Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2397 из 2499
74960 сообщений
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Нет. Это не так.
Разве,может я где-то ошибся? А как тогда по вашему?
Да шото цифра большая...пугает ))))
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
БандЄра пишет:
Ну что делать,Николай,цифры вещь упрямая 6,83*5,6=38,2 (пч моста газ53 *пч борт.редуктора).Можешь проверить-как теория совпадает с практикой. 38,2 оборота хвостовика дадут 1 оборот колёс.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
И как быть? Выкинуть мост комбайна и поставить просто целиком мост газоновский...?
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Владимир46 пишет:
Тут каждый решает сам как ему быть,все делают по мере своих способностей и возможностей.Вас я понимаю-и двигатель хорош и мост жалко.Наверно тот человек который делал этот трактор не дурак был,но другого решения не нашел.Про мост ГАЗ-есть у меня знакомый самодельщик в районе,трактор с двс от т-25 +кпп зил130+з\м газ,так вот говорит что этот двигатель если не отламывает п-ось,то скручивает её ("в верёвку") поэтому возит запасную и старается не напрягать сильно трансмиссию.Дополню-колеса вроде от ГАЗ 66 стоят.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
KIM 3105 пишет:
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
минимум нужен двс в 60л.с
млин, а как же топики, донг фенги , синтаи, мицубиси, фотоны, янмары, куботы ... со своими 16-25 лс работают, это что все ошибки конструкторов?
При максимальной скорость в 30км и грузом на прицепе в 2.5-3 т. Вполне возможно
Увеличте скорость либо груз в 1.5 раза и он будет умирать
Запас мощности лишний не будет
По моим наблюдениям в процессе експлуатации 20лошадей хватит с лихвой .Так как он не рассчитан тянуть 3т. груза .ТРАКТОР МАЛЕНЬКИЙ ШЫРИНА КОЛЕИ 90 СМ хочется просто перейти с бензина на ДТну пару лошадей добавить .Ребята что скажэте за этот двигатель , стоит он тех денег и как он на мини тр.https://www.olx.ua/obyavlenie/dizelnyy-dvigatel-IDyD7hI.html#
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир46 пишет:
Полная переделка
Все верно, строит дом заново гараздо легче чем перестраивать старый. Пусть что не говорят здесь за наличие бортовых, за ненужную скорость км. эдак в 40-45 это ерунда. Если рассуждать логически нужны ли бортовые в вашем тракторе..... думаю при такой компоновке с таким понижением как в них - нет. Этот мост для комбайна с его колесами и весом для того чтобы разгрузить ГП и частично коробку. Если этот двиг, ЗИЛ коробка и раздатка допустим с мостом 53го, то получится нормальная трансмиссия с рабочими и транспортными скоростями, а мост 53го да еще если с шишиги редуктор(даже пусть и с обычным, но с ПВМ)) это уже трактор, да пусть в нем не будет раздельных тормозов(66й редуктор не даст), но из личного опыта, блокировка нужна намного чаще и она намного полезнее чем раздельные тормоза.Кто говорит не надо транспортные в 40км это не правда , поверьте надо , да если ездить по селу и в лес за селом то может и так, но иногда надо и дальше, и с тягой на крюке даже в 10тон, но со скоростью в 15км на весь газ это мука, а не езда.А на пониженных в раздатке с ЗИЛ коробкой(иль даже с 53й) этот мотор с его 10ю кг 53й мост и без бортовых не разорвет, хватит его на всю жизнь.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
A.Nikolas пишет:
Делали брату такой трактор, мост 66-го, сварные полуоси ломались, пока не подогнали со 157-го короткая, левая, со среднего моста, и проблема исчезла..............................................................НО на этом фото двигатель стоит ещё немецкий дизелёк, потом он поставил Д-21...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
У меня в свояка в селе тоже самодел с таким мотором коробкой 53го и самодельной гитарой перед задним 51м мостом, колеса 157го, Пашет двухкорпусной 35й, садит Бометом , копает польской швырялкой. Недостаток- задняя очень медленная, пашет в основном второй, ну иногда 1й по дерну. Левую полуось ломало по сварке, .... вварил кусок толстостенной квадратной трубы во фланец наварил полуось и обточил под квадрат (под трубу) конец этой полуоси.... крышкой заварил трубу снаружи так и ездит уже три года.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Ну не знаю шо и сказать...
Если с прицепом катаюсь. то в пределах 2 -4 тысячи оборотов двигателя. Скорость меня вполне устраивает.
Если с плугом или дисковой бороной, то на 2-рой передаче жиговской КПП и в 3 тыс. оборотов двигателя. шоб так сильно газовать на всю катушку, то это ооочень редко.
https://youtu.be/etKU0sHrVsw
Вот с культиватором. видео очень плохого качества. но хоть шото понять можно.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Исаченко Сергей пишет:
Потому что много варил в этом месте и полуось немного отпустилась с плавным переходом в закаленную часть...А то сварят в одном месте, как стеклорезом наметят стекло....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
БандЄра пишет:
При 4-х тысячах у меня 70 бежит... laugh
07.01.2015 - 00:36
: 553
Анатолий Иванович пишет:
А если копроматом, онже не перегревает?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Серёжа, все верно.
Я то веть своим тракторком езжу п пределах поселка и в лес. Иногда в совседнее село за 5 км.
Ну а на дальние поэздки на МТЗюке зелёном. Я раньше фотки скидывал, когда его "тюнинговали"...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Это шо за зверь?... laugh
07.01.2015 - 00:36
: 553
Владимир46 пишет:
Полуавтомат-(так его склоняют многие huh )Да кстати Анатолий Иванович большое спасибо передоёт мой друг за полуавтомат, он его немного переделал под большую катушку и немного облагородил.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Ну это у вас так, а я первый раз слышу такую кличку...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иваныч,я не думал что вы фотомонтажем занимаетесь....... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14512
perec.41 пишет:
Да то на фото кто то вырезал кусочек, пришлось с другого фото колесо подставить... laugh
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
приехал два месяца и расслоился.
И чем закончилась эта ситуация?У меня на гранте рвался,клапана погнуло.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
на скольки тысячах, я на 70 поменял но на вид все четко было, и ремень и ролик.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот как то так поправил расчет
В зил 130 кпп с мостом газ 51 и шынами 20*7.5 слишком быстрая 1 передача для посадки картошки сажалкой цепного типа и так в полне нормально
Кореш решил собрать мт
Двс т25
Кпп газ 51 вторая 53
Зм газ 51 урезан
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Две кпп газ всего на 15 см длиннее
но выбор пч побольше
Плюс вом 4х скоростной
07.01.2015 - 00:36
: 553
KIM 3105 пишет:
Вот здесь комплектация, двигатель дизель, КПП ЗИЛ, РК 66, ПМ УАЗ, ЗМ ГАЗ
https://www.youtube.com/watch?v=inrt46WJpmo
И работает отлично!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Слишком длинная КПП ЗИЛ, Газоновская за глаза...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вов7 пишет:
На грантах там другая история,в поршнях нет проточек thank_you а так я в декабре 2015 года поставил BOSH и он по сей день как новый,знаю потому что кожух не поставил и он постоянно на виду,а не поставил я чехол по той причине что когда у меня ремень порвался мне пришлось купить дешевый ремень и проездив пару дней я увидел что ремень уже не весь,он во-первых бьёт и гуляет по шкивам......( к сожалению марки не помню) и я решил поставить бош, по цене он середничек........
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vik nik пишет:
так вот так и сделал, с гуляющим подвесным. Ну попробую, хотя буду делать новый вариант на двух крестовинах с большим углом излома и немного подверну наверное РК. Вся хрень то исключилась бы, если мост был бы обрезан со сдвигом в право по ходу мм. так хотя бы на 50. Но увы. Колеса заднее и переднее подвесил, кручу за фланец на входе и подвесной почти не двигается. Но это в статике, а что будет в динамике, хрен знает. Но мы же не ищем легких путей,
1- скинь больше фоток, как ты поставил РК. По ходу ты её поставил задом на перед.
2- что бы убрать излом, можно покрутить РК, хоть вертикально её поставить.
3-Можно ещё подумать и переделать выходы на РК.
Опишите картину трактора и желательно с фото, а то не понять где что....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Жэня пишет:
Ну а чего вы тогда спрашиваете совета? Достаточно вам 20 л.с. , тогда вперед, только потом смотрите что бы не жалели, что пустили деньги не туда куда надо.
Помните одно, чем меньше вы будете душить мотор, тем больше он проживет., а 20 коней вы задушите легко. УДАЧИ.
08.01.2011 - 12:48
: 408
АНДРЕо пишет:
Я советуюсь какой марки мотор взять ,народ много чего перепробывал .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Серёжа, все верно.
Я своим один раз за день прошел 140 км, две едки с прицепом за грузом в село за 35км в один конец км 27 по асфальту остальное грунтовка лесом-полем (немного лучше чем асфальт) , а так за 10-15 км приходится постоянно ездить, обычно с косилкой. За вот этим сеном за 25км в один конец пришлось....,так что мне в 15 маловато будет, обычно по шоссе 35-40 при 2500-3000.Дом сыну строил лет десять назад возил бой на заливку фундамента каждый день после обеда две ходки на 14км в один конец 16 ходок.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
БандЄра пишет:
Серёжа, все верно.
Тут вы правы
50% при транспортных работах мт идет в холостую а для груза есть ниже передача
А на счет безопасности можно длинную дискуссию вести
Сосед 55 лет с даты выпуска расказал свою историю
Мт китай пром 18лс
Етой зимой ездил вытаскивать авто
После ехал домой по полю ровно гладко ростопил на максимум
И вдруг откуда невозьмись борозда поперек
В итоге тормоза неспасли марда мт в хлам и две трещины кости на одной ноге
Как говорится человечески фактор никто не отменял
