Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2392 из 2499
74960 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Шyриk пишет:
"любимый" 127й.
У моего 127го вечная проблема с холостыми. Немного поработает и глохнет. Успеешь подгазовать - не заглохнет. Или обороты ХХ выкрутить на 1100 об/мин, тогда будет молотить. Но с такими оборотами как-то некомфортно.
Шyриk пишет:
на 133 еще ведь электрика какая то должна стоять.
Там клапан ЭПХХ имеется. Но нафиг он на тракторе?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Шас разобрал ускоритель было чуть ржавчины
Там внизу должен шарик стоять, он имеет свойство иногда ржаветь и приклинивать, надо его расшевелить там.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Исаченко Сергей пишет:
pypypcik пишет:
Спасибо только што сделал значит я в правельном направлении thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может кому пригодиться
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
super , посто офигеть.....когда ты всё успеваешь?
Я эти три дня плотно работал, к трактору своему даже не подходил, хотя нашёл пару м2 нержавейки.....в старом совдеповском шкафу - холодильнике, буду с него бензобак новый делать и завтра поеду за газоновскими колёсами, капотом....может и коробку кпп выпрошу.....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
так что мне еще в городе делать, практически в квартире живу. вот на праздниках и занимался, да плюс вечерами, вот за сегоднешний вечер переварил и установил глушитель , три часа ушло на все, больше думал из чего да куда его воткнуть
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
коробку газоновскую, недавно в чермете видел 2 шт. и жалко, но на том металоломе дерут много.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
первичный на 53 и51 коробке одинаковые или есть разница?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
по моему одинаковые, но 53 коробка длинее
09.11.2009 - 18:11
: 21495
алексей s пишет:
конечно разные
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Владимир Г пишет:
алексей s пишет:
конечно разные
50/50.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Как на конвеере good На продажу и этот?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
алексей s пишет:
Шлицевая одинаковая, шестерни разные
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
А у нас опять или снова зима пришла, хотя ещё того снега валом.
У нас снег полностью растаял,но с сегодняшнего дня передают морозы,до -12 shok
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Stoyanov пишет:
алексей s пишет:
yes3
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Пермский край, Добрянка.
https://www.ok.ru/video/894133997880
30.12.2011 - 21:11
: 1246
алексей s пишет:
ясно...т.е. теоритически коробку газ 53 можно поставить вместо 51?
и ещё вопрос...разница между колёсными дисками газ 53 и 52 наверное только в ширине ?
15.11.2012 - 20:13
: 860
алексей s пишет:
Да можно, а вот диски по-моему разняться кол-вом вырезов и все..
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
алексей s пишет:
Диски размерами одинаковые.
yes3
30.12.2011 - 21:11
: 1246
чето мне показалось, что с 53 дискки как то выглядят помассивнее и тяжелее.....вобщем час назат притащил себе двадиска газ 52 2диска газ 53.....капот с петлями и пружиной ну и по мелочи всякой ерунды.
Кпп 51 не дали, но я не отступлю, надо найти просто правильный подход....
Заказал себе резину Я-97, http://шина45.рф ,далее установлю на диск газ 52 с ввареной розеткой на ступицу УАЗ и получатся у меня колёса для междурядной обработки,с колеёй 1400 мм, в частности для картохи victory
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Шyриk пишет:
это есть. я почитал про это, идет подсос воздуха с оси заслонки. я ее раскруутил и поставил второпластовое колечко.
Да, точно. Там запросто может. как-то не подумал. Я, если запущу наконец свой мотор после переборки, следующим этапом думаю поставить карб от зубила
09.02.2014 - 23:41
: 5881
алексей s пишет:
Кстати как тяжело вырезать розетку из диска газ 51-53? Сколько больших кругов надо истратить? Или может легче перерезать "спицы" и внутренность переварить другой стороной?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Sergey SVG пишет:
Шyриk пишет:
Правильное решение.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
алексей s пишет:
Диски 53го толще , а значит тяжелее, и вынос у них больше, если 51го и этот 53й на ровное рядом положить видно будет на сколько так как на них резина разная по ширине ставилась 220*508 уже , а 240*508 шире, чтобы в спарке сзади не касалась вынос сделали чуть шире.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
NIK ИВ пишет:
алексей s пишет:
Если розетку, то просто. Я маленькой шлифмашинкой на 125 вырезал, три круга на 4шт. ушло, (125, х 1,6). Сосед приготовил в чермет два разбитых диска от 53 , я из них вырезал нутро и вварил в 51. От 51 мне нужно было в другой вариант. Делал простенький циркуль, во внутреннее отверстие вставлял диск с центром.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
У меня не пойдёт и один диск. ничего сложного тут нет.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
kofein пишет:
но мне не нравится множество при множество всяких рычагов и механизмов. понимаю что всё это очень сложно
Просто на тракторах больших габаритов такое же количество рычагов разбросано по большей площади. При постройке минитракторов приходится искать компромисс между эргономикой и функциональностью. В остальном не понял, зачем ставить большие колёса на минитрактор? Как минимум радиус поворота вырастет.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
yes3 Да, когда разобрал то увидел разницу....мне бы конечно 52 устроили бы больше, но их сейчас днём с огнём.....раритет короче.....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
не не в коем случаи, я же их для себя делаю, а потом как уже трактор сделан то и интерес пропадает к нему, а что ему стоять ржаветь.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
kofein пишет:
не думал на зад поставить колёса от газ52 или что-то похожее? а на перед свои задние, и мог бы быстрей побежать.
мне на тракторе большая скорость не нужна , я его и проектировал специально под наименьшую скорость, просто на видео так сказал от первых впечатлений после первой попытки покататься. большие колеса, большая нагрузка на коробку, а с этими у меня и так просвет почти 40 см
