Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2396 из 2499
74960 сообщений
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
минимум нужен двс в 60л.с
млин, а как же топики, донг фенги , синтаи, мицубиси, фотоны, янмары, куботы ... со своими 16-25 лс работают, это что все ошибки конструкторов?
При максимальной скорость в 30км и грузом на прицепе в 2.5-3 т. Вполне возможно
Увеличте скорость либо груз в 1.5 раза и он будет умирать
Запас мощности лишний не будет
06.03.2010 - 00:45
: 14546
vik nik пишет:
так вот так и сделал, с гуляющим подвесным. Ну попробую, хотя буду делать новый вариант на двух крестовинах с большим углом излома и немного подверну наверное РК.
С таким подвесным, гуляющим, думаю не будет работать...ИМХО...Делай новый вариант как написал, я тоже помню немного подворачивал РК 69-го....
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот что я замутил, на свой двигатель. доволен как слон, теперь главное чтоб работало, ремешек пришлось нормально натянуть, иначе пробуксовывал на генераторе.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
fil78 пишет:
Что то я второе твоё видео не могу посмотреть...не читает или как там... dntknw
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
все как обычно залил с телефона как и все остальные. смотрите браузер или настройки.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
super Ты не перестаёшь удивлять, класс!!! good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Не будет так работать, не в плане самой опоры , а резинки на подвесном, вырвет подшипник с резинкой при нагрузке, если уж так то резинки не надо, а корпус жестко к креплению этому.Это все надо пробовать , а так чего гадать -то, часто теория с практикой не совпадает.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Привет всем! Вот привёз с Куликова Поля
довёз без проблем!!!!!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
Владимир,от части КИМ прав так как в самоделках мало кому удавалось реализовать всю мощность какого бы то ни было двигателя,в большей части из за передаточных числе КПП,раздаток и мостов, в заводском тракторе это ращитано более точно чем у нас,вот возьмём хоть мой ДВС,в нем под 80 лошадей но ведь как не пытайся а он не заменит МТЗ,согласитесь......
Доброго всем!
Соглашаюсь, мне МТЗ и не нужен...
Я и своим, жиговским моторчиком доволен, хотя троешный моторчик лучше чем 21011...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Владимир46 пишет:
Привет.И какие планы?По трансмиссии что то переделывать или эту в порядок приводить?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир46 пишет:
Привет всем! Вот привёз с Куликова Поля[изображение]
Поздравляю, мост с кпп полностью комбайн. Интересно посмотреть сцепление тоже нивовское и какой ремень?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
[quote=Владимир46;1078526705]Привет всем! Вот привёз с Куликова Поля
довёз без проблем!!!!![/quot,]
Поздравляю с покупкой
Если установит вариаторные шкивы будет плавный выбор пч без разрывов потока мощности
07.01.2015 - 00:36
: 553
A.Nikolas пишет:
Владимир46 пишет:
Полная переделка ya В планах полный привод, двиготель т25, кпп газ53 или зил130 с пожарки она с вомом на верхней крышке, раздатка уаз(уже есть) или газ66(её ещё надо найти) ЗМ газ53(но если Бандера поможет с переделкой комбайновского blush2 )ПМ уаз.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
не сравнивайте бензинку или дизель автомобильные с дизелем тракторным, понятно что первые всегда в проиграши если их ставить на трактор, я о том что стационарник дизель в 16 лс достойно себя будет вести на минитракторе, а б/у автомобильный -лотерея, и если не повезет то финансы будут петь романсы, плюс мудоханье с обслуживанием простого тракторного дизеля, и навесного автомобильного это две большие разницы
KIM 3105 пишет:
Я не против запаса мощности, она часто нужна особенно на рабочих скоростях, до 10км/ч. но не для того чтобы гонки устраивать, допустим вы будете спокойно на средних оборотах везти свою тележку с двумя тоннами зерна, со скоростью 20-25км/ч, у вас мощности с избытком, и сядет за руль ваш сын, надавит "до бляхи" разгонит до 40-50км не впишется в поворот. попадет в выбоину, не сможет затормозить вовремя(а качество тормозов нечего греха таить в самоделках во многих под вопросом) и что вы тогда себе скажете?
Поэтому на всех миниках , особенно на японских максималка ограничена, потому что им(даже с их качесвом дорог и самих тракторов) понятно что для миника безопасная скорость 20-25км/ч, для быстрого перемещения грузов существуютгрузовые автомобили. Как то так.
07.01.2015 - 00:36
: 553
NIK ИВ пишет:
Да полностью с вариатором 3 передачи а какой ремень не знаю (дали ещё один в запас).
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
vik nik пишет:
Но это в статике, а что будет в динамике, хрен знает
А в "динамике" будут моменты ахрененные, Подвесной так лепит нельзя. Хорошо, вы убрали ему вибрацию влево-вправо, а вверх-вниз его колбасить будет. где 3 крестовины на валу, обязательно надо делать классическую подвесную опору, максимум, через резиновую втулку кук на жигулях, но там карданный вал длину имеет намного больше чем ход резинки... а в вашем варианте, случись какая хорошая нагрузка на мост, двигателю проще будет выломать всю вашу конструкцию, нежели провернуть колеса..
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Владимир46 пишет:
Вот тут вас ждут проблемы.У Николая Б. с кпп ваз (а её ПЧ меньше чем газ или зил) без раздатки -макс.скорость 12-15 км\ч ,а что будет у вас? Считали?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир Г пишет:
perec.41 пишет:
KIM 3105 пишет:
Тут вы правы
Адля сельхоз работ существут трактора разной мощности и модификации
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
A.Nikolas пишет:
Владимир46 пишет:
й
В верху с левой стороны первая калонка для зил 130 кпп
15.11.2012 - 20:13
: 860
perec.41 пишет:
ну почему же? Набери 3,5 тонны веса, колеса от мтз поставь, раскрути мотор до 5500 оборотов ( ну или при скольки он там выдает 80 лошадей) и заменит. Мы же обычно крутим 2500-3000 об\мин, ну а это от жиговского мотора остается лошадей 25-30, как раз для массы наших "миников"..
16.11.2015 - 19:45
: 1998
KIM 3105 пишет:
Что то не увидел в ваших расчетах пч планетарных редукторов( ПЧ=5,6) . ПЧ з\моста у Николая Б. =38,2
07.01.2015 - 00:36
: 553
A.Nikolas пишет:
Владимир46 пишет:
Не считал(не умею :cry:) колёса планирую на зад с т40 перед или зил 131. А почему будет медленно, из за бортовых?.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Stoyanov пишет:
Ну так и я об этом,что не один дурак не будет крутить до максималки,тем более при таких режимах его хватит не на долго,у нас один приору попытался однажды раскрутить так клапана зависти всё в кучу собрали,и то наверное до 5500 то не раскрутил....... super да и если наши трактора на по стоянку догрузить до 3,5-4 тонн то чего то я сомневаюсь что двигатель будет отдыхать......
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Владимир46 пишет:
Не считал(не умею :cry:) колёса планирую на зад с т40 перед или зил 131. А почему будет медленно, из за бортовых.
.А если вы колеса поставите с передка т-40 то еще уменьшите скорость....намного. Да и из-за бортовых в основном.Для примера-мост газ 53 уменьшает обороты в 6,8 раз,а гибрид моста газ 53 и бортовых комбайна будет уменьшать в 38,2 раза
07.01.2015 - 00:36
: 553
A.Nikolas пишет:
Я не пойму он бует так ехать из за того что двигатель ваз оборотистый а т25 мало оборотистый?
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Владимир46 пишет:
A.Nikolas пишет:
Я не пойму он бует так ехать из за того что двиготель ваз оборотистый а т25 мало оборотистый?
Это тоже уменьшит скорость.Но основная причина в большом уменьшении оборотов составного моста (ГАЗ 53+бортовые НИВЫ)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
Владимир46 пишет:
A.Nikolas пишет:
Оставить так как есть, тем более если вариатор рабочий.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
vik nik пишет:
тут применим принцип действия скакалки, то есть среднюю креставину будет стремится "выкинуть" наружу относительно крайних, да еще шлицевое в этом процессе активно участвовать будет.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
A.Nikolas пишет:
Владимир46 пишет:
Нет. Это не так.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
БандЄра пишет:
Нет. Это не так.
Разве,может я где-то ошибся? А как тогда по вашему?
