Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 25 из 2499
74960 сообщений
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
не секрет, 42 см под качалкой с 13" колесами, сзади немного больше
Померял у себя: под качалкой и под картером заднего моста 33см. (в обоих случаях).
А как у Вас сзади получилось больше? У Вас бортовые стоят?
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
да нет , мерял от чулков,картер то между рядов идет и кусты не трогает
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
что в определённых условиях, расход обоих двигателей может приблизится к значениям друг друга.
согласен ,если уазкин движок будет на ХХ тарабанить а жигулевский разрываться от нагрузки, грубо конечно но приблизительно, для минитрактора и жигулевского движка за глаза, очень практичный и надежный движок
31.01.2011 - 21:55
: 1080
А можно фото Вашего трактора?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Да я не спорю. У меня документы на самодельный трактор именно с этим двигателем. И он(ДВС) единственный номерной агрегат в документах. smile3
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Выходит, при желании, я своим картошку окучивать тоже смогу?
Аккуратный у Вас трактор. Глаз радует! good
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Здравствуйте! Уважаемые самодельшики подскажите пожалуйста не могу определиться с выбором двс на минипогрузчик, имеется кпп и рк от уаза, мосты от волги 3110 к которым хочу приделать задние бортовые от т40, пч волги 3.9 а пч бортовых 6, есть в продаже двс от волги , от 2109 с кпп и двс копейки посоветуйте пожалуйста какой выбрать?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
она жрет даже когда пустая едет, и на тракторе ее движок не на много меньше будет жрать, вся экономия только за счет газа
Так пустая газель тоже весит поди как две восьмерки, да шесть колес каких (пятно контакта ого-го), да высота (аэродинамическое сопротивление никто не отменял), вот и такой расход. К слову сказать если мотор ваз поставить на уаз или газель, то расход будет 8-10 литров? Я так не думаю. А вообще расход топлива на карбюраторных (да наверное в общем на бензиновых) двигателях ,так скажем одного поколения, одинаковый на единицу мощности, -\+ зависит все-таки от конструкции, ИМХО...
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Безумец" пишет:
Думаю он имел ввиду, что в определённых условиях, расход обоих двигателей может приблизится к значениям друг друга. Например с избытком мощности не надо сильно крутить двигатель и на этих режимах он съест меньше, чем в штатных условиях под нагрузкой.
ну в общем я это и имел в виду, все зависит от того как загрузить мотор...
да пойдет конечно, у самого такой стоит на минике...
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Безумец" пишет:
а почему бы и нет
09.12.2012 - 18:58
: 841
"aslanbi" пишет:
от 2109 с кпп
я бы использовал его
15.11.2012 - 20:13
: 860
"aslanbi" пишет:
ну тут надо все посчитать, если использовать кпп 09, то выйдет очень медленная задняя (где-то 1,5 км\ч)
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Алексей Stoyanov" пишет:
так то да, к стати этот вариант еще с волговским мостом был
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Отчитаюсь!Хотел раму поуже,не получается,то втягивающее стартера упирается,то КОМ на коробке в притык.А так полная свобода действий,(ширина внутренняя 54.5) ,и при надобности любой ДВС со свистом пролетит,правда в жертву принес градусов может 5 поворота колес.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Ильдус1973" пишет:
да не пять, а больше. при максимальном ходе качалки колесо упрется в раму.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Безумец" пишет:
а почему бы и нет
Если только колеса влезут между рядками . Широкие ведь на мой взгляд. Потоптать можно. А по высоте хорошо будет . У меня 30 см. самая нижняя точка и ничего картохе не случается.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Согласен,если диски разверну,получу по 4 см.с каждой стороны,но надо будет что то с задними делать.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"вовочка820" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
присоединюсь, надо делать по уже, у меня 50см и то считаю широко, брызговики на крыльях задевают при полном повороте колес , по этому крылья обрезал на нет
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Василий Ив." пишет:
а второе окучивание проводите?
10.06.2013 - 18:39
: 5068
владимир из холмогорского у-да пишет:
"вовочка820" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Сделаю независимые крылья как на первом мт.,это не принципиально.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
у кого нибудь был опыт соединения кпп уаз с двс жигулей?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Делаю . И еще и травлю полосатых. Даже если картоха в пояс. Ну пригнет и все тогда выравнивается. Главное чтоб не ломалась. Хуже когда срасутся кусты тогда потоптать приходиться . cry bang Жалко...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"aslanbi" пишет:
Повторюсь...но можно и короче...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Это как раз не проблема! Для междурядки вот эти колёса.
15.11.2012 - 20:13
: 860
спасибо, успокоили!
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Ильдус1973" пишет:
Сейчас ходил померял. на моём МТ с мостом УАЗ и с рессорами-16см, а на твоём "целых" 17см.!.. laugh
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Безумец" пишет:
а какая у трактора была трансмиссия? Выглядит коротковато.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
КПП ГАЗ-51, карданчик см.20, ЗМ ГАЗ-51.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Это кажется...наверно около 1700мм. ...
