Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2408 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
A.Nikolas пишет:
Я тебя услышал,Алексей,хорошо получилось. Шкивов уаз нет,а есть ваз с помпы вот их и хотел бы ставить так как и по диаметру они подходят ( чтоб соблюсти ПЧ).Есть два НШ10 с 4 шлицами оба,мне кажется ,что в МТЗовский привод они не подойдут даже если оставить 2 шлица(а 2 сточить).МТЗовский привод нашел где продают,пока не купил,но мне бы лучше под 4 шлица(мои насосы бы подошли без переделки)
Вот такой привод с А 41.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Алексей Урал пишет:
У меня
От чего верхние рычаги?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
kofein пишет:
БандЄра пишет:
Колея - 1.8...Три ряда картохи между ног...
это уже извращение! 60на60 для бульбы мало, ну если только в квадрат садить!
На самом деле я уже приволок "владимирца" и буду переделывать все картофельные причандалы на 70-ти сантиметровое междурядье.
Ну на следующее лето уж точно.
Хотя и сейчас неплохо получается.
Так и на 70 при хороших условиях картофель может пустить бадыль что для опрыскивания никаким трактором не всунешся без последствий. Или надо рано опрыскивать пока неразрослось, но нет гарантии что яд подействует на долго и жук не съест урожай. Помню одно лето на маленьком огороде жука почти небыло, поехали в гости на недельку семьёй, приезжаем стоят удилища в чечевицах.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
А я промудохался полдня выпиливая шпоночный паз надфилем и пилкой по железу, металл не совсем сырец, полотна садились быстро
Осталось обварить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
yurybka пишет:
Я тут вижу рулевые сошки мтз-80 yes3
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aтом пишет:
Осталось обварить.
К коленвалу ???
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Алексей Урал пишет:
А передаточное не маленькое будет?. Постараюсь к вечеру добраться бо другова гаража. Может там привод с А41. Вечером скину
На к/валу вот такой шкивок(пока один) диаметром 105мм ,а к насосу шкив от помпы ваз 2107 у него диаметр138мм .ПЧ =1.3 может действительно мало снизятся обороты?Если так то на насосе заменю шкив на большего диаметра ,а вот к шкиву на двс можно "прилепить" ещё один ручей от такого же,чтоб два ремешка крутили
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Aтом пишет:
А я промудохался полдня выпиливая шпоночный паз надфилем и пилкой по железу, металл не совсем сырец, полотна садились быстро[изображение]
Осталось обварить.
А не проще вот так через реззиновые ленты от транспортёрной ленты?
И соосность можно неловить. Работает прикрасно бод любой нагрузкой и дешево.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
От помпы Волги больше...которые двойные...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
БандЄра пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
К коленвалу ???
Нееее к внутреннему шрусу
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
А не проще вот так через реззиновые ленты от транспортёрной ленты?[изображение]
Да я поэтому внутренний шрус и ставлю, что бы не париться соосностью и тп. Да у меня еще ВОМ будет от ответного вала, изначально хотел эластичную муфту, но т.к шрусов валяется штук 6, то решил поставить шрус. dntknw
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Анатолий Иванович пишет:
A.Nikolas пишет:
Иваныч,ты считаешь велики обороты будут для нш10 ?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
И 1500 для НШ за глаза, и мотору легче...
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Aтом пишет:
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
3000об,через самодельный шурус не жилательно из за балансировки.Если такие сложности для нш ,то я делал проще,пластина на четыре болта к двигателю,к ней сантиметров 10 труба 100,к трубе пластина с нш.А втулка со шлицами без шпонки ,болгаркой с одной стороны розпелил и обжал конусом с обоймой с подшипника ,а коль шпонка есть по еще проще.Работает лет 7 ни разу не было вопросов
16.11.2015 - 19:45
: 1994
легче мотору -согласен. 1500 на нш будут при 2000 об/мин к/вала при тех что я планирую шкивах.Ну если взять 4000 об\мин двс за максим. хотя такие думаю редко и не продолжительно нужны будут,то на нш будет уже 3000 об.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
Да нет не для НШ, это привод от мотора до кпп и на ВОМ.Но НШ если будет, то и на него уже от вала ВОМа пойдет ремень.
08.03.2010 - 17:30
: 184
Aтом пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
Мне кажется для етого мотора лучше отбирать мочность через ремни,которые многие и я втом числе использую как сцепление,както на форуме был случай с цепной и резиновой промежуточной муфтой,то и завести не мог с двумя скажем так маховиками,я бы не советовал цеплять вес вращения жёстко к коленвалу ,ремень и дальше все что угодно Вам удачи!!!!!
07.01.2015 - 00:36
: 553
Aтом пишет:
Понятно tomato blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
А мне и 1500 нравится как работает,ну летом в жару может и газану до 1000 оборотов а так и на холостых свободно тянет......
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
У меня нет маховиков, от китайца пойдет на коробку мото иж, на педальке будет фиксатор,в случае чего сцепа будет постоянно откл, с ВОМ тоже самое. ВОМ будет напрямую от мотора иж ремнями(или ремнем) , еще не опрелелился 2 или 1 профиль Б, скорее всего 2. Как доделаю, фото кину, система изваращенная получается. lol Вовсе не собирался делать так как делаю сейчас, но т.к не было нужных железяк, то пришьось, сейчас железки появились, переделывать уже не буду 100%
07.01.2015 - 00:36
: 553
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
У меня на холостых поднимает легко прицеп с 3-мя тоннами песка НШ-10.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
perec.41 пишет:
Сергей, на твоём тракторе привод с ПЧ =2 сделан?
08.03.2010 - 17:30
: 184
Aтом пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
А не слабенькое сцепление на иж,у меня на иже 4 то и на родном движке если дать газюры то буксовало,надо спросить у форумчан по крутящих моментах на коленах движков
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Алексей Урал пишет:
Алексей, А вал верхней навески не тонковат? У меня на красном стоял вал квадрат на 35 мм, так с двухкорпусным плугом конными корпусами - вал восьмёркой загнуло в лёгкую при пахате. Может мягкий был ???? . Поставил потом вал с гидроусилителя Т-40.
Незнаю пока выдержыт иль нет шас некогда менять будем решать проблемы по мере их поступлегния.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Да,малый шкив ф60,большой ф120
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Сергей кинь фоку навески как делал я тебя на соседнем форуме просил ти неотвичаеш.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
perec.41 пишет:
Понял,шкивы подберу,надо замерять волговские 2 ручья ,как Анатолий ИВ. подсказал.Пока радиатор снял ,буду от волги 24 ставить...да всё руки не доходят
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
вот типа так, потом поменял рамку которая держит всю навеску, которая к раме закреплена, она была сделана из квадратной трубы 40х40х4, с плугом её вывернуло....... thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Aтом пишет:
Владимир46 пишет:
Aтом пишет:
Осталось обварить.
У ижа 22 лошади и более. Да и крутить мотор я сильно не буду, 2500 потолок.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
шкивы подберу,
малый шкив от генератора ВАЗовского, большой самодельный..... thank_you
