Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2426 из 2499
самый не затратный,самоклейки Огрызков с давних пор ещё валяются,можно прям на ней писать,только отзеркалить,а если рука не набита то на принтере печатаешь,на обычном листе,переводишь на самоклейку и вырезаешь,клеешь буквы куда надо и красишь,как просохнет,буквы удалил и готово......
Я уже и руки опустил прям незнаю што делать провалы свечи чорные кактушку менял карб каждый винтик прочистил свечи менял незнаю што дальше здаюсь.https://www.youtube.com/watch?v=H2YwYsoMFgQ
Чё за засада?
Дык у Вас какой движитель?От запора или МТ?Я один чего то не догоняю?
ЗАЗ https://www.youtube.com/watch?v=Fiv8EmhFRLE
Поставь Карб с ВАЗа . А так может быть что угодно . И запаздывание ускарителя , прокладка между корпусом и верхней крышкой карба худая , оазбита ось дроселя . Свечи чорные - большой уровень топлива . Провода свечные , свечи , разбиты втулки трамблёра , зазор в контактах , разбита манетка , направляющие втулки клапанов , конденсатор , катушка и тд и тп
Не факт . Трамб , провода и свечи тоже может высушить мозг
Может у вас трамблер барахлит. Не знаю как на запоре, что там и как, но совсем недавно на москвиче забарахлил жигулевский мотор, ну нет тяги и все и еще периодически ехал рывками, в итоге переменял все, ничего не помогло,грешил на карб, т к на холостых норм, при езде как начнет дергаться, словно бенз заканчивается или искра пропадает, либо сбросив гащ, либо педаль в пол и дерганье прекращалось,ну грешил на топливную систему. В итоге весь гемор прошел после замены трамблера, хотя стоял совсем свежий, поставил потрепанный с другого мотора и все как рукой сняло.А вообще этот мотор давно пора сдать в чермет/цвет ет и купить хотя бы от классики
И новая поршневая дополнить этот сюжет.
Не факт, бывало что массовый провод в трамблере, который идет на подвижную часть прерывателя отламывался, вот и дерганье и непонятки, и его в придачу там плохо видно..
Да может быть что угодно, желательно что бы толковый спец посмотрел по месту какая из систем глючит. У бати уже давно мемз 969 трудится, на бензе не очень корректно работал т. к. карб к-133 изношеный, тоже провал немного был. Уже лет пять на пропан- бутане с белорусским редуктором без электрики работает нормально и экономно.
К стати , и качество топлива даже оооочень будет морочить голову !
Вот щас я на работе разобрал двигатель с гены Ф 188 в хлам , а нет чтоб определить качество бенза
там на карбе с тягами надо разобратся я вечером попробовал газовать и чуть подсос давать ставало чуть веселей
Запаздывание ускорительного насоса , прокладка между корпусом и верхней крышкой карба худая .
Снеми верхнюю крышку карба и осмотри как происходит врыск ускорителя .
начинает немного доходить, через заднее место правда
все там нормально, там тяги просто нет к воздушной заслонке, и возможно уровень маловат
Я ети тяги первый раз в жызни вижу .Но я если што знаю обезательно делюсь опытом и неёрзничаю.
Шурик кинь пожалуста фотку тяг на карбе похоже уменя их нехватает.
Звиняйте все понял
я с вами мало делился? Вы же тупо все игнорируете. Если бы мне попался какой нибудь движок о котором не имел бы понятия то я бы в первую очередь инфу о нем поискал. не обязательно книжку. тем более у вас брат спец по запорам. в сети сейчас всего полно, но вы со свечой в руке упорно продолжаете в полумраке с стоге сена иголку искать, да еще предъявы, любой движок старого поколения оборудован воздушной заслонкой. это как дважды два ...зря я конечно пишу все это
http://visfox-poster.blogspot.com/2012/07/968.html
Во первых роспред неновый а после реставрации подсунули
Увас с противоположной стороны от клапанов есть пропка с конусной резьбой под кльч на 14мм
Там долна быть отверстие под углом либо в верх либо вниз
Вы тут глубоко ошибаешься при умерших насосы никогда не греютса разве что он работает в сухую
Свечи черные будут
Гильзы кольца новые
Что за мирской узел на трамплере
Установи нормально трамплер
[quote=pypypcik;1078624719]Шурик кинь пожалуста фотку тяг на карбе похоже уменя их нехватает. :blush2:[/quote
Тяга на месте
Тяга там для управления дросилям при работающей заслонки при работающей заслонки вы своего коня не накормите он жрет как танк а толку мало
Зачем так сразу. Этот мотор по сравнению с жиговским прост как двери, на тракторе при правильной регулировке по экономичности не намного уступит жиговскому.... просто к нему привыкнуть надо ... ну и немного изучить чтобы знать что и куда.
Владимир поскажыте што тут нетак я ети тяги как хочеш крутил только так стают.
Месяц назад заменил карб. на последнем минике с жиговским мотором, тоже свечи забивались сажей, чёрный выхлоп, промывка карба ничего не давала или ума не хватало, на другом выхлоп чистый и свечи пока не трогали. Это тот миник что делал на заказ...
нет пружинки и гайки на тяге воздушной заслонки, и тяги к самой заслонке
если совсем дохлый или со сломанным валом,то да,греться не будет,а если прилично севший,то при остановке потока масла,греется ещё как. Ведь в таком случае,масло гоняется внутри насоса и энергии некуда деваться.
