Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 240 из 2499
В принципе латунная лучше, вода-конденсат в каком то количестве может присутствовать...
Может есть знакомые которые колонки забивают, там фильтра с такой сетки делают, вроде
такую сетку поставиш, то ее мигом порвет, особенно когда масло холодное. слишком мелкая не нужна.
буду знать, а я думал что пойдет но не утверждал
Если залить солидол
В автомобиле,в ГУР стоит очень мелкая сетка,намного мельче,чем используют на скважинах и не рвёт.
К вопросу о фильтре----Очень хорошо подойдёт в качестве фильтра гидравлики сменный фильтр системы смазки с новых МТЗ принцип как у фильтра ВАЗ только размеры больше там и клапан сразу встроен......думаю его и для НШ-32 достаточно будет........
А какой диаметр ячейки нужен?
возьми воронку с сеткой, рассмотри и похожую, только не капроновую, сетку поставь.
Таки в рядом нет крупных фирм которые рефы обслживают? ато они и с марктровкой и с расходниками помогут ,и если кореец то это копия с японца , моторы хорошие , тарабанят сутками , и он реф установки или с реф контейнера?
Для отвода глаз и успокоения души подойдёт. А в том что он будет фильтровать есть сомнения.
тогда придется конфигурацию сетки сделать как на авто ГУР, и масло такое же заливать, а это я думаю дороговато для гидравлики.И ещё в любом случае надо сделать перепускной клапан с шариком, на всякий случай чтоб не выдавило нигде. а лучше всего найти тракторную сетку кругляшки вместе с воронкой и укоротить её, и нет проблем. да и сетка там что надо, и в самой сетке есть предохранители всякие ребрышки, чтоб не порвало.
Если не переворачивать РК то скорость будет при 2000 об /мин с уазовскими колесами 1- я пониж -2,2 км/час, 5-я прямая 18,8 км/час ( маловато для транспортной)
А вот если перевернуть то получится 1-я прямая 4 км/ час, 5-я повышенная 37 км/час.
передаточные числа Кпп Пежо 405 из интернета
1 -3,25
5- 0,757
Вариант заслуживает внимания.
ради интереса, а для чего вообще это минитрактора?, чтоб гонять что ли?, или этой скорости 18 км.в час мало?, я думаю минитрактор делается или покупается для того чтоб в хозяйстве помощник был? с такой скоростью и мощность будет, и экономия топлива будет, и скорость для транспортных работ приличная. ну это может кому как, это наверно приходит с возрастом,
Все закрыли эту тему. ВАМ достаточно а мне нет. Если бы у меня все огороды были возле дома, то мне и 10 км. хватило бы.
Что что, а экономия точно будет.
Не бурчи, всеравно пока не поставишь, от тебя не отстанем.
поддерживаю!
а может ну ее эту кпп от пежо, поставить тогда от газона, или от уаза с рк?
Редактор! Чё за глюк вместо смайлика dntknw?
две раздатки - лес рычагов
рк уаз оставить в режиме пониженой в качестве редуктора
Скорость большая надо не всегда... ,но все-же нужна, я например часто езжу в соседние села за 7-12км(а иногда и за 35км.) сколько же я при 18 км. на 2000тыс. туда пилить буду тем более по хорошей дороге, а так иду на тех же оборотах 35-40км., по хорошему асфальту это вполне комфортно даже для трактора да и экономичнее как-то, ну это чисто мое мнение.
Вот нашел такие фото.. интересно сколько надо затратить времени на изготовление такого капота .
На таком пепелаце не пошабашишь и не поработать!
Гайцы и зеваки не дадут проходу!, так, только рисануться и девок катать!
всетаки он его доделал,я видел фото этого трактора но он еще был в стадии строительства,как на последнем фото! Я тоже за красоту! доделаю трактор тоже займусь капотом вплотную!
Тогда надо ставить либо 2 РК, или 2 КПП. Да и не хочу я лепить эти соединения, валы и т.д.
Все верно. Каждый хозяин МТ, знает для каких работ он собирается.
Pavlo.Keha пишет: А вот если перевернуть то получится 1-я прямая 4 км/ час, 5-я повышенная 37 км/час
А что 2000 оборотов предел что-ли для для пыжиковского движка?
Топни ему и вот тебе и будет скорость ......Ну не боятся они оборотов!!!!!
и горючки вряд ли с двумя коробками с экономишь (вес ,потери на трение ,проблемы с компоновкой ,затраты и т д...) Короче недостатков больше чем пользы.......
Как раз они для работы их и делают и пашут и самое главное лес трелюют и дрова возят .
Модификация Peugeot 405 1.9 D
Двигатель
Объем двигателя – 1905 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня – 83x88 мм
Степень сжатия – 23
Количество цилиндров - 4
Система питания – дизель
Мощность – 68/4600 л.с
Крутящий момент – 120/2000 н*м
Топливо – дизельное топливо
Расход топлива смешанный цикл – 6.3 л на 100 км
Крутящий момент при 2000 об /мин значит и расход топлива минимальный при этих оборотах. А если ТОПНУТЬ то и расход топлива будет больше. Или я не прав
