Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2400 из 2499
74960 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Редуктора по посадочным размерам и корпусу все на ЛУАЗ одинаковые, не зависимо от года выпуска. Конструкция может отличаться передаточным отношением, распорной пружиной (обычной или парой тарельчатых) и другими небольшими нюансами. На своём поставил на зад ёлку на 16. Пока трудно что-то конкретно сказать, но уже пахал, тягал грузовые машины и просто катался без проблем.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
KIM 3105 пишет:
Незнаю как с 13 моделями делов неимел
То же самое.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Из-за чего может так рвать сцепление?
Всё тоже , бросаю, нагло бросаю педаль сцепы , но у моего , наверно раза в 2 веса меньше , и скорость на шкивах понижается в 2,5раз, ну суммарный и вес маховика чутка поменьше .Так то наши ещё враги -несоосность , грязь , сами , новые диски сделаны из какой то пружинной стали , она режет заклёпки , а сама не сминается , а выкрашивается, да и заклёпки какие то мягкие ( я 2 диска испортил , нужна была шлицевые чтоб звезду к ним прикрутить , у мну ж 2я коробка от космича ) , на старых же дисках только шлицы стачивались . В общем то я и не катался толком , около 20 часов и то в работе только треть , и оцентровано всё , а люфты в шлицах увеличиваются ,рукой чувствую.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Но сцепление я не бросаю. Этим, МТ, я пользуюсь только при заводке ДВС, при выборе режима, для вкл-выкл ВОМ. Основное - это второе, на КПП классики. Нужно пока с космича фередо искать, ну и не так жестко использовать миник.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Может вместо КПП Урал установить КПП Москвич? Вместо задней передачи сделать привод на НШ-10,
я еще не делал привод нш, но продумал, шестерни промежуточная подходит на кпп москвича от кпп урал или днепр, все не как не решусь начать. коробку пришлось москвичевскую разбирать полностью чтоб зубья сточить с шестерни переключения 3 и 4 передачи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
ИМХО -остаётся несоосность или перекос , что плоскости вращения не параллельны, больше мыслей нету dntknw .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
КПП по любому снимать нужно. Сниму тогда маховики и проверю в токарке на биение их. Может и КПП не соосна ДВС? Но как это вычислить?
Ваня, ты как прикидывал КПП Урал на кожух УД-25?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Как вычислить - незнаю , я дистанционы сам точил , и после токаря биения проверял . Но , когда собрал всё это , посмотрев как некоторые , такой же "шпилечный" вариант типа http://pochinimavto.ru/uploads/images/2/1/c/21c554a2f2af8422f745dd62498a... использовали , кпп не крепилась к раме ,у них цепь тянула зад коробки вниз -тут я сразу про заднюю опору и подумал и сделал . И бублик не стал исключать , даже наоборот , ещё и на отдельные подшипы посадил ведущюю звезду, я ж ничё ровно не могу сделать blush2 . Вот dread , приходится все крепить так, чтоб меньше расколбаса было , а если уж и начало колбасить , то видно где .
ПЫСЫ .
первичный вал он же полый , так если ровное , длинное просунуть ( лазерной указкой ) , при снятом сцеплении , и спроецировать на маховик УД ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
токарю возил маховик от уд и урала, он выставил маховик уд на проточенный вал токарного сделал посадочное место под шкив и так же с маховиком урала, точно уже не помню, но он именно делал все для их соостности.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Привет Серый! Диск сцепления только со старых москвичей подходит?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Ладно про валы, водку пить тебе надо. Станислав С Днюхой! Что бы хвост стоял пистолетом! beer
09.11.2009 - 18:11
: 21495
тяни толкай и маломощные
"самовары"
27.03.2015 - 07:58
: 5533
NIK ИВ пишет:
Во, точно! И я поздравляю, всяческих благ!!! И чего сам себе пожелаешь! . . dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Миxалыч пишет:
и я присоединяюсь!!!! и чтоб удача не покидала тебя не взирая ни на что!!!!! pie beer
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Миxалыч пишет:
Также присоединяюсь к поздравлениям. roma pie wiggle dri beer
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
dri
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Ия поздравляю Станислав щастя здоровя и удачи pie
02.01.2013 - 12:45
: 3132
NIK ИВ пишет:
Сергей211 пишет:
Коля, я не в курсе. Видел в сети , что диск обрезали и накладки ставят с Таврии или ЗАЗика. Только вот не всякое фередо оказывается можно обрезать, чтобы ещё и накладки наклепать. Диаметр дисков сцепления мацыклетов МТ, Урал 180 мм.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
если есть возможность где то глянуть,сравнить, то посмотри тормозные диски с мтз,у них диаметр примерно тот же и ферадо отдельно продаются к ним....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям , желаю всех благ pie dri
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ой thank_you браты! Дяди, и деды! Спасибо от всей души ! Уж звиняйте что не поименно спасибки грю, жена и так ворчит, что за столом в мобиле сижу
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
С днём рождения земляк ! Всех благ , творческих успехов , удачи ! dri
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
Промах
и от меня приветик с поздравлениями, ну и понимания в семье, меня вот тоже загнали, сегодня 2 градуса окалел пока сделал проводку( ну как только подсоеденил панельку ну основные датчики
02.01.2013 - 12:45
: 3132
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
pie Вот ребята родился новай привод нш с денстанцыоным управлением с места оператора мт
Пока ище сырой и без крепления
В ближайшее будущее беду менять
Снимать маз привод
Сначала была задумка установка выключалки на привод маз длиный получался невходил в отведеное место под насос пришлось доделать
установка корпуса подшыпиков и шкива
Повезло,что вал нестал переделывать а произвьол примерку
pypypcik пишет:
dri
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Пинимайте и мои поздровления roma Нет дерм... Фотки нехочет загружать попробую в другой раз
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго утра hi . Хотел спросить может кто сращивал бортовые редуктора от Луаза с мостом м412 , или классики ? Решил переделать свои мосты на переломку под бортовые от Луаза , только до этого их укоротил под колею 80мм .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Трудно сказать точно, несоосность маховиков уд и мт думаю исключена.т.к. была бы вибрация, а вот КПП Урал по отношению к маховику??? Даже если вставить ровный плотный стержень в первичный вал , то толком ничего не увидишь. Ну явно что то не то, движек Урала то мощней и терпит. Есть какой то секрет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Доброе, вроде бы Коля Бандера показывал мост ВАЗ с бортовыми, а с какими не помню.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
У него с самодельными бортовыми , из шестерен газ .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ай спасибо, чувствую ,с душой поздравили, даже голова не болит.
Сергей211 пишет:
Печаль и шлицы по разному разбиты, и отверстия в промежуточном диске ,явно несоосность. Да и непонятна как пружину сломало .
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Александр67. пишет:
Присоединяюсь к поздравлению! Вчера не заходил, но лучше чуть позже.... pie dri
