Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2406 из 2499
74960 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир46 пишет:
а на газ многие пишут обрывает полуось и где то читал у нас или на соседнем что можно поставить полуоси с зил157 на газ мост.
На ЗиЛ 157 по сути дела стоят мосты от ГАЗ-51 с небольшими переделками.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
laugh Опять дилемма как добавить кусочек вала на 25 мм длинной 70мм что бы было идеально соосно. Наварен пятак и в патрон не вставишь, центровки нет?????????????? Как всегда не хватает пару сантимов :laugh laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
1202 пишет:
Владимир46 пишет:
Даже с явно косо сваренным чулком полуосьГАЗ выдержала лет семь, хотя весення пахота с одним перебплужником ПЯ нагрузка не слабая, но всёже порвпло по сварке в флянце, как Иванович писал словно стеклорезом. Вытянул я на сантиметр п/ ось заверил с двух сторон но поставил резиновую прокладку шпильки флянца и вроде держит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир46 пишет:
Зиловский мост крепче но со временем
Мост 157го не чуть не крепче 51го, пара одинакова и при бооольшой нагрузке самое слабое хвостовик.С 63го пара прочнее ибо на хвостовике 5ть зубов и они явно крупнее. Самый крепкий 53й, его хватит на всю жизнь трактора при условии нормальной эксплуатации. Полуось 157я толще , но если память не изменяет не по всей длине,( а может и по всей) она там как шлицы вроде за ними на 40 для сальников подкачки, да и не проблема это вовсе , если все сделать как надо то полуось будет служить долго., а вот если делать блокировку в мосте 157го -51го то полуось утолщенная 157я в самый раз, можно прорезать шлицы дальше и сделать все как в на том же КАМАЗе.При переделке 157го моста тормоза только на механический привод переводят если таковые оставляют на колесах.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Владимир46 пишет:
Передаточные ГАЗ-51 (i=6,67)
ГАЗ-63 (i=7,6) ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66 (i=6,83)зил 157 - 6,67.УАЗ- 5,125
Практически зил157 и газ53 передаточные похожи.Вот и ломаю голову какой мост ставить.
Зиловский мост крепче но со временем их труднее найти (сломается где брать запчасти) а на газ многие пишут обрывает полуось и где то читал у нас или на соседнем что можно поставить полуоси с зил157 на газ мост.
Мне кажется лучше с ГАЗ 53. Корпус моста прочный и и толщина 8 - 10 мм, т.е к нему можно приварить навеску. (посмотри как у Николая БандЭры.) Полуоси можно посадить на фланцы с засверловкой и забивкой пальцев (на 6- 8мм с дальнейшей проваркой) или нарезать шлицы под фланец хвостовика заднего моста ГАЗ 53 если есть возможность. При резине на ЗМ Ф 0,96м и ПЧ 6,83 совпадает редукция с ПВМ УАЗ 5,125 и резиной Ф 0,74м. А мост 157 это по сути 51го, т.е слабее.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир46 пишет:
т-40 переднию (она уже есть) или мтз 82
Но это разные резины, 8,3*20 и 11,2*20, , и диаметр и ширина.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Исаченко Сергей пишет:
Я специально мост газ-66 укорачивал под эти шлифовки, во-первых они правда основательно толще полуоси, во-вторых , протачивать полуось не надо, тем самым еще уменьшая её, колея на колесах газ-66 - 1200 мм. наоборот - 1400 мм. 6 лет показало, что мост не убиваемый.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
vik nik пишет:
Владимир46 пишет:
Спасибо большое thank_you мост у моего соседа надо просто снять
Владимир46 пишет:
Высота одинаковая.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Алексей Stoyanov пишет:
Алексей можно по подробней dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Владимир46 пишет:
Высота одинаковая.
По наружному диаметру новой резины 40мм разницы. Случайно нашёл таблички со всеми размерами.
http://uptire.ru/shiny/216-shina-112-20-114a6-8-ns-f-35-voltayr.html
http://uptire.ru/shiny/215-shina-83-20-102a6-8-ns-v-105a-voltayr.html
При расчёте ПЧ и подборе резины, как мне кажется, лучше подходит параметр "Статический радиус"
07.01.2015 - 00:36
: 553
Sergey SVG пишет:
Владимир46 пишет:
Высота одинаковая.
Прекрасная таблица, пригодится многим. good
15.11.2012 - 20:13
: 860
Владимир46 пишет:
можно по подробней
А что там? Стандартное укорачивание моста. Помниться, вырезалось по 280 мм с обоих сторон. и токарь тогда не захотел сверлить флянцы, пришлось отпускать в печке. Но я его понимаю, это себе можно и грызть металл несколько часов...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Добрый вечер коллеги!!! вот наконец то набрался храбрости и рассверлил заглушку в карбюраторе своего Лифана 2V78F...Оказалось что там не заглушка, а регулировочный винт с иглой как положено,бронзовый,с пружинкой даже,но видимо какой то рукожопый его отрегулировал на глазок и посадил на клей,а на головке под отвертку прорезь не сделали(наверное что бы наши умельцы не пытались регулировать...)получилось у меня в него засверлиться,и потом с помощью подручных средств я его выкрутил,нашел похожий винт от другого карба только стальной, с иглой и пружиной,чуть длиннее,но подошел как родной,все собрал,завел,а хлопки то ПРЕКРАТИЛИСЬ!!!УРА УРА!!! только нормально отрегулировать не успел,уже стемнело,да и обдув еще надо поставить,в общем результатом доволен,может кто возьмет на заметку..пара фоток в придачу,тут бронзовый винт и уже карбюратор в сборе с новым винтом..
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер разобрал севодня поршевую и такая царапина на одной гильзе
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Александр1967 пишет:
Поздравляю roma
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
pypypcik пишет:
царапина
палец вышел
Нормальный палец вообще то две канавы делает, похоже на стопорное или обломок кольца застрял в поршне.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир46 пишет:
можно по подробней
Если всё правильно сварено, то это это пол трактора и очень надёжно good
07.01.2015 - 00:36
: 553
NIK ИВ пишет:
Владимир46 пишет:
можно по подробней
thank_you
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
С другой стороны есть центр?Если есть,то надо выточить ,вернее,в кругляке на 30 просверлить или расточит диаметром25 примерно с сантиметр.Кругляк зажать в патрон ,в проточку вставить вал ,поджать центром,болгаркой прорезать вдоль 3 канавки поглубже и проворить прямо в станке,затем прорезать фаску по стыку и проварить а потом проточить нужный диаметр.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
NIK ИВ пишет:
Во идея! Я и недодумался thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вот примерочку сделал. теперь надо противоположную пластинку варить. а там стенки и облогородить
по примерке промежуточную шестерню зажимает. надо прокладку между коробкой. но проблема там уже одна стоит наверное 1.5 мм. поехал в магазин а паранита толстого нет и сказали что не будет. мне бы мм 1.5- 2 примерно надо так как та прокладка которая сей час стоит порванная.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну и поставил. можно сказать гиганский (для моих поделок) гидробак на 12.5 л. зазоры минимальные. бак весь фигуристый, пытался каждый см использовать.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
Лучше не варить полуоси а отрезать и нарезать шлицы даже болгаркой.Я уже убедился на мостах москвич и уаз.И не надо ничего калить-дёшево и сердито и ходит лучше варенных super
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юра-Алексеич пишет:
NIK ИВ пишет:
Я не мог нарезать, полуось газ 51 тоньше шлицов, а вообще то согласен что сварка на спец валах нежелательна.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
доработка самоделки
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
S P пишет:
доработка самоделки
А КОМ не с этой коробки выходит, если он родной то на 53м самосвале он стоит насосом назад.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер пока на мотр нету запчастей поменял колеса и колея стала 124 см по центру меня устраивает.И потехоньку делаю навеску и тут вопрос стойки нижнево поперечного вала стоят внутри рамы может их вынести на улицу или пускай так будут.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
fil78 пишет:
КОМ будет работать и все прикольно,но зависимая гидравлика ето кошмар,из моего опыта,или я что то пропустил
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Дмитрий Кр. пишет:
гидравлика и вом у меня не зависимый так как , я работаю вторым сцеплением, а первое только чтоб переключить передачи (режимы) на 1 кпп , включить и выключить вом, ну и при заводке в зимнее время, так что все продуманно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pypypcik пишет:
Крепление нижнего вала рычагов надо делать очень крепкое и с раскосами, а то при рывке ушы поразривает и вообще не вижу смысла делать регулируемую высоту оси рычагов, заменять в тех же китайцев. Продольные рычаги- тяги я бы усилил, если придётся выжатся на гидравлике для снятия колёса выдержать??? А внутри или с снаружи это под какие вы будете орудия нацеплять, стандарт или самодельные.
