Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2407 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
доделал ком, прокрутил пока все нормально, теперь на очереди ее ВЕЛИЧЕСТВО гидравлика. шланги надо под заказ делать, нш убитый надо новый покупать ну и уголков гидравлических с десяточек. в прошлый раз только за одну шлангу 1000 р отдал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
S P пишет:
доработка самоделки
Покажите кинематику, привод от двигателя КПП и как к мосту???
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
NIK ИВ пишет:
поразривает и вообще не вижу смысла делать регулируемую высоту оси рычагов, заменять в тех же китайцев. Продольные рычаги- тяги я бы усилил, если придётся
Уменя оно регулированое было когда купил трахтер у деда . Ну а теперь я ево усовершенсвую .Я хочу от етих стоек пустить тяги до моста штоб и мостом тягло и рамой.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pypypcik пишет:
NIK ИВ пишет:
Всё верно.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
Во идея! Я и недодумался
Можно и начало вала зацентровать.Так-же кусок кругляка на30 засверлить на 25 на глубину20мм,по центру просверлить отв.на8или на 10,в это отверстие вставить кусочек сверла и зафексировать его боковым болтом.Зажимаем заготовку в патрон,вставляем вал в заготовку,поджимаем вал центром,держим вал трубным ключом включаем малые обороты и поджимаем постепенно центром.Шас попробую нарисовать.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Доброе утро, товарищи, сразу прошу прощение за то не пользовался поиском из-за того, что сижу с телефон. Короче мы с брательником загоресь сделать себе трактор универсальный( обработка земли, погрузка, разгрузка, перевозка, вом) двс- мерс 2.0, кпп мерс, кпп зил, мост задний газ 53, мост,передний уаз. Колеса задние т25, передние газ 53 с резиной елкой. Первый вопрос возник по обрезке заднего моста ( колею хотим 1400мм) вопрос как добится соосности при обрезке заднего моста. Тут на форуме говорили про товарища есть Минитеха. Что он разработал идеальгый вариант обрезки. Киньте ссылкк где прочитать про способ. Заранее спасибо
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
NIK ИВ пишет:
Вов7 спасибо за удельную подсказку, будем юзать thank_you
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
TDL39 пишет:
90 % сидит с телефона.Поиск прекрасно работает.
Нууу, у меня в деревне даже голосовая связь не работает, интернет минус 2 джи, жмакаешь на страничку и идешь чай пить, попил, пришел, она еще не открылась. Так что телефон телефону рознь.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
А я наконец-то нашел токаря и выточили втулку на шрус и полгода не прошло laugh . Пришлось купить машину, раскидать объявления, но нашел токаря, человек правда с характером , пришлось терпеть laugh
Содрал с меня 450 руб(7.5$) , выточмл со своего материала, но ездить далеко, почти 40км в один край. Теперь осталось перетрчить вал и скоро поедем.... наверное... laugh
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
A.Nikolas пишет:
Всем привет.Вопросик есть по использованию МТЗовского гидропривода нш 10. Хватает ли "вылета" шестерни,чтобы шкив от помпы ваз-классики оделся чашкой с учетом небольшой проточки посадочного места?И как точится,сверлится шестерня, надо ли закалку отпускать?
Николай, ничего ни точить и опускать не надо. У меня стоят два шкива с к/вала УАЗ(старый). Так на шкивах отверстия не 8мм. Я нарезал резьбу не 10 мм, завернул болты и они как раз зашли в пазы шестерни привода. Поджал струбцинками и приварил один шкив к шестерне. Второй привернул к нему. Так вот получилось.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
NIK ИВ пишет:
S P пишет:
доработка самоделки
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Алексей Урал пишет:
Я тебя услышал,Алексей,хорошо получилось. Шкивов уаз нет,а есть ваз с помпы вот их и хотел бы ставить так как и по диаметру они подходят ( чтоб соблюсти ПЧ).Есть два НШ10 с 4 шлицами оба,мне кажется ,что в МТЗовский привод они не подойдут даже если оставить 2 шлица(а 2 сточить).МТЗовский привод нашел где продают,пока не купил,но мне бы лучше под 4 шлица(мои насосы бы подошли без переделки)
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
prorock пишет:
Привет! Не стоит резать мост.... дисками колесными сыграйте и на века будет!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
S P пишет:
NIK ИВ пишет:
S P пишет:
доработка самоделки
А от двигателя и какие работ делает ваш тракторок?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
NIK ИВ пишет:
S P пишет:
NIK ИВ пишет:
S P пишет:
доработка самоделки
фото есть в https://m.vk.com/club117081320
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
prorock пишет:
Андрей 32 ставил колеса на мост газ-51, что-то около того и получалось, может 1450-1500 мм
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
я бы содрал больше laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Stoyanov пишет:
так колёса от т-25 сами по себе регулируемые, там ромашку можно развернуть и поставить или внутрь диска или снаружи.......
15.11.2012 - 20:13
: 860
perec.41 пишет:
Да, но скорее всего 1400 это максимум что можно выжать с этими дисками на нерезаном мосте
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
А мне кажется что для междурядной обработки 140 см. маловато,лучше 150 см хотя бы,ведь когда миники самые маленькие,там колея редко 70 см, чаще 75 см или 80 см, что бы была возможность для маневра,и достаточное количество земли...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
Да вы чего мужики,куда больше то? 1400 самое то.......их хватает для мтз а для тракторов типа моего с его шириной Жигулёвских и газоновских колёс это даже много,на только что проросшем картофеле он смотрится как х в проруби....... laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Нормально на 2х шлицах, входит и выходит. Держится, и не люфтит.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
lol И не в проруби, а на огороде...
И не х , а - трактор... lol
Колея - 1.8...Три ряда картохи между ног... мечтаю 5-ти рядную lol сажалку слепить...
15.11.2012 - 20:13
: 860
perec.41 пишет:
1400 самое то
поддерживаю, я начинал с 1200 (60+60), но все равно пришел к стандарту. при втором окучивании это сразу проявляется...
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Колея - 1.8...Три ряда картохи между ног... мечтаю 5-ти рядную сажалку слепить...
День доб
БандЄра пишет:
День добрый всем ! Николай есть фото этого навесного агрегата .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Александр67. пишет:
Доброго всем дня!
Какого именно агрегата?
Пропольник на картошку?
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Да этот , Спасибо ! thank_you Не менее пяти раз прохожу по картофелю с разными причендалами . Ротационные диски хорошая штука . good
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
pypypcik пишет:
Добрый вечер пока на мотр нету запчастей поменял колеса и колея стала 124 см по центру меня устраивает.И потехоньку делаю навеску и тут вопрос стойки нижнево поперечного вала стоят внутри рамы может их вынести на улицу или пускай так будут.
Алексей, А вал верхней навески не тонковат? У меня на красном стоял вал квадрат на 35 мм, так с двухкорпусным плугом конными корпусами - вал восьмёркой загнуло в лёгкую при пахате. Может мягкий был ???? . Поставил потом вал с гидроусилителя Т-40.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
Я считаю 60 см это мало,дело тут не в том какая колея а в большей степени какое междурядие....
kofein пишет:
60на60 для бульбы мало, ну если только в квадрат садить!
yes3 всё это придумано и проверено не нами,и я думаю что междурядку в 70 см разработали не под трактор а наоборот трактор сделали под междурядку......от этого следует отталкиваться,а садить то можно с междурядием в 30 см,чего только вырастет........
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
kofein пишет:
БандЄра пишет:
это уже извращение! 60на60 для бульбы мало, ну если только в квадрат садить!
На самом деле я уже приволок "владимирца" и буду переделывать все картофельные причандалы на 70-ти сантиметровое междурядье.
Ну на следующее лето уж точно.
Хотя и сейчас неплохо получается.
