Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2409 из 2499
74960 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
perec.41 пишет:
малый шкив от генератора ВАЗовского, большой самодельный.
Ага,я помню как ты здесь показывал,да и на том форуме wink в твою тему заглядываю изредка.Про ПЧ хотел уточнить. Такой вопрос еще к форумчанам -есть кучка нш 10 как оценить их на создаваемое давление,выбрать лучший?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
вот типа так, потом поменял рамку которая держит всю навеску, которая к раме закреплена, она была сделана из квадратной трубы 40х40х4, с плугом её вывернуло.......
Так и уменя 40*40 и 4 но я севодня сделал тяги од моста до стоек незнаю поможе што ильнет но хоть чуть удержыт завтра фотки кину.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
шкивы подберу,
малый шкив от генератора ВАЗовского, большой самодельный....
Волговские есть 2-х размеров: 150 и 160 мм. диаметром..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
если вы про поликлиновые то да, есть, я даже в магазине их в руках вертел, вроде с помпы они, но мне попались в пару магазинов текстолотовые, по этому решил сделать сам из чугуна, как надо, опять же вылет сделал именно тот который мне был нужен..... yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
по валу, что б не болтался никуда, а там работа покажет...У меня один НШ-10 Б\У с комбайна Колос 76года переделанный с левого на правый работал на моём МТ, а потом в прошлом году поставил на МТ сделанный на заказ, который на фото недавнем, и работает гидравлика нормально...
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
шкивы подберу,
Волговский пойдёт не обязательно 1х2.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Вот один мой точно с комбайна с длинным приводом СМД,наверно он самый лучший,много ли комбайны работали по сравнению с другими двс на тракторах.А так то все крутятся с небольшим усилием,люфта нет.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Ребят есть такой вопрос. Как соеденить КПП53 с РК УАЗ вплотную???
Помню ктото выкидывал фото.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир46 пишет:
там всё равно две привалочные плоскости для подшипников вторичного и промежуточного вала находятся в одной плоскости вот к ним и крепите плиту...... yes3 в принципе так же как делал "Гуслик" чьё фото вы показали.....только в его случае кпп газ 51....
07.01.2015 - 00:36
: 553
perec.41 пишет:
Владимир46 пишет:
Спасибо Сергей!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
perec.41 пишет:
Владимир46 пишет:
На 53-й КПП может и не получится, там сильно торчит гайка промежуточного вала. Я тоже хотел свою самодельную РК прикрепить к 53-й, но из-за этого пришлось лепить на 51-ю...
07.01.2015 - 00:36
: 553
perec.41 пишет:
Владимир46 пишет:
На 53-й КПП может и не получится, там сильно торчит гайка промежуточного вала. Я тоже хотел свою самодельную РК КПП прикрепить к 53-й, но из-за этого пришлось лепить на 51-ю...
ООООчень жаль. cry cry cry
30.12.2011 - 21:11
: 1246
A.Nikolas пишет:
На к/валу вот такой шкивок(пока один) диаметром 105мм ,а к насосу шкив от помпы ваз 2107 у него диаметр138мм .ПЧ =1.3
Думаю, обороты будут то, что надо good
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Владимир46 пишет:
я на своем соединял, через плиту, а резьбу на пром вале кажись подпиливал, а в плите делал глухое отверстие по подшипник промвала. И все без токарного станка, с ума сойти!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алексей Stoyanov пишет:
Владимир46 пишет:
Самодельную...
15.11.2012 - 20:13
: 860
Самодельную...
Не понял Иваныч, что "самодельную"?
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Самодельную...
На фото РК самодельная?...
15.11.2012 - 20:13
: 860
Да ты что, "самодельная", на каких коленках я её б делал?! кпп газ-53 и рк уаз
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Ну вот теперь видно!...
07.01.2015 - 00:36
: 553
Леш а раздатка у тебя что без повышенной и пониженной, напрямую?
15.11.2012 - 20:13
: 860
Владимир46 пишет:
в режиме пониженной, малая шестерня (та что ходит по втор валу кпп уаз) прикручена на вторичном валу кпп газ
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
perec.41 пишет:
Огласите технологию изготовления ручьёв, пожалуйста. Шаг, выставление резца на шаг, угол резца в плане,...
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
yurybka пишет:
Алексей Урал пишет:
У меня
От чего верхние рычаги?
Это навеска у pypypcik .
У меня сделаны с сошок рулевых. Гаг 51. Теперь терпит хорошо. И плуг, и окучник
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
A.Nikolas пишет:
1500 для НШ за глаза, и мотору легче...
легче мотору -согласен. 1500 на нш будут при 2000 об/мин к/вала при тех что я планирую шкивах.Ну если взять 4000 об\мин двс за максим. хотя такие думаю редко и не продолжительно нужны будут,то на нш будет уже 3000 об.
Будут 4000 , и сам не заметишь, как на газ придавишь. Я бы уменьшил, Но дело хозяйское.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Раскосы должны крепиться на одной оси, чтобы их не растягивало при подъёме и не ослабляло орудие при опущенном положении.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
нет, прав АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН, посмотрите конструкцию навески от Т-40 и выше, и почти во всех зарубежных...
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Владимир Г пишет:
Kotelev пишет:
Например в юмз рычаги навески и узел крепления розтяжек стоит на одном валу.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
[quote=Сирожик;1078566920][quote=Владимир Г;1078566889][quote=Kotelev;1078566865]Раскосы должны крепиться на одной оси, чтобы их не растягивало при подъёме и не ослабляло орудие при опущенном положении.
фотка
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Я обдумываю себе навеску . И вот обратил внимание на то, что косые растяжки (название не знаю) на нижних рычагах должны крепиться в центре чуть ниже центра вращения рычагов. Тогда при подъёме они натягиваются и навестое не болтается. Я прав??
Они т.е. рычаги не болтаются, как подтянул растяжками так и есть. Только надо контрогаить. При подъёме навески они крутятся вокруг нижнего вала, там труба. Натяг остаётся один. Да и при регулировке захвата плуга удобно.
