Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2402 из 2499
74960 сообщений
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
S P пишет:
корзина, коробка, мост все от газ 51. когда стоял двигатель ЗИД мост был перевернут.
вот видео с ЗИДом
Вот на это место хотелось посмотреть .
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
вот шкив был на зиде и цепка между коробкой и мостомом
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Александр67. пишет:
S P пишет:
вот видео с ЗИДом
посмотрите тут https://m.vk.com/club117081320
если что то будет еще интересовать, напишите сфотаю, выложу. не могу сей час фото те найти.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
NIK ИВ пишет:
Анатолий Иванович пишет:
NIK ИВ пишет:
.Сателиты вроде с Волги на роторку хочу прспособить ,
А почему резали резаком, а не разобрали?...
Дальше я дома болгарской разберу, резчик и так с хирургической точностью отрезал и шестерни не сжёг.
Опять ты за своё: резак, болгарка....Там один болтик выкрутить, вытащить палец сателлитов и всё рассыпится... face
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
маленький соц опрос
нашел подшипничек который идеально подходить в шестерню кпп днепр, которая подходит как промеуточная к коробке кпп м-412 единственное что смушает так это его внутреннее отверстие на 10. подшипника встает 2 шт, болт 8.8 автомобильный, расстояние между шестерней и корпусом будет минемальное, должен выдержать так как шестерня промежуточная и стоять будет как на фото.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
маленький соц опрос
А к шестерне нельзя приварить ещё корпус под 3-й подшипник, можно и чуть большИй...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер всем надо начинать придумовать телепорт вот еслиб собралися все возле моево мотора и перебрали за час а потом выпилиб доброго шмурдяка закусилиб салом и так каждому кому помощь нужна. laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
теоретически можно, даже можно подшибники с внутреним диаметром на 12, но это надо растачивать. но это токарка, тем более шестерня каленная, токаря не возьмуться. варить как бы отпустить шестеренка, хочется наименьшими усилиями,тем более так все подошло
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
Вов7 пишет:
Там ролик заклинил,точнее лопнула пластинка на ролике и заклинила ролик.
У меня сосед на первом ТО поменял ролик на обычный 08, на Грантах болезнь ролика такая, он то натягивается сам,то клинит......но и 90 тысяч уже показатель,я самое большое проезжал 80 на одном ремне, ( сам никогда не меняю,до обрыва)
Вот случайно попался под руку в гараже.Лопнул этот усик и заклинило.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Если ты сбоку приваришь один корпус под подшипник, то шестерня не отпустится, до зубьев не дойдёт .особенно с той стороны, где малая ненужная шестерня или шлицы.....можно и полуавтоматом...или прихватками и электродом...С 3-мя подшипниками уже надёжней...ИМХО....
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Вов7 пишет:
.На счёт веса,не знаю,но стараюсь максимально облехчить.Варится аргоном.Как-то так.
Собрал движок,вот что вышло., https://youtu.be/OPuBmDyZSVg .https://youtu.be/8SVVarMzMh0
09.10.2009 - 19:41
: 7119
думаете что не стоит рисковать на 2 подшипника
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
На мой взгляд жидковаты эти 2 подшипничка...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
отнесу токарю если проточить то поставлю 201 с внутренем на 12
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Ну хотя бы так...А может туда валик от помпы ВАЗ впендюрить, или не поместится?...Они же есть и с роликовыми подшипниками...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не разбирал , не видел что там.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Шyриk пишет:
главное что б лишние з/части не остались laugh
Так он же говорит, сначала движок, потом выпить lol
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
fil78 пишет:
маленький соц опрос
Какой внутренней диаметр шестени
Можно подобрать и другой подшипник по диаметру и длине
09.10.2009 - 19:41
: 7119
KIM 3105 пишет:
по моему на 30, пойду промеряю не на 26 подшипник 180100 подощел
можно попробовать роликовый , если они в магазинах будут HK2025 (943/20) размер 20x26x25
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
Считай что два подшипника внутри...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
KIM 3105 пишет:
На валике помпы тоже 30мм наружный и вал 16 мм. ..и можно взять роликовые....возможно там с одной стороны и шарики...нужно один разбить, посмотреть...но не новый. laugh
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот выбирайте каков подойдет
09.10.2009 - 19:41
: 7119
KIM 3105 пишет:
так в наличии то нет. наверное я забыл написать что это привод нш-10 будет и эта промежуточная шестерня будет на одной линии стоять с остальными двумя., на коробке москвич шестерня включения стоит на бронзовой втулке на валике 16, но там две шестерни с которыми входит в зацеплении пытаються отодвинуть ее в сторону, при включении задней передачи. у меня же такой большей нагрузки не будет ну максимум процентов 15 если рассматривать с двигателем москвич.
вот другие делают привод нш от электрической муфты компрессора кондиционера, а там все усилие держиться на 12 валике если память не изменяет
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Анатолий Иваносателлитов ,а он никако:
NIK ИВ пишет:
Иванович вы серьёзно??? Вот я лопух, ещё на маталоприемке питался выбить палец сателитов а он никак. А где этот грёбаный болтик?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
Вов7 пишет:
Шатун по весу так же как родной? Надеюсь дело будет. Будем ждать результат.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
NIK ИВ пишет:
Там в углублении под отвёртку и заходит в сверление в пальце. Обычно откручивается без проблем, ведь в масле...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
[quoдогадывался078550189]Иванович вы серьёзно??? Вот я лопух, ещё на маталоприемке питался выбить палец сателитов а он никак. А где этот грёбаный болтик?
Там в углублении под отвёртку и заходит в сверление в пальце. Обычно откручивается без проблем, ведь в масле...[/quote]
Анатолий Иванович с меня могер, даже не догадывался, что ларчик просто открывался, да и резчику на бутилку дал. А один зуб немного поджарился, надеюсь ходить будет, там нагрузки поменьше будут.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
NIK ИВ пишет:
Я недавно видел в инете, мужик сделал из сателлита и шестерни полуоси ВАЗ циркулярку, т.е. на мотор поставил шестерню полуоси, а на "поросёнок" сателлит и так без смазки пилит уже лет 20-ть...Мотор стоит вертикально на одной раме с валом пилы и вылет пилы можно регулировать по высоте...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Во как, я 4ре коробки разобрал , ни на одной не было втулки .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Все мои попытки снизить шум от китай- двигателя оказались напрасны . Замена и перенос воздухана и глашушака , практически ничего не дали .не конечно эффект есть , но он ничтожен, по сравнению с шумами , которые издаёт двигатель , такое ощущение , что рёбра цилиндра резонируют, что основной шум . идет через них.
В общем , забил , забыл , вернул родной глушак и воздухан. Капота не будет , дальнейших переделок тоже . Дальше буду кумекать , где взять тихий двигатель , с "водянкой".
