критично, но не приятно.
Примерно вот так![/quote]
Мы в тёщи просто на дно борозды садили, потом ещё и терикон насыпал теми же окучниками. Вроде бы и глубоко, но в том году это спасло от майских заморозков, у многих мороз подстриг зелнь, да и у нас в пригороде. Урожаи хорошие, это Сергей Перец подсказал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
у нас все так сажают,за исключением тех кто под лопату....сажалок у нас вообще нет,по крайней мере даже в ближних сёлах..... но у кого то посевная а я затеял капиталку движку,в прошлом году по осени показалось что клапана прогорели,купил комплект новых (2000 р) а вскрыл,оказалось что клапана целые но в раковинах,да и седла в головке просаженые и сами клапана подторцованы,ладно сегодня притер,но головка доживает,от тосола разьело все окна,скоро тосол пойдёт прямо в цилиндры,но на сезон хватит,ладно,с обеда решил вытащить поршни,на кольцах зазор около 3мм,вкладыши с задирами,а один коренной вообще готовился провернуться,завтра поеду приценюсь во сколько мне вылезает замена колец и вкладышей,кстати поршни ремонтные 82,8.....вот такие вот дела у меня.....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Не беда , загильзуеш !
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Кольца наверно от 1000р., и вкладыши вкруговую в районе 600р. ....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
да нафиг он нужен,проще другой двигатель найти.....кстати выработки почти нет,видимо после расточки он не особо долго ходил......а вот с головкой беда,надо искать,пока соберу так но удочки надо забросить по черметчикам....
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Не факт что другой двс будет в лутшем состояние
А таак переберешь и будеш знать что он зделан
У нас голвки заваривают и шлифуют
Тосол ето беда алюминию
Лутше антифриз и в крупных сетевих магазинах брать
Меньше вероятности попасть на подделку
Кольца прошневые слишком боятса холодной нагрузки
Любой двс надо дать прогетса и закачать масло в магистрали
09.02.2014 - 23:41
: 5881
KIM 3105 пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Я перешёл на концентрат G-12, нет уверенности что и в антифриз не зальют серную кислоту. Многие люди движки поменяли из-за кислотного тосола.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Проверь нутромером бочку в гильзах , нижнюю шейку шатуна и вал микрометром .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
Правятся на токарном станке.
perec.41 пишет:
Правятся зенкованием.Не думаю,что кто-то сёдла зенковал в той голове.Через мои руки десятка два ВАЗовских головок в таком состоянии прошло.Не факт,что купишь что то лучше.
perec.41 пишет:
Замена колец не спасёт.Меняй поршня вместе с кольцами.Как проверить старые поршни в цилиндре-надеюсь знаешь.Все мои советы из личного опыта,и "не для продажи" yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
я же говорю не понадобилось,притер
TDL39 пишет:
в том то и дело что зенковали и не раз,по этому и клапана пришлось укоротить,потому что шайбы было уже не подобрать...... thank_you я сам так же попадал один раз, шурину меняли на десятке пару клапанов, на короткие клапаны не обратили внимания, собрали головку и повезли на регулировку клапанов в сервис, парень промерил и говорит-надо разбирать, клапана длинные, таких шайб вообще нет.....пришлось оставить в сервисе на ночь а так бы собрали до темна.... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
ошиблись всего то на 50 рублей.....(1650) laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Да. Но у меня база 90 см. Ни туда, ни сюда.
у меня колия 82, в картошку можно и на 90 см колии спокойно сажать и обрабатывать.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
всем привет ! кто о чем а я снова о своих блохах , исключил фильтр из гидросистемы ,нагреваться насос стал дольше ,но все же греется сильна, минут сорок работы и он аж кипяток , и еще при подьеме подымает груз и все прицепные нормально,а вот опускает рывками,в чем может быть дело?
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
Grox0 пишет:
Смотри сброс масла с распределителя, насос работает под постоянной нагрузкой из за этого греется, может тупо греться из за шлангов у которых малая пропускаемость масла или высокие обороты насоса .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
power.s.90 пишет:
Или распред сделан под регулятор и нету канала сброса.
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
1202 пишет:
power.s.90 пишет:
Вполне возможно. Может из за этого на опускание без нагрузки навеска дёргается.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
Жалоба
это и есть сто процентная ваша заморочка, надо дополнительны сброс сделать. или можно просверлить отверстие, но я бы не рисковал. распределитель с мтз
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78 пишет:
система гидравлики комбаина нива ,сбросов хватает
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
power.s.90 пишет:
так там идет постоянный сброс масла ,регулятор только отбирает нужное давление ,остальное в обратку
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
huh блин точно забыл. может перепускной клапан тогда выделываться,
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Grox0 пишет:
fil78 пишет:
Как ни крути насос может грется или от постоянной нвгрзки,т.е. он постоянно держит какое то давление, или нехватка масла и греет трение и подсос воздуха.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Grox0 пишет:
Точно этот клапан часто мучил комбайнёров, даже диагностики не знали что делать. В комбайне при заглушеном движке гидравлика мёртвая, даже жатку не опустишь.
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
Grox0 пишет:
fil78 пишет:
А плавающее положение в распределителе есть?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
