Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2399 из 2499
74960 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте , есть автоэлектрики ? Ехал вчера на машине ( машина легковая китаец ) пока не заглохла , оказалось небыло зарядки , сменил акум доехал домой , лампа на заряд акума не горела ( даже при заводке , но я пощёлкал этот момент ) , чек тоже не горел , где искать причину , в релле регуляторе , диодном мосту или обмотках ? Дома зенил гену зарядка появилась , но хотел востановить тот генератор
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Лампа индикации (условно, обычно резистор и светодиод) идёт через реле регулятор на обмотку возбужения и на корпус. Проводка исправна (новый генератор работает), остаётся реле-регулятор, щётки и сама обмотка.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Kotelev пишет:
Понял , спасибо буду смотреть , если обмотки целые тогда регулятор под замену
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Так если РР накрылся, то и с новым геной зарядки не должно быть. Или реле-регулятор встроено в гену? Тогда может быть. Вообще, я его всегда с собой в запас вожу.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Александр B.М. пишет:
В более-менее современных встроен. В основном совмещён со щёточным узлом
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Kotelev пишет:
Я тоже так до недавнего времени думал, пока не столкнулся что на многих именитых иномарочных генах не так! У меня на японском Denso на Крайслере выносной, а вот на том же Денсо на Тойотовском движке был встроенный.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Kotelev пишет:
Да встроенный вместе со щётка ми, хотя есть такой же гена но щотки с регулятором раздельно
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
сделал кардан по новой. Сдвинул и чуть развернул РК и ПВМ, подрезал вилки, развернул длинную вилку, зазоры в ГАЗоновской вилках большие, в УАЗовских приемлимые (3,5 мм). Можно дальше шагать, движок устанавливать.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
vik nik пишет:
Что и требовалось доказать! good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
дуглас пишет:
ни у кого случайно не валяется вот такое чудо
у меня уже не валяется..... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Это уже похоже на правду.... .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
дуглас пишет:
На разборах рублей 250-300
Зато есть вот такое чудо laugh - американское магнето двухцилинровое
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вот подарил одному человеку магнето на 4 свечи, вот и такое чудо есть, жаль фотки не сделал
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Забрал сегодня на приемке передние бортовые Луаз , обрезал по поворотные кулаки . Полностью балке брать не стал , вытянули 42 кг . Теперь думаю стоит ли переделывать мосты с м412 под бортовые луаз , или так оставить . Выдержат они елку на 14?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
Все зависит от веса и почвы на какой будете жечь резину
При большом весе болия твердого покрытие могут невыдержать
Они довольно крепкие на свою миниатюрную конструкцию
Главное правильно их отрегулировать и следить за смазкой
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
С редукторами 2-1 ставят 16ю резину на ЛУАЗ .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, такие ворота кто-нибудь делал?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Констан пишет:
дуглас пишет:
У вас может есть а у нас нет. Одну раздолбаную нащел за1300 и все.по кемеровской области в объявлениях тоже нет. Беда
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Шyриk пишет:
у нас в парке есть несколько ангаров с воротами похожей конструкции. Что сфотать?
да хотелось бы об опыте эксплуатации побеседовать, именно самодельных ворот.
ну и если не сложно, сделай несколько обзорных фото, потом в ЛС кинешь.
thank_you
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вовочка820 пишет:
интересная конструкция. Тоже задумывался о смене ворот. Но тут должны быть очень легкие створки. Вот нашел всего одно видео в инете, но это с электроприводом.
https://youtu.be/da2ivtCVEDI
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
я сделал немного не такие, уходят под потолок гаража одним полотном и мне нравится......весной ещё подбалансирую, обшил изнутри ОСБи и балансировка нарушилась, стали тяжеловато опускаться...... thank_you
не, цельнополотные не интересуют thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vik nik пишет:
не обязательно....надо правильно отбалансировать противовесом и будешь открывать одним пальцем...... yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10303
vik nik пишет:
вовочка820 пишет:
видео полно, подъем за счет противовеса. и вес по идее хоть какой можно, лишь бы стена выдержала.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
perec.41 пишет:
vik nik пишет:
Ну в принципе да. Подкупает простота и малые затраты металла. Ролики двигаются по двум уголкам, плюс тросики, ролики, шкивочки и шарниры.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
кто-нибудь делал?
так на той же полосе в ютюбе куча роликов об устройстве
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Все зависит от веса
Промах пишет:
Задние редуктора были , и вот случайно попались передние . И теперь задумался стоит переваривать мосты для переломки по новой , под бортовые луаз , или оставить уже как есть .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
кто-нибудь делал?
кто-нибудь из присутствующих здесь делал?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем привет! Опять, второй раз уже, полетело сцепление на КПП Урал - срезало шлицы на дисках сцепления. Первый раз обрезало заклёпки на дисках при бороновании, а второй раз, позавчера при чистке территории АЗС от снега срезало шлицы. Снег был снизу мокрый, т.к. почва была тёплой, короче, Мультику тяжело приходилось чистить. Теперь ещё одна неприятность - разбило шпоночную канавку на крыльчатке обдува УД-25. Напомню, что с коленвала у меня идёт привод НШ-10 ч/з ременную передачу с ПЧ 1,5-1,7 раза. Нужно как-то уходить от такого места привода НШ.
Вод думаю, может фередо поставить от Москвича 408-го? Но к сожалению нет такого. Ребята с Украины, может у кого есть фередо М-407, М-408? Сообщите в ЛС или тел в профиле есть.
Из-за чего может так рвать сцепление? Может быть из-за веса маховиков? Напомню также, что на УД-25 установлен штатный маховик + болванка 42х120 мм. + маховик в сборе со сцеплением МТ-10 или Урал. Первичный вал на КПП Урал также на 50% изношен, имеется ввиду шлицевая часть. Что делать, ума не приложу. На лёгких работах видимо ещё терпит, а вот в хорошей нагрузке сцепление не выдерживает.
Может вместо КПП Урал установить КПП Москвич? Вместо задней передачи сделать привод на НШ-10, но с ней зараза добавляется хороший кусок работы и проблему сцепления не решит, это понятно. Или для начала сменить фередо с жёсткого на демпферное? Весна уже на пороге, некогда заниматься железяками.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kofein пишет:
а что? есть межу ними разница?
в самих редукторах разницы нет, есть в опорных дисках колодок. и шпильки вроде немного отлтчаются по длине
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
KIM 3105 пишет:
Все зависит от веса
Промах пишет:
Редуктора в моделях 968 А и М идентичны
И передний и задний
Незнаю как с 13 моделями делов неимел
