Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2405 из 2499
74960 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
fil78 пишет:
так если память не изменяет то там на 4 шлица, сама втулка с этого привода, где то тоже лежит
Втулки есть поблизости в продаже мтзовские и на 4 шлица(типа скобы) как в длинном приводе смд.Ваня ,ты мне вот что обьясни:- вот насосы с 8 ю шлицами могут быть как правого так и левого вращения? То есть два насоса на 4 шлица,оба левого вращ. и 1 правого вращ. на 8 щлицев.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
Может 6 шлицов...
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Анатолий Иванович пишет:
A.Nikolas пишет:
Может 6 шлицов...
Да ,Иваныч, 6 исправлюсь laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
A.Nikolas пишет:
6 ю шлицами могут быть как правого так и левого вращения?
на 4 шлица есть и правые и левые, так4 же и на 6 шлицев есть правые и левые, старого образца насосы с буквой У можно менять врашение с левого на правый, в ютубе много видео.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
fil78 пишет:
Принято,благодарю.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
спрашиваю выдержать конические передачи на сателитах?
Когда давно себе сделал роторку тоже такие шестерни именно так стояли, валы дисков были с полуосей УАЗа. Работало так года два наверное, общий вал перекручивал, поймав дубовый столбик с прожилиной в сенокосе(кто-то в траву забросил) , но шестерни не вылетели, все работало в масле.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Исаченко Сергей пишет:
У кого то работают и без масла... https://ok.ru/video/202391359999 ...
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
я хренею, насколько все просто, даже примитивно и работает 20 лет. Причем многофункционально. А тут трясешся над каждым новым узлом и все время сомневаешься.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Чего-то не находит этот сайт мой комп blush2 , а глянуть хочется scratch_one-s_head .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
A.Nikolas пишет:
это можно рассматривать как предложение?
Вообще то он мне не сильно нужен,рассматривай как предложение.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
Нет там привод сделан под 6 шлица.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
vik nik пишет:
..... https://ok.ru/video/202391359999?fromTime=229 .......
........https://ok.ru/video/202391359999
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
РАБОТАЛО?
Работает и сейчас. Но как-то в чермете попалась раздерибаненая коробка Т-150 и там конические шестерни три пары с разницей в один зуб, ну три таких и три на зуб больше , вот я их на новый общий вал две, ну и валы на роторы новые , и все красиво , и две шестеренки про запас.В 150 они вроде насос на ВОМ приводили иль что, точно не скажу. В общем подогнал обороты под моторные так с тех пор и работает, а поначалу УАЗкины стояли.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Добрый вечер все. Собираю камплектуещии для трактора есть мосты ГАЗ53, УАЗ буханка, и ЗИЛ157 и есть вопрос.Как лучше совместить мосты..? И ещё, полуоси зил157 подходят по шлицам к редуктору газ 53???
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну так сказать помолясь. начал делать привод нш. с подшипниками проблема, оставлю с отверстием внутренним на 10. для нш думаю выдержет. . сразу косяки. примерял промежуточную шестерню, разметил просверлил под нее отверстие. начал ставить. а ее зажимает. прокладке из паронита уже стоит наверное 1.2 мм примерно. теперь надо или толще искать или из метала делать и между паронит . в принципе это поправимо. и можно отрегулировать. корпус простым сделать не получиться придется фигурным и ступенчатым. теперь надо до токаря идти и делать отверстие в пластине под поставку мтз чтоб дальше заниматься.
зазоры опять везде минимальные. но проверил возможность снять нш осталась.
сварил бак для гидросистемы. можно сказать бачише получился на 12.5 литров. для меня рекорд. тоже очень фигурный получился, и зазоры в его установке на мм выходят. покрасил, если высохнет то фотки завтра будут
07.01.2015 - 00:36
: 553
Кемеровчане, скорбим с вами.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Тяжеловато придётся этим подшипничкам на повышении работать...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир46 пишет:
По шлицам подходят, по фланцу ступицы нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Можно попробовать посчитать 157-го и УАЗа...
07.01.2015 - 00:36
: 553
Владимир46 пишет:
Подходят...
Спасибо Иваныч thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
проверим .
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Да...Но как то ставили, подгоняли, наверно и резьбу в ступице ещё добавляли...
07.01.2015 - 00:36
: 553
Владимир46 пишет:
Одна проблема, мост уаз дома, мост газ ещё на машине(потеплеет сниму вместе с кпп) а мост зил за 30 км ( но он мой 99%)
07.01.2015 - 00:36
: 553
Владимир46 пишет:
Фланец можно оставить и газона на 157 полуось толще.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
там разница в 1 зуб. на ведущей 15, потом 1 я промежуточная и вторая промежуточная на приводе на 14, так что практически с вторичного вала на прямую
07.01.2015 - 00:36
: 553
В литературе 1971 г.в. указано передаточное число главной передачи зил 157 - 6,67.
А уаз буханка помоему 5,125. Может как резиной сыграть. На заднем мосту планирую поставить резину т-40 переднию (она уже есть) или мтз 82
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
РАБОТАЛО?
yes3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Шестерня промежуточная похоже с МТ. Да нагрузка на НШ не хилая, хотя я руками за шкив 230 мм крутил нш 10 с присоединееым манометром КИ догонял до 40кг/см. Глаза боятся , руки делают laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
и промежуточная и на приводе, только на приводе с соцельного вала первичного. лишнее обточил и обрезал.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Передаточные ГАЗ-51 (i=6,67)
ГАЗ-63 (i=7,6) ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66 (i=6,83)зил 157 - 6,67.УАЗ- 5,125
Практически зил157 и газ53 передаточные похожи.Вот и ломаю голову какой мост ставить.
Зиловский мост крепче но со временем их труднее найти (сломается где брать запчасти) а на газ многие пишут обрывает полуось и где то читал у нас или на соседнем что можно поставить полуоси с зил157 на газ мост.
