Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2393 из 2499
74960 сообщений
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
NIK ИВ пишет:
Кстати как тяжело вырезать розетку из диска газ 51-53? Сколько больших кругов надо истратить? Или может легче перерезать "спицы" и внутренность переварить другой стороной?
Легко!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Kotelev пишет:
В остальном не понял, зачем ставить большие колёса на минитрактор? Как минимум радиус поворота вырастет.
конную телегу или кареты вспомни - чем больше диаметр колеса, тем легче его перемещать (катить)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
И чем уже колесо тем легче его катить не только по дороге но и по грязи.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vik nik пишет:
Если розетку, то просто.
Извиняюсь имел ввиду всю середину, а если спицы то того же диска просто перевернуть вырезку другой стороной.
yurybka пишет:
Легко!
Именно так, вы резали большой болгаркой? Я так понял три дырки это газ-53, а шесть - газ 51.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
алексей s пишет:
Кпп 51 не дали,
Почему? Кому она нужна кроме на самоделку...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
fil78 пишет:
алексей s пишет:
первичный на 53 и51 коробке одинаковые
по моему одинаковые, но 53 коробка длинее
По креплению конечно взаимозаменяемые, а длиннее кажется на 2-3 см.....Неохота идти замерять... laugh
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Анатолий Иванович пишет:
fil78 пишет:
алексей s пишет:
Шлицы одинаковые,а валы разные
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ага, на металлоломе говорю "продай кпп", хозяин "давай 3 тыщи", я тоже - Это много, кому она нужна, кроме как мне на самоделку; Не скинул, пусть мол лежит, найдется хозяин ей. Ну в итоге так и кинули ее в контейнер... Так что не все знают эту истину...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алексей Stoyanov пишет:
У нас максимум за тыщу отдали бы...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Я так же волговские хотел купить,давал по 1500 не отдал, ну и че разобрал он их цветмет, чермет, около 700 рублей и доволен как слон laugh
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
NIK ИВ пишет:
Диск 125*1,2*22,2 Болгарка на фото. 53 на 3 дырки, 51 на 6.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aтом пишет:
А вдруг ты купишь сделаешь классный трахтер и разбогатеешь, зелёная жаба задавит. Ну так не везде, есть нормальные люди, вот недавно брал трубу бурильную, диски окучника и еще мелочевки так он без проблем лазь выбирай только в ковши назад поскладывай и деньги или метал можешь завезти когда придется, если у него под 100 тонн ,то мои 200 кг капля в море если бы я был не порядочным и надул, но такого не будет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Жлобы у вас на металоприёмке!
Вчерась: электромуфта комплектная с поликлиновым шкивом от компрессора автокондиционера полтора $ (вес 3 кг), деловой метал на продажу по полдоллара за кг, комплектные изделия типа коробок, редукторов и т.д. тоже по полдоллара. И никакого барыжничества со стороны металлоприёмки. Им выгоднее взять по 6 грн/кг, продать по 14грн/кг, чем отбить поток клиентов барыжничеством.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
yurybka пишет:
Очень благодарен, резать я так понял надо с одной стороны? Получается диски надо или с тремя или с шестью, а у мне как раз разные dntknw
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
kofein пишет:
большие колёса-больше площадь опоры-меньше шанс БУКСОВАТЬ.
Тут речь про диаметр? Тогда пятно касания земли не пропорционально увеличивается с увеличением диаметра (при неизменной ширине).
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
NIK ИВ пишет:
Резал снаружи на всю толщину (примерно 8-10 мм).
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
Больше диамер - меньше пробуксовка при неизменной массе.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Kotelev пишет:
Ширина самой шины и протектор большее значение имеют (если полуоси выдержат). Замылилась шина - и всё, буксуем. Хотя протектор и глубокий, но не очищающийся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Уже проверено, на больших колесах прет как танк.
Вам ,вернее вашему трактору,нужен передний ведущий. Я вообще не представляю ,как вы на нём поворачиваете с большим грузом и на плохой дороге,например в лесу.
Иногда с передком трудно повернуть.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня победил свой дозатор. работает хорошо, но двигатель даже от оки задавливает. открутил клапан давления на 4 оборота, все равно нагрузка. на удшке на прошлом тракторе срабатывал регулятор оборотов, и не давал глохнуть а тут прям беда, если не газануть вовремя. не нравиться мне это . надо регулятор оборотов думать. так это только дозатор а еще гидравлика будет. вобшем появилась новая головоломка.
руль слишком четкий получился в одну сторону ровно оборот , в другую чуть меньше.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Уже проверено, на больших колесах прет как танк...
Да ещё на таких колёсах , конечно . good Дисковая тоже самодел ?
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Да нет, это поляцкий "самодел" )))))
Как трактор с ней справляется ? У меня вот такая , для моего т-25 тяжеловата . В основном на ЮМЗ таскаю .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Александр67. пишет:
БандЄра пишет:
Ну качество видео конечно не впечатляет. но понять можно...
Хорошая работа , у нас конечно земля не такая , ну и результат соответственно . Когда свою делал опирался на Вашу как на образец .
Саша, а почему на "Вы" ? Зачем такой официоз, мы мужики здесь одинаковы, все колхозники...
Саша, а то у тебя и рэльсы для веса приделаны?
Конечно и я думал шобы хоть немного утяжелить борону, но как всегда руки не дошли...))))
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
К меня оборот в одну и оборот с 1/3 в другую, дозатор 100 с мтз и рулевой 40 с самодельным штоком 20.
Даже на максималке (30-35км/ч) рулевое в норме good
06.03.2010 - 00:45
: 14512
БандЄра пишет:
Видео не из лучших, но то шо есть... И площадь под посев готовил капец какую, бурьян в рост человека... Ужас...
Но справился. Все сделал отлично, и сразу же и посеяли пшеницу.
https://youtu.be/YfryQBiOizA
А почему так близко к берегу речушки распахиваете землю? Есть же какие то ограничения?...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Доброго всем утра.
Так то местный "олигарх"болото раскопал. сделал такую себе речушку, и шоб берег не заростал крапивой и бурьяном, огородик устроил такой...У него ВСЕ по закону...бля...
Но может это и лучше, потому шо это болото было, а сейчас озеро.
Ну и сеткой он все это огородил в 2 метра.
Деньги делают все...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет закончились мои разборки карбюратора так как сын принес прибор измерения давления померяли оказалось в 4один бар в третем 5во втором2 в первом 5 сделал звонок другу он сказал надо кольца менять залегли до таво как мотор попал комне стоял лет 10.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
pypypcik пишет:
В 3 и 1 может и не залегли. Может и вообще не кольца. Снимаешь клапанные крышки, выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (чтоб оба клапана были закрыты и чтоб точно был зазор бежду коромыслами и клапанами), и дуешь компрессором в свечное отверстие. Откуда воздух пойдёт, там и собака порылась. Если кольца - с вентиляции картера воздух пойдёт, если клапана, то с выхлопной или в карб будет дуть.
Головки, конечно, так и так сдирать.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
[quote=Sergey SVG;1078520873]В 3 и 1 может и не залегли. Может и вообще не кольца. Снимаешь клапанные крышки, выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (чтоб оба клапана были закрыты и чтоб точно был зазор бежду коромыслами и клапанами), и дуешь компрессором в свечное отверстие. Откуда воздух пойдёт, там и собака порылась. Если кольца - с вентиляции картера воздух пойдёт, если клапана, то с выхлопной или в карб будет дуть.
Головки, конечно, так и так сдирать.[/
Спасибо попробую thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
надо кольца менять
Sergey SVG пишет:
и дуешь
хотел бы я на вас посмотреть как вы слушеете где шипит laugh
это делается намного проще. ну во первых замер компрессии надо делать на прогретом движке, после этой процэдуры . если что то вызывает сомнения(степень сжатия в норме если манометр выдает 6-7 очей). то в цылиндры заливают по 50гр масла прокручивают немного и опять измеряют компрессию. если показатели изменились в лучшую сторону то причина кольца(поршня . цылиндры...) если же показания манометра не изменились то клапана. или что часто в таких движках бывает через коробление головок. срыв шпилек-утечка из под головок
