Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2394 из 2499
74960 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Владимир Г пишет:
хотел бы я на вас посмотреть как вы слушеете где шипит
При такой компрессии в пару атм всего, там не шипит, там рукой почувствуешь, откуда свищет.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
сжатия в норме если манометр выдает 6-7 очей).
Так у меня нету стоко и все показатели разные .я как заводил он работал плохо а потом работает и какбутто рывками работал нет нет а потом обороты наберет и через пару секуд снова скинул.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Разбег в 1 АТм норма.
Разбег разбегом, но и про сами абсолютные цифры не надо забывать. Когда разбег на атмосферу около десятки - ладно.
Но компрессия 4, 5, 2, 5 это приговор либо ЦПГ, либо головке.
Ни про какие нормы тут говорить неуместно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
я вам показал к чему надо стремиться
pypypcik пишет:
это карб
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миxалыч пишет:
либо головке.
головкам ...там еще надо посмотреть не "срет" ли из под них
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Из под одного цылиндра срет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
и какое в нем давление?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я думаю при 4-5 можно поработать с двигателем. На качество работы карба. Ведь речь именно об этом. А вот 2 в одном-это уже делать надо, а потом карб "мучить".
То, что на нём толком не поедешь , тут и говорить не приходится
Я влюбом случаи буду разбирать просто для себя хочу посмотреть што там делается. но сначала куплю проклаки и кольца штоб было под рукой если пригодится.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
буду разбирать просто для себя хочу посмотреть што там делаетсяю
двигатель спицифичный. если нет опыта поищете того кто имел с ним дело, прокладок там под головками нет, только под ги льзами. можно из альбома самому нарезать . а вот комплект резинок уплотнителей понадобится. да и если шпилька какая пшла, а около проблемного цылиндра наверное точно пошла. то и надо будет перерезать на 11
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
2
осторожно со шпильками, легко сорвать. картер магниевый, там скорей всего уже сорвана. но можно осторожно попробовать подтянуть, да и на выпускных клапанах тарелки не порастеряйте
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Брат обещал помочь он всвое время их перебрал немало но свременем часто нестыковки если я свободен то он занят и наоборот.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Шyриk пишет:
может как на вазовских движках на герметик посадить?
Так оно стоит космических денег
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
ничего туда никто не ложит, в гильзах канавки, головки мягкие, лишь бы со шпильками не перестараться
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
Поправить резьбу никак нельзя?Спрашиваю, потому как не в курсе...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
да, посмотрел под 2000
Что за шайтан-герметик такой?! shok
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
или перерезать на 11, что проще всего. лерки и метчики есть, но шпильки надо наваривать. и ли на 12 и и вкручивать ввертыши. если имеются
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир Г пишет:
TDL39 пишет:
Я когда то делал прямо на месте, не снимая головки. К метчику М11 приваривал добавку и через головку нарезал резьбу, потом закручивал реставрированную шпильку с резьбой М11...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Иванович пишет:
прямо на месте,
yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
решили. Перерезали в блоке на 14.(там вроде на 12 родные), шпильку косо, болт тоже (болт из хорошего металла) , заварили и ездил я на нём ещё долго.
Ничо не понял... dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Шyриk пишет:
мужики а как вообще отличить визуально движок 30 от 40ки?
На фото посмотри в инете и сразу увидишь разницу...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
на 16 клапанном движке ВАЗ головка составная - вот им и промазывают, прокладки нет.
Эт понятно,у моего Опеля та же фишка.А чё за герментизант такой дорогушшший?ABRO?CORTECO?Так у них ценник вполне демократный-порядка 15-20 у.е. за тубу,хва весь двиг перемазать где надо...А 2000 ваших это около 35 у.е....Всегда считал,что в России з.ч. и сопутствующие материалы для ремонта дешевле,чем у нас...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Сначала надо посмотреть на какую глубину шпилька закручена, может поправить резьбу и шпильку до выхода в картер закрутить, вполне может помочь. На счет ввертышей , так проще фигурную шпильку , в картер резьба на 12, а шпилька обычная, и при затяжке ключ динамометрический да и порядок затяжки в книжке глянуть не помешает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
А что может еще тридцатка стоит.В 40ке трамплер сверху, в 30 спереди сбоку.Изначально Волини шли как раз с 30й.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
я об этом написал дважды что проще перерезать резбу, но не на 12 а на 11. в картере не надо предварительно рассверливать отверстие. и шпильку не точить. а наварить старую
пройденный этап, тех пару миллиметров всеравно ее не удержат
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Волынянках стояли на ЛуАЗ-969
У нас в АТП была такая, год выпуска 73й, до армии работал в 76м еще под забором стояла, а в 78 пришел уже не было. Двиг МеМЗ 969 звался, 30ка, но порядок работы цилиндров другой чем в966м и в 968м.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
1202 пишет:
МеМЗ-969 двигателей не было тридцатка была МеМЗ-965,966 ,а вот сороковка МеМЗ-968А ЛуАЗ и МеМЗ-967 плавающий,МеМЗ-968Н ЗАЗ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1202 пишет:
yes3
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , не кто не делал сам трубогиб ? В сете не нашел бюджетного , нужно гнуть трубу 75*4 мм . Какой нужен домкрат под него ? Может кто в курсе этого , или есть отдельная тема ?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир Г пишет:
Головка затяжка 5кг.м
Реставрация шпильки проще
Если но потнута тагда применению резьбовой фикс или жыткий фум что под рукой
Раньше устанавливал на епокситку
