Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2414 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
звездочки натяжные есть, только там места для нее мало все равно. Все больше склоняюсь к двум роликам, или одному для начала..
Ну да диаметр великоват. Ролик будет тарахтать по звеньям, тоже не супер. Цепь на 19?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
15 сельхоз. Там самые малые обороты, максимальная расчетная скорость 10 км/ч, думаю особо брякать не будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
для начала..
пластины под мост, и все дела
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вопрос, сможет уплотнение закрытого подшипника служить сальником? Нигрол будет держать?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
KIM 3105 пишет:
Натяжения примерно так
подумать надо thank_you
Вроде звёзды , довольно большие. Сколько свободного хода у цепи ? Мож и заморачиваться не стоит ?
поставлю полузвено, будет короче, но со временем цепь вытянется в любом случае и опять провиснет.
Приветствую! А может просто поставить раздатку? или редуктор какой,цепи это прошлый век, зато поставил и забыл...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
NIK ИВ пишет:
Не будет..пропускает, особенно если подшипник в ванне...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Не будет держать, при работе нигрол тоже жидкий. Я протачивал саму шестерню где, крутится в редукторе, подгоняя под подходящий сальник.Сальник конкретно по наружному подшипника, а потом шестерню по нему. Но здесь под шестерней будет что-то стоять, может звезда, тогда ее подгонять под сальник.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
Будет, если наляпать сверху уплотнительного кольца герметик, без герметика будет сопливить. Если нет место под сальник или его мало, отпиливается бортик сальника и на герметос, держаться будет 100%
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
KIM 3105 пишет:
vik nik пишет:
у нас МТЗский привод НШ стоит 1500р. (при заказе) Охренеть. Решил сделать самопальный. Два с лихом дня занимался (с недолгим отрывом на другие работы) Вот такой набор деталей .
А это в сборе, осталось натяжник смастерить
Шкива надобы развернуть над подшипником ручей чтобы снять боковую нагрузку
не входит, но хотелось действительно над подшипником
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
один, А.И. Но 605. закрытый.
А почему не два поставил? Всё таки надёжней и долговечней...
подшипник очень мощный и один выдержит (я так думаю) Ширина 25мм, д нар. 62мм. Эти подшипники 605 лет 20 на работе на складе лежали, потом списали и они еще лет пять во вторичном складе лежали, я взял 4, один раньше приспособил, а второй вот сюда.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
для начала..
Александр1967 пишет:
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
KIM 3105 пишет:
конструктив не предусматривает перемещения или замены узлов.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Всем спасибо , я вас услышал. С обеда не могу зайти на форум.Придётся гуглить сальники. И ещё нескромный вопрос , а если на солидоле??? Или долго не протянет? Косить то всего нечего , до четырёх га за лето.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
NIK ИВ пишет:
По моему мнению на консистентной смазке будет работать.Те же УШМ работают в таких условиях,а там и обороты и кр.момент.И ещё один аргумент-на свою самоделку поставил редуктор (тоже конические шестерни) от КИР-1,5 (по инструкции туда лить масло,там сальники есть,я кстати масло и залил) так вот в совхозе трактористы чтоб не контролировать постоянно его напичкали туда солидол и всё работало.Когда его разбирал всё в отличном состоянии ,износ минимальный.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
NIK ИВ пишет:
На УШМ , момента можно сказать нету, инерция и обороты , за счёт скорости работает.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
[quote=NIK ИВ;1078579022]а если на солидоле??? Или долго не протянет? /quote]
Вот этот редуктор пока новый был на масле работал,потом лет 10 на солидоле,надеюсь ещё и мне послужит laugh .Нынешние смазки тот же литол 24 не чета солидолу по свойствам,будет как "сыр в масле кататься" victory
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Промах пишет:
Ну там и шестерни соответствующие,сейчас разговор за смазку .А насчет момента-вспомни как 2кВт-я без плавного пуска дергается ,да и в процессе работы когда прижмешь её...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пройден еще один этап, даже два, гидравлика и навеска. по навеске надо центральный винт сделать и растяжки. навеска ход 55 см, развести можно на 75, но если захотеть то и 85 легко сделать, переставив втулки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Промах пишет:
Не согласен, совсем , там момента даже 1/5 нету по сравнению с той же зарёй , даже бензорез имеет момент на диске несколько раз ниже чем у косилки типа "заря", а обороты почти одинаковые, а редуктора по размеру отличные .
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Промах пишет:
Ну нету так нету,однако когда диск закусывает,посадочное место диска проворачивает до слома-это говорит о том что момент кр. есть
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Промах пишет:
Ага . всё относительно. ya
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
fil78 пишет:
Хорошый етап пройден . Ето хорошо когда время и желалие сошлись вместе super
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Да, моторное пространство напичкано как в новых иномарках. Работа движка прикольная, как в дизелей с западающей рейкой тнвд.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Иван,совет по проверке бака,мажешь швы мелом жидко разведённым водой,даёшь просохнуть и заливаешь с пол-литра керосина и кувыркаешь туды-сюды,оно тебе покажет где протечка есть......и ещё вопрос,чего это за субтитры у тебя? Пробовал читать,там ересь какая то получается......
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Да!Ну молодец,ты и немцев перещеголял,всё так компактно.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Ваня, а не хочешь бензобак поставить на левое крыло?...Форма на усмотрение...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
подумать надо
Хотел спросить по поводу того какой дизель по кубикам стоит у тебя на тракторе и сколько лет он уже работает там? Пишут что ресурс у него слабоват,умирает быстро.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
просто холодный, как прогреется работает нормально.
perec.41 пишет:
не знаю не чего не писал , а бак я проверял накачивая воздух и обмыливал шев, но потом пришлось его немного подрезать и по этому уже был так сказать быстрый вариант проверки за одно и обьем проверил
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если замарачиваться то по полной, еще есть вариант сделать его снизу рамы под поликом, и в ном ступеньку а то на этот залезать уже приходиться.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Я вот так поставил и нормально:
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а с чего бак, уже недели две катаюсь по металоломам. ищу или с камаза или с газона гидравлический , но увы. подумываю поставить также только под полик, но обьем может маловат получиться
