Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2395 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир Г пишет:
но больше всего инфы в ютюбе
Шyриk пишет:
Основное не домкрат а ,,постель,, под трубу, без нее нет смысла даже начинать.
Спасибо , посмотрю в ютюбе .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
pypypcik пишет:
Владимир Г пишет:
головкам ...там еще надо посмотреть не "срет" ли из под них
Из под одного цылиндра срет
Ето не факт
Банальная причина
Шпилька длиная
Шайба не той стороной либо другая
Недотяжка гайки
Нехватка резьбы
Гайка без заглушки
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Хочу поставитьна мини трактор в место бензина дизель в пределах -16-20 л. с. КТО что можэт посоветовать из личного опыта .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
МеМЗ-969 двигателей не было
Ну не знаю были иль нет, но вот инструкцию на ту машину я нашел когда в АТП макулатуру с архива сдавали.. А там написано что именно на этой машине стоял МеМз 969, объем 887 кубиков но порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Книжка 73 года 2е издание Министерство Автомобильной Промышленности СССР ,Луцкий автомобильный завод.Так что уж извините.... .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
KIM 3105 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Владимир Г пишет:
или перерезать на 11, что проще всего. лерки и метчики есть, но шпильки надо наваривать. и ли на 12 и и вкручивать ввертыши. если имеются
Сначала надо посмотреть на какую глубину шпилька закручена, может поправить резьбу и шпильку до выхода в картер закрутить, вполне может помочь. На счет ввертышей , так проще фигурную шпильку , в картер резьба на 12, а шпилька обычная, и при затяжке ключ динамометрический да и порядок затяжки в книжке глянуть не помешает.
Головка затяжка 5кг.м
Реставрация шпильки проще
Если но потнута тагда применению резьбовой фикс или жыткий фум что под рукой
Раньше устанавливал на епокситку
Может если шпилька в резбе не болтается, в блок закруть с резьбовым клеем...
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Вот такой вариант сдвоенного шарнира и длинной вилки на втором конце работопригодный вариант, как думаете. Вся причина такого расположения в том, что думается делать одно, но потом приходит решение делать другой вариант. Да еще поиски необходимых узлов. Сначала обрезал мост 53 симмитрично и сварил (хвостовик редуктора конструкционно сдвинут в лево) потом нашел РК 66 ну и начались и танцы и пляски. И отступать уже не куда. Хотя есть еще вариант Уже начал делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
vik nik пишет:
А как он будет работать?...Если только подвесной подшипник добавить...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
Мне кажется шо подвесной только немного успокоит кардан, но проблема не решится.
Сдвоенный шарнир не выход из положения. Даже. я бы сказал, ухудшает.
ШРУС возможно и решил бы проблему такого излома карданной передачи.
Может я ошибаюсь, поправте. Но я уже сталкивался с такой проблемой.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
vik nik пишет:
Работать не будет,нужен подвесной,или убрать сдвоенную крестовину оставить одну и то мне кажется большой угол.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vik nik пишет:
не вздумай заводить в таком варианте, вырвет все
01.01.2016 - 09:58
: 427
vik nik пишет:
Можно попробовать мост повернуть хвостовик приподнять
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
vik nik пишет:
Сильно большой угол. У меня на первом минике нетакой перелом поменьше там бублик так если в нагрузку так он выравнивается как струна прямой делается.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
vik nik пишет:
без дополнительной опоры категорически нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
это чё? это зачем?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
это чё? это зачем?
Картошку жарят)))
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
вовочка820 пишет:
это чё? это зачем?
В прогретую землю надо садить yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
это чё? это зачем?
широко используемый метод борьбы с сорняками на многих культурах, экологический
вместо боронования без "шевеления" почвы, типа.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
А раздатка жестко закреплена или на подушках?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
vik nik пишет:
раздатка на подушках. Я уже установил подвесной подшипник ГаЗ 52, тока резинка в нем порватая и ни где не могу найти. Завтра фоту скину.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
это чё? это зачем?
как зачем, сжигать стерню то запретили, я в то время механиком в полеводстве работал, так тогда агрономы возмущались, при сжигании стерни много болезней уничтожались, точно сказать не могу что там фитофтора или еще что, но вот болезни после отмены сильно понижала урожайность зерновых
06.03.2010 - 00:45
: 14512
vik nik пишет:
У меня на первом Минике был предельный излом и работало нормально, крестовины не менял. Если не закусывает крестовины, т.е. не упираются, то можно оставить и попробовать...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Жэня пишет:
Из личного опыта скажу, что не стоит связываться с этими КИТАЙЦАМИ на 16-20 коней, луче купить мотор с авто, это будет дешевле, и более надежно. 16 коней для вашего трактора мало. ИМХО.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я не могу понять, как оно может НОРМАЛЬНО работать с такими углами? dntknw Я себе в тракторе поднял зад выше, естественно изменился и угол кардана, но не до такой степени, так сразу тоже подумал что не чего страшного, но потом понял что это не так, при езде начали яй cen колотиться. laugh Пару дней поездил и решил что это не нормально, подвернул хвост моста выше,и вот тогда стало нормально. А так........ dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Куда подвесной, там рессоры кардан гулять будет, тогда и подвесной вместе с ним надо чтобы гулял.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
АНДРЕо пишет:
На моём крестовины не упирались с зазором около 2 мм. и работало, сам удивлялся, так что если нет вариантов, то пусть попробует.....заочно такое не определишь...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Жэня пишет:
Для вашего мт для полной отдачи мощности минимум нужен двс в 60л.с.1.8л.
У меня стоит 65л.с. 2.4л слишком мощной топливо на минимум скручено
нужно догружать задний мост на200 -500кг
09.11.2009 - 18:11
: 21495
KIM 3105 пишет:
млин, а как же топики, донг фенги , синтаи, мицубиси, фотоны, янмары, куботы ... со своими 16-25 лс работают, это что все ошибки конструкторов?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
vik nik пишет:
так вот так и сделал, с гуляющим подвесным. Ну попробую, хотя буду делать новый вариант на двух крестовинах с большим углом излома и немного подверну наверное РК. Вся хрень то исключилась бы, если мост был бы обрезан со сдвигом в право по ходу мм. так хотя бы на 50. Но увы. Колеса заднее и переднее подвесил, кручу за фланец на входе и подвесной почти не двигается. Но это в статике, а что будет в динамике, хрен знает. Но мы же не ищем легких путей,
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
vik nik пишет:
Поищите вилки с сельхоз карданов длинные
Селхоз работает при увеличеных углах
Но ресурс намного меньше
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
Владимир,от части КИМ прав так как в самоделках мало кому удавалось реализовать всю мощность какого бы то ни было двигателя,в большей части из за передаточных числе КПП,раздаток и мостов, в заводском тракторе это ращитано более точно чем у нас,вот возьмём хоть мой ДВС,в нем под 80 лошадей но ведь как не пытайся а он не заменит МТЗ,согласитесь......
