Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2417 из 2499
74960 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Исаченко Сергей пишет:
Полного копирования неровностей.
Полно не получиться, всё равно какие-то ограничения должны быть. С учётом небольшой базы и ширины минитрактора переезд широкой борозды или небольшой канавы может дать угол одной полурамы относительно другой и 45 градусов..
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kotelev пишет:
Шток домкрата вышел полностью,но переднее колесо так и стоит на земле.Мож чего ишшо померять...?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
TDL39 пишет:
Спасибо! На полноприводной классике я качение передней балки ограничивал 25 см подъёма колеса. Для переломки многовато, наверное. Пошёл по территории походил - не нашел на Амкодорах 352 вообще узла осевого вращения рам. Вроде всё жестко.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Kotelev пишет:
так там задний мост на качалке
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Ходил ещё раз смотреть. Так и есть. Так и сделаю у себя.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Kotelev пишет:
http://www.cptk.ru/vosstanovlenie-otverstiy/fotogalereya/vypolnennye-rab...
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Полно не получиться, всё равно какие-то ограничения должны быть. С учётом небольшой базы и ширины минитрактора переезд широкой борозды или небольшой канавы может дать угол одной полурамы относительно другой и 45 градусов..[/quote]
копирование должно быть иначе трактор ехать не будет,если мосты без блокировок ,из своего опыта у меня качалка качается где-то на 15-20 градусов,колесо сколько от земли отрывается не измерял,так иногда кажется что можно и меньше а иногда и этого мало,так как мосты без блокировок бывает трактор становится на больших неровностях так как подымаются в воздух колёса,но у меня не совсем минитрактор на миниках может такого и не будет ощющатся
05.08.2009 - 17:19
: 10303
короче такая печалька - нету в местных сельпо полузвена на 15-ю сельхоз цепь....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Я бы тебе жменю дал, но далековато laugh Если нет полузвени, склёпуй цепь без соединенительного звена отпустишь мост и наденешь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kotelev пишет:
Я у себя на минипогрузчике так сделал,для трактора такая схема не катит.Да и вообще,если не поздно,делай классику.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Классика есть. Хочется мини фронтальноый погрузчика. Взял за основу Амкодор 332/333/352. Хочу в пропорциях их кинематику уменьшить. Кинематика бобкэтов мне не нравиться. Ориентир на фото.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kotelev пишет:
посмотри в моей теме,есть рисунок с размерами французкого минипогрузчика
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
так а смыл один, что замок, что так склепать, надо именно полузвено.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
Точно, это что то я перемудрил, тогда натяжную звёздочка, если нет то ижевскую самую малую вроде 16 зубов посадить на подшипник и все дела. Дело в том что если и угадаешь с натяжкой полузвеном, при нагрузке потянется и опять придётся мудрить натяжитель. Можно сделать плавающий натяжитель с двух роликов. Башмак жигулей будет теретсься при заднем ходе, а как никак два моста крутить, нагрузка будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
звено ребята с соседнего района уже купили на днях передадут.
натяжитель решил с одной стороны звездочкой, техника не великая, должно хватить.
thank_you
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
нет ни кого, тепло пришло, все в трудах, скоро в поле, в огород, надо успевать доделать технику и у компа сидеть некогда. Как вариант:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vik nik пишет:
Как вариант:
а у меня другой вариант,что у меня и вышло cry
упал с теплицы и лежу с переломами.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
лежу с переломами.
Выздоравливай hi
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aleks 00 пишет:
упал с теплицы
Печально. В самую горячую пору. Надеюсь не сильно поломался? Скорейшего выздоровления и восстановления тебе hi
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
vik nik пишет:
Как вариант:
Сочуствую, что поламал? Выздоравлюй.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
Да .... не во время, ну даст бог все будет хорошо. Поправляйся. Я в прошлом году 4 марта тоже малость палец всунул в строгальный, скворечник делал....., до пахоты лечился, секунда делов , а вот лечить ох как долго.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Спасибо всем за сочувствие. перелом двух рёбер и ключицы. также ушиб лёгких. это всё как бы проходит,уже почти месяц, а вот ключица заживает плохо. было сломал повторно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Aleks 00 пишет:
повторно.
hi выздоравливай!
yes3
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Aleks 00 пишет:
Скорейшего выздоравления . В 15-м году ногу сломал 4 апреля , думал месяц в гипсе , оказалось полтора года на костылях .
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Aleks 00 пишет:
Вот не ко времени то, выздоравливай.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Aleks 00 пишет:
На Пасху лазил?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
Я тоже ломал бедро, это пипец , четыре мясяца в постели и полгода на костылях. На до употреблять яичную скорлупу мелко толчёную со сметаной и сахаром. Ну можно и пиво немного.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Aleks 00 пишет:
Сожалею,поправляйся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Стоят и трузнут колёса с осью с какого то прицепа, ни кому не надо, а то мне великоваты. Придётся сдать не металлолом.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Вов7 пишет:
Aleks 00 пишет:
Скорее поправляйся, как не вовремя случилось...
