Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2404 из 2499
74960 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вот уже несколько дней ломаю голову над проблемой , есть газон даже не совсем газон , а садовая трава в саду . Она уже выпала и надо подсеять трактором не заехать , мотоблока нет , хочу сделать чтото на подобие аэратора на электромоторе , теперь вопрос - как и какой формы сделать вал с ножами или пружинами чтобы срыхлить верхний слой и подсеять новую траву
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
sergeiaksenov пишет:
сделана проточка под шкив Москвича, шкив прикручен, ремень помоему с УАЗ.
Там (на УАЗ) профиль "А"? У меня двс 2107 i я туда прикрутил шкивок нивовский для привода насоса гидроусилителя,сомневался но надеялся huh .Сейчас ломаю голову -как переделывать?
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Шyриk пишет:
А в чем проблема то со шкивами?
Может там диаметр шкивов больше ? Этот что на двигателе,так неохота переделывать...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
я начинал делать по другому, мне выточили шкив, который одевался на шестерню и потом планировал обварить, но мне подвернулся привод с СМД, и там шестерня на болтах
Привод больше похож как у АМ-41,у СМД они длиннее были.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
юра ветеринар пишет:
вовочка820 пишет:
трактор тихим по определению не бывает
lol lol lol . При всем уважени но это полнейший бред!!!!!!!!!!!! Было бы желпние.
ну скоро теслы биться начнут, будем на авторазборках с них запчасти набирать и строить бесшумные электротрактора lol
06.03.2010 - 00:45
: 14512
1202 пишет:
Именно так...А-01, А-41...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
1202 пишет:
вовочка820 пишет:
да, пардон, точнее с А-01. это на гидростанции с СМД длинный стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
Всем привет.Вопросик есть по использованию МТЗовского гидропривода нш 10. Хватает ли "вылета" шестерни,чтобы шкив от помпы ваз-классики оделся чашкой с учетом небольшой проточки посадочного места?И как точится,сверлится шестерня, надо ли закалку отпускать?
По моему не хватит...Я ставил ступицу с кусочком вала от помпы УАЗ или Волга старого образца, центровал валом и приварил к шестерне, а шкив, один из двойных помпы Волги прикручивал на штатное место...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Гидравлика: Нш-10 привод МТЗ шестерня отпущена при помощи горелки, сделана проточка под шкив Москвича,
Шкив не Москвича, а ВАЗовский...
16.11.2015 - 19:45
: 1994
1202 пишет:
От смд длинный есть у меня ,но габариты у него не устраивают.
Анатолий Иванович пишет:
Если не хватит тогда как и ты Иванович делал проставку приваривать.Что то сомневаюсь о наличии в продаже привода от А41( с ним действительно проще как Володя написал),завтра обзвон сделаю. А что с ремнем всё таки делать? А" профиля хватит или переделывать?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
КУНа не будет?..Да у Николая Бендэры и с КУНом работает...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
С ДТ-75 или Т-4 Алтайца укради... laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
Все пути снижения шума, станционарников, сведены к одному - накрыть шумоизолированой коробкой,покрасить,и поджечь.
laugh Перебухал чтоль???Потрясись на Т-40 денёк хотя б с прицепом,и поймёшь,что твоя табурета оооочень тихая face
30.12.2011 - 21:11
: 1246
A.Nikolas пишет:
да, хватает yes3 , я себе именно так и сделал, с направляющей по центру и двумя шкивами.....токо шкивы я брал с коленвала, кажется с 08......
16.11.2015 - 19:45
: 1994
алексей s пишет:
да, хватает , я себе именно так и сделал, с направляющей по центру и двумя шкивами.....токо шкивы я брал с коленвала, кажется с 08...
А на к\вал что за шкивы пристроил?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
A.Nikolas пишет:
Вымерял , точили на заказ из кругляка на 80
сейчас понимаю, что надо было на 100 или110 диаметр делать....
ремни теже штатные, 08
Шкив коленвала прикрутил одним общим болтом без всякой фиксации
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ремни шкивы, а я вот по другому заморочался, правда только одна фотка, но как сделаю видео скину.
вот обрезал и обточил шестерню привода от мтз, и обточил шестерню с первичного вала днепр, завтра буду срашивать. я больше шестеренкам доверяю. передаточное от двигателя будет с понижением 1.45
30.12.2011 - 21:11
: 1246
A.Nikolas пишет:
Что буксуют?
нет, сейчас ремни притёрлись и даже не пищат!
Просто кажется медленно, у меня на навеске 75 гц, медленно подымает на холостых.....зато при пуске двигателя не так грузит стартер
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
Привет Иван! ....Ну у тебя всегда был иной подход к изобретению и постройке good
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
Шатун по весу так же как родной? Надеюсь дело будет. Будем ждать результат.
Не знаю,я его не взвешивал ,но как видно никакой вибрации.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
а мне на перед ставить на шкив совсем не вариант, места нет, даже без 8 шланг гидравлики яблоку уде не упасть на землю
30.12.2011 - 21:11
: 1246
A.Nikolas пишет:
алексей s пишет:
вот ещё фото
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
A.Nikolas пишет:
У меня лежит один дома.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
нет у меня Т-40,
Покатайси пассажиром laugh
Промах пишет:
за шо вы меня так не любите ?!
Ну,ты ж не тётя,шоб тебе любить victory . Ежели сурьезно,не заморачивайси....Голова болит у того,кто по службе да по долгу по 12 часов и боле сидит возле да около генераторов чадящихся да шумящих....Чего стОят наши белорусские ярмарки осенние с ихними генераторами по 12-14 часов барабанящими под окнами домов с 6 утра и до ночи...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
fil78 пишет:
Болгарка на токарном станке - кошмар для направляющих... Абразив везде, как не отмывай и не закрывай.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TDL39 пишет:
Ежели сурьезно,не заморачивайси.....
Дык,это как бы хобби , благодаря которому, пришлось понять что такое гидравлика и с чем её едят. Если раньше, друзья и родственники , знали что шарю в электрике , и с этим обращались, то теперь и АКПП, моторы,трансмиссию ковыряем, даже со стороны приезжают . Снизить шум , это просто очередной бзик , но попытка - не пытка.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
NIK ИВ пишет:
Мужики, сразу извиняйте за невтему, ибо профильная молчит, если на вали роторов поставить полуосевые, а на соединительный вал сателиты, то ничего страшного или сателиты выйдут на сверхзвук??? Мне удобнее так, просто в сателите отверстие 20 мм и не хочется вал утончать.
ну так надо общее ПЧ конструкции считать и требуемые обороты на выходе
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Николай, будет все работать, тем более если в масляной ванне, но обороты надо подбирать чтобы примерно на средних на валах роторов было 2000тысячи, чтобы допустим мотор позволял добавить примерно до 3000 ну и убавить тоже до 1700 , с такими можно косить допустим овес зеленый на сено, ну а при хорошем травостое придется и под три тысячи давать.Ну вот если допустим с жиги то роторы подогнать под обороты двига две в моторе и две на роторах, если с запора то примерно 2200-2300 двига и 2000 на роторах иначе по густой траве не вытянет, если с ОКИ то 3000 в моторе и 2000 на роторах, примерно так.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
так был бы заводской то понятно, а так я пользуюсь направляюшими на тисочках а основные использую очень редко передвигая тиски донкратом так как резьба со строительной шпильки долго не ходит и после второй поломки начал подвигать донкратом а работать тисками., да и такие шестерни не один токарь не взялся бы обтачивать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
A.Nikolas пишет:
1202 пишет:
scratch_one-s_head это можно рассматривать как предложение?
так если память не изменяет то там на 4 шлица, сама втулка с этого привода, где то тоже лежит
